Presne tak,ja mám dnes už novú Zn. EXIDE,ale vyrobenú v Poľsku,ale je naprosto rovnakej konštrukcie,ako VARTA,čo som mal v OPLI, a tá bola fakt dobrá,a vraj aj tento typ čo mám ja,je dobrý,ale pochopil som to pri automatických práčkach, vyber si 3 Zn, Zannusi (taliansko) , Electrolux ( Švédsko) ,BEKO (Turecko), aspoň podľa pôvodu značky,dokonoca posledná z nich bude mať na dvierkach aj nápis Made in Turkey,ale v papiroch či na krabici,nenenápadny štítok, "Wyprodukowano w Polsce",ale voči tomu nemám predsudky,mňa desí napís "Made in China",aj keˇväčšina výrobkov svetových značiek má toto označenieSerpico píše:...dnes už ani nevíš kdo kde kterou baterii vyrábí, značka je tedy pouze " prodejní marketing ", jinak některá vydrží 3roky jiná 10let, vyber si možná ale je to napůl o štěstí a napůl o péči nenechat úplně vybít a pravidelně dobíjet, plus kontrola dobíjení v autě, ...no abych se moc nevytahoval sám jsem řešil před 14dny úplné vymlácení baterky, zůstatkové napětí 4V, prostě jsem nenastartoval a jasný odběr " skřítků " po odstavení vozidla, upozorňuji světla mám denní zvlášť automaticky zhasínají, vnitřní osvětlení ?, nevím... ale zhasíná při uzamčení na DO. Kupodivu se zmátořila což jsem až tak nečekal potěšila mě a odběr " skřítků " šel jinam.
Čo sme dnes urobili pre svojho miláčka na 4 kolesách ?
- alvin
Re: Čo sme dnes urobili pre svojho miláčka na 4 kolesách ?
...to alvin a nejvíc mě vadí neexistence data výroby, pokud baterie 2-3roky nemaká není o čem diskutovat, je v pr.... ! a přesto se prodá byť a to možná jenom někde se slevou.
inu mějte se fajn
inu mějte se fajn
- alvin
možno,to malo čosi do seba,že za socíka sa predávali baterky suché,nenenbité,až po kúpe sme ju dali za pár korún vyformovať. Vtedy som 2x tak kupoval bulharskú baterku Zn. Balkancar a vydržala zakaždým 4 roky,ako aj väčšina súčasnych.
pri tých súčasných,sa doporučje, po kúpe,pred montážou, nechať takých 8 hodín nabiť,tak som aj učinil. Podľa odborníkov, ležanie v sklade ,vôbec nečinnosť,jej určite neprospeje,ale vo svojej podstate sú baterky stavane na učitý počet cyklov nabiť-vybiť,najideálnejšie je keď sa jazdí často.Rekord som mal 7 rokov ,baterka zn. Vesna -slovinskej výroby. Podľa dátumu v papieroch bolA VYROBENá V marci / březnu 1996, kúpil som ju 22.11.1996 a vydržala do zimy 2003
...no jasně těch pár měsíců nevadí, uváděl jsem jako příklad rok anebo 2roky na skladě a to je podle mě problém, nečinnost baterii škodí.
- alvin
Včera som povysával môjho,aj kolegovho tátoša,už len nech sa ustáli počásko a dáme očistu aj zvonka a prezujeme na letne
Dnes namontovaný snímač vonkajšej teploty .
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
...vyměnil jsem motorek ostřikovače oken ...no nešel mě, samotná výměna žádný problém, pokud je k dispozici stojanový hever a vybavení ale problém je zadní sklo jo koupil jsem samozřejmě dvojcestný na HB ale to vedení k zadnímu oknu to je problém, navíc tam má být i ventil, dělal jste to někdo na nexii?
Teď jsem po dlouhé zimě přijel z myčky
nevím jestli je to přímo pro něj, ale dal jsem nové celogumové stěrače
Evanda ma vymeneny olej.
Dostala GM Dextron2 5w-30.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
- alvin
Veľrybák prezutý na letné,servisku nechám asi na konec mája,ako som chodievaval so Šunkovcom
včera sme si dopirali KONEČNE jarnú kúpeľ
Tak aj moj "cervenacek" uz je po prvej jarnej sprche
Ten černej znak je hroznej není hezčí origo?frezzi píše:včera sme si dopirali KONEČNE jarnú kúpeľ
mne sa to páči a veľmi je to zase trocha zmena a keď to bude okukané dám to dole
