Přední náprava
Přední náprava
Ahoj všem, zjistil jsem nějakou závadu na přední nápravě, když se pomalinku rozjíždím na rovině, nezátačím , tak slyším takové šuštění nebo klepání- něco mezi tím, taková vibrace, jako když něco drhne, ale když šlápnu pomalu na brzdu, tak to přestane, ikdyž úplně nezabrzdím. Při větší ryclosti se ten zvuk ztrácí, není to slyšet. U brzd jsem nic nenašel, že by něco bylo vadného, ale myslím si, jestli není závada na homok. kloubu ? Díky všem za tipy a radu.
Re: Přední náprava
Ahoj, nikdo mi neporadí? Ta závada se projevuje už napováženou! Klepe to jak (svině). Rozjedu se, a při malé rychlosti to klepe, při větší rychlosti klepání zmizí. Je to na rovině, při zatočení to nic nedělá.
