Tempomat - problém.
- Doyle
Tempomat - problém.
Dnes jsem zaznamenal zvláštní výpadek tempomatu.Běžně jsem ho po cestě používal. při vjezdu do obce přibrzdění, ze zeleného se šlápnutím na brzdu klasicky deaktivuje na bílé. Projedu obcí zastavím na benzince. tempomat stále v pohotovostním režimu.Zhasnu motor. Po chvíli nastartuju, rozjedu se . Svítí bílá, pohotovostní stav.. ale nejde nastavit stále bílá nereaguje ani po opětovném vypnutí a zapnutí. Po ujetí asi 10 km znovu pokus o aotivaci a naskočil.. Divné... setkal se s tím někdo?? mohl jsem na něco zapomenout nebo udělat špatně?? Co by na to mohlo mít vliv..
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Dříve:
Re: Tempomat - problém.
Stalo - 3x.
Poprvé naskočil až po zastavení vypnutí motoru a znovu nastartování.
Podruhé to bylo nepříjemnější - po rozjezdu z odpočívadla dálnice nefungoval. Zastavil jsem na dalším P a provedl opět "restart". Bohužel opět nenaskočil - blbé je, že to lze zjistit až po znovuvyjetí nad těch 40km/h. Takže další zastávka, pak OK, To bylo o velikonoch. Zatím klid.
V servise tomu nechtěli věřit a taky nic diagnostikou nezjistili
Cruze 1,8 LT, aut.
Mal som ten istý problém cca 2 mesiace dozadu, ale opravilo sa to samo
, ale odvtedy ,,no problem´´.
Chorvatsko tam a späť bez problema.
Cruze hatchback 1,6 LS+, 91kW , white color
https://www.spritmonitor.de/en/detail/492453.html
- chevyman
Musíte sešlápnout brzdový pedál. Když jste zajeli na to odpočívadlo tak jste zastavili a zhasli motor a pak po nastartování a po rozjetí se vám podařilo na dálnici najet bez přibrždění. Je tam nějaká blokace, že před prvním použitím tempomatu musíte použít pedál brzdy.
Předváděcí vozy CHEVROLET. V rodině a po příbuzenstvu aktuálně: 1xCHEVROLET ORLANDO 1.8 LTZ, 2xCHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ, 1x CHEVROLET AVEO III SDN 1.6 LTZ, 2xCHEVROLET AVEO II HB5 1.4 LT
- Doyle
Dříve:
Dříve:
Taky jsem měl tentýž problém a je to skutečně tou brzdou jak píše chevyman. Přišel jsem na to asi před 14 dny.
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
Ale teď mi došlo:¨
- když odbočím na to odpočívadlo, určitě použiji brzdu - jak bych jinak zastavil
- na dojezd bez prošlápnutí brzdy - to snad ani nejde
- možná jsem nepoužil "pausu" - ne tedy úplné vypnutí tempomatu s nastavenou rychlostí
Tak, jak tedy?
dík za komentář
Tak, jak tedy?
dík za komentář
Cruze 1,8 LT, aut.
Tak to je prdel...taky jsem si myslel pred casem, ze se mi podelal tempomat a taky se mi to stalo po vyjezdu z benzinky na dalnici...takze je jasne, ze jsem brzdu fakt nepouzil pred pokusem o aktivaci tempomatuchevyman píše:Musíte sešlápnout brzdový pedál. Když jste zajeli na to odpočívadlo tak jste zastavili a zhasli motor a pak po nastartování a po rozjetí se vám podařilo na dálnici najet bez přibrždění. Je tam nějaká blokace, že před prvním použitím tempomatu musíte použít pedál brzdy.
Orlando 1.8 LTZ Smoke Grey s navi, LPG
Přesně tak pokud nejde zapnout tempomat s bíle barvy do zelené stačí pohladit brzdový pedál a funguje dál normálně.
Je to taková poistka.
Tak tedy jeste jednou - pro jistotuPavel56 píše:Ale teď mi došlo:¨
- když odbočím na to odpočívadlo, určitě použiji brzdu - jak bych jinak zastavil- na dojezd bez prošlápnutí brzdy - to snad ani nejde
Tak, jak tedy?
dík za komentář
Proslapnuti brzdy je potrebne po rozjezdu, ale pred zapnutim tempomatu. Tedy situace
-Jedes po dalnici, sjedes na pumpu/odpocivadlo, brzdis, zastanes vypnes motor. Pak nastartujes, rozjedes se a plynule se radis a zrychlujes na cestovni rychlost. Tempomat nefunguje.
-Jedes po dalnici, sjedes na pumpu/odpocivadlo, brzdis, zastanes vypnes motor. Pak nastartujes, rozjedes se kousek, pribrzdis abys dal treba nekomu prednost, zas se rozjedes, radis se a zrychlujes na cestovni rychlost. Tempomat funguje.
Diky za rady! taky sem si myslel, ze se mi tempomat rozbil.. zkusim to:)
CRUZE 1.8 LT 4DV 2010 + LPG BRC
Zdravim.
Mam Cruze 2012 a zajímalo by mě jestli má vypínat tempomat při sešlápnutí spojky?
Při řazení to pak mezi zařazením kvaltu zbytečně vytáčí motor a nejhorší je při podřazování po puštění spojky auto samo vystartuje za plynem...
Dosti nepříjemé...
Dosti nepříjemé...
eXis10CZe píše:Zdravim.
Dosti nepříjemé...
Ty zapínáš tempomat, když řadíš???????????
