Pomoc...Predna naprava, capy? Tlmice?
Re: Pomoc...Predna naprava, capy? Tlmice?
to je pravda ze velku mieru na tom maju nase cesty ... moj Otec si pred rokom doviezol Ford galaxy 2.0 tdci ghia 2007 nabehane mala 180 000 zda sa mi ze auto jazdilo belgicko holandsko nemecko proste same dobre cesty ... a to auto je ako nove ... bol s nim aj v servise Ford na kontrolu hned jak ho kupil aby mu vymenili rozvody olej a vsetko .. proste klasicka udrzba a mechanici mu hovorili ze to auto je v spickovom stave ze podvozok jak novy ma tak to by som chcel vidiet moje orlando po 180tis a ten podvozok :-/ hlavne ze platime cestne dane a na cestak sa akurat plataju diery a nic viac ...
Cafte, mnoo ja mam cruza diesel 120kw medzi prvymi predanymi kusmi na sr, kupoval som ho este v roku 2010/12 a uz ked som isiel z fancaru na vychod, tak sa mi zdalo, ze nieco tam buchoce, tak som im volal a povedali mi, ze to je ok, ze tomu nic nie je, ze to maju len tuhsie podvozky, ta som kaslal na to, ale neskor mi nedalo a v ramci servisnej prehliadky na vychode som sa spytal servisakov v humennom a odpoved bola ta ista, tak nakoniec som uplne kaslal na to, nasadil som tam 18 a daval som mu zabrat a teraz sa mi zda byt to buchotanie o dost intenzivnejsie tak som sa rozhodol, ze teraz na servisnej prehliadka po 45.000km dam skontrolovat tycky stabilizatora a resp. vymenit, lebo mi to buchotanie resp. klepotanie ide na nervy
Chevrolet Cruze seria 120kW, upravene na 157kW, alu 18" PROLINE PXX
Odkud přesně jseš ???
Dej si to do profilu, je to pro naší lepší orientaci.
Diky
Diky
cauko artin, kde si dal nachipovat cruzika?
_________________
Cruze 2.0 120kW LT Čierna Carbon
Ahoj, objednal som to z racingchip.de tj pridavna riadiaca jednotka v cene cca 230€, moznost manualnej upravy az do 157kW
Asi toto je ten chip?
http://www.racechip.de/chiptuning/chevr ... /index.php
Ja mám v pláne tento chip + DPFredstar píše:cauko artin, kde si dal nachipovat cruzika?
http://www.autochip.eu/sk/chiptuning/ta ... cdi-163hp/
- JRD McLAREN
este ze sa o tom bavite v podvozkoch..
Tak v stredu prebehla vymena tlmičov a uloženi na prednej náprave a konečne je v aute ticho.
Biely cruze 2.0 VCDI LS+ 92kw-chip 110kw
VW Golf 1.9 Tdi pd higline 85kw
Nove tlmice si daval originaly?zavodak-1 píše:Tak v stredu prebehla vymena tlmičov a uloženi na prednej náprave a konečne je v aute ticho.
To mi menili na zaruku takze originalne GM tam isli a tieto nove su aj maksie takze to uz pruzi a nerobi to taky tukotavy zvuk pri prejazde malych nerovnosti.
V každej téme,ktorá sa ako tak týka servisu sa každý sťažuje na prístup a postup autorizovaných servisov. Budeme s tým už niečo,ako komunita aj robiť? Zrazy sú super relax,ale čo tak hromadný zraz pred nejakým servisom,ak má náš člen problém?
Ja som nemal problem zo servisom ja som si vzdy vsetko vybavil stacilo tam na nich trocha nakricat a bolo.Napr ked som bol na prvej serviske tak ma nechceli pustit k autu tak mu hovorim tak mi vrat auto idem inde a zrazu s nimi bola in a rec teraz ked som bol na 3 a zasa som bol pri aute .
Mě to mlácení na nerovnostech přímo sere a vytáčí. Mě řekli, že je to vše v pořádku, že to má prostě tuhý podvozek, že to má i Astra. Stejně to budu chtít vyměnit, než skončí záruka. Aspoň o to budu usilovat.
Boeing737, to co píšeš je opravdu super nápad a myslím, že by to mělo efekt. Ještě bych k tomu přizval televizi a bylo by po problémech.
Ak sa niečo bude diať,tak ja prídem určite!
