odklon kolesa
odklon kolesa
Chytil som maly stlpik cca 22 cm a ohlo mi rameno,takze koleso nalepilo na blatnik,nic ine nebolo poskodene.Vymenil som rameno,vonkajsi klb,lebo pred tym uz praskal/predajca hovoril,ze je original,na krabici bolo napisane racer a musel som odrezat zavit s jemnym stupanim ,lebo moc trcal/ nahodil koleso a koleso ma velky odklon,vrch gumy trci von asi 1 cm od blatnika. Auto plava.Co to moze robit?Tlmic ide hore dole lahko,nevyzera poskodeny,tehlica nevyzera poskodena a aje to aj kus zeleza.Jedine ma napada polos...
Re: odklon kolesa
Geometrii dělá : rameno, těhlice, tlumič..... když jsi to takhle serval, může být ohnutá těhlice, nebo tlumič, možná i horní uložení tlumiče může být nějak poškozený..... on se odklon vpředu nějak seřídit nedá, prostě to vše nějak vyjde a když je to bouchlý bude nejlepší vyměnit všechno možná i včetně toho bazmeku (nápravnice), co jsou v něm chycený ramena...... Malinko se odklon dá upravit jen v těch 2 šroubech co drží těhlici a tlumič, ale ne nijak moc
To rameno co jsi koupil je origo nebo nějaký šmejd..... pokud říkáš že to plave, viděl bych to na silentbloky v tom ramenu a jestli máš druhou stranu původní, tak můžou bejt různě tuhý silentbloky a pak to plave.... v těch levnejch ramenách jsou děsný sra_ky.....
