Ja taky nechtel kuzi, nikdy mi nesedlaFranta P. píše:Já když porovnám v Cruzovi Kožené vs. čalouněné sedačky tak dle mého názoru jsou čalouněné pohodlnější. Kožené jsou tvrdší a méně formovatelné. Nevím, to je můj názor.
Kozene sedadla Captiva LTZ
Re: Kozene sedadla Captiva LTZ
ano při tankování se sice usmíváš ale průserový je když to někdo do tebe napere tak to je jako tikající bomba (můj názor na plyn)Hanzy píše:Starý systém ale i s ním se dá ale musíš vědět jak ale dnešní nové systémy ani vevíš že je tam máš...
Víš u tankování do plna se usmíváš...
Je to hezké ale raději volím čalounění. A to neberu v potaz že v zimě studí, v létě pálí.
zkušenost: když občas vyhraji být v práci třetí v autě, tak ve fízláckých octávkách jsou vzadu kožené sedačky. tak mám po cca 6 hodinách strávených na kůži tak spařenou ,,prdel,, a navíc strašně kloužou, takže prudší říznutí zatáčky pokud není člověk připoutaný tak na nich lítá sem tam.
- Hanzy
No já sedačky kožené jak jsem poznal tak nikdy jinak hlavně jak jsou děti nebo jak blinkne nebo čímkoli se to zašpiní tak utřeš a čisté to samé prach si bouchněte si do čalouněné uvidíte ten dym
Taky kámoš jak říkal jak se ptali od čeho má fleky na sedadlech tak říkal že od jogurtu že je má hodně rád a dává si hlavně s ženskýma a pak mu ukápne
- Hanzy
Taky jen mýtus aneb jedna bába povídala nesmysl kdyby tady byl ještě peha profi hasič by ti řekl to samé sám má LPG je to bezpečnější než benzín zagoogli a taky se to dovíš...18lukin18 píše:ano při tankování se sice usmíváš ale průserový je když to někdo do tebe napere tak to je jako tikající bomba (můj názor na plyn)Hanzy píše:Starý systém ale i s ním se dá ale musíš vědět jak ale dnešní nové systémy ani vevíš že je tam máš...
Blinkání, čůránky, kakánky )) proto se do PČR na zadní sedadla dává kůže, když zadní sedadla jsou pro drbany. ještě že se u dopravky tito potentáti nevozí
Jo jogurt na sedačkách v Nexii jsem znal taky a jak šel blbě pryč
- Hanzy
Nemáte klimu a vyhřívané sedáky?Franta P. píše:Je to hezké ale raději volím čalounění. A to neberu v potaz že v zimě studí, v létě pálí.
Klima je ale vyhřívání sedaček ne. vepředu jsou čalouněné a vzadu snad ani octávka vyhřívání nemá vůbec ne?
No a do bezinovej ked napere tak sa nic nestane?18lukin18 píše: průserový je když to někdo do tebe napere tak to je jako tikající bomba (můj názor na plyn)
To su ale nazory. Sam si mal LPG a urcite si cital ake zabezpecenie ma nadrz a jej multifunkcny ventil.
Inak ako daleko sme zasli od kozenych sedaciek.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
je to jen můj názor na to že to ve feldě bylo defakto místo skoro celého kufru a jako jezdím s tím pocitem nebylo moc hezké
- Hanzy
Amen
V oplu mám hadržidle a taky vypadají...a jak do nich bouchnu je mlha...
musíš je taky někdy vyluxovat
- Hanzy
No a to kožené nemusím...
Vše má něco zase doma koženou sedačku bych nechtěl...
se divím že si z těch kožených sedaček zplodil potomka, že nejsi impotentní, nebo byl na návštěvě soused???
