slabé kúrenie:
kesko
Re: slabé kúrenie:
Příspěvek od kesko »
Bobko 181, návod na hľadanie chyby je hneď v druhom príspevku čo písal Palix. Skontroluj si tie tiahla a klapky. A potom už len preplach. A ten som na leganze robil proti smeru prietoku vody radiatorom kurenia,aby sa tie špinky dostali von a zlepšil sa prietok.O kúrení je tu veľa popísané aj v iných modeloch. Prajem ti skoré odstránenie problému,lebo nieje nad to, voziť sa v teple.
bobko181
Re: slabé kúrenie:
Příspěvek od bobko181 »
Hm......Nieje zly napad.:D Len keby sa to dozvedela asi by som skocil aj ja aj auto.:D
bobko181
Re: slabé kúrenie:
Kekso Hm...ono jedine tie klapky mi možu zmetkovat kedze radiator je vazne horuci ruku by si na nom dlho neudrzal. jedine zeby mi kolo hadiciek co idu k radiatoru fukal dnu vzduch z vonku.Lebo ono ked stojim tak je to celkom v pohode len za jazdy akosi nevladze vykurit auto.ZAjtra ho rozoberem komplet neostane v nom "kamen nakameni" :D dam vediet ze ako dopadnem.
Re: slabé kúrenie:
Mne Lanos zacal kurit asi cca po dakych 6-8 Km v chladnom pocasi a potom kuril celkom fajn.
bobko181
Re: slabé kúrenie:
No Keď boh dá tak dnes sa pozriem na tie klapky na ktoré sa pozerám už asi mesiac a uvidím, že ako to dopadne. Dám vedieť.
mino22
Re: slabé kúrenie:
Příspěvek od mino22 »
Vykasli sa na to , za chvilu mame horuce leto a tam kurenie netreba :D
bobko181
Re: slabé kúrenie:
No hej a do vtedy osivejem nacisto.:D a na jesen ked to zacne znovu tak pridem o nervy.:(
solimx
Re: slabé kúrenie:
Příspěvek od solimx »
lanos mi zacne fukat na pocit teply vzduch cca po 4km, ja mam ale velmi lahku nohu a tak v zime sa rozbieham na volnobeh a nedusim to moc. Po 6-7km uz ide teply, ultra horuci vdzch mi ide az to drem hore kopcom na 4, alebo pri 130 na dialnici, pri 90 a pokojnej jazde je to este OK, kuri az ma poriadne otacky,
k prepinacu fukania sa spravam s citom uz je zlepovany a auto vypinam s kurenim na maxime a s fukanim na sklo, lebo porepinat to za studena to smrdi pruserom ze je to stuhle a zase to vsetko rozleti a popraska
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
bobko181
Re: slabé kúrenie:
Ja neviem mne vo vseobecnosti idu akosi tazko tie prepinace co sa tyka kurenia a jednoducho m tie klapky nedoviera ako ma a fuka zo vsade len nie kde ma.:( az na ten co nastavujem otacky ventilatora a nasavanie vzduchu kabina - vonkajsok.
undertaker007
Re: slabé kúrenie:
Příspěvek od undertaker007 »
Mne tie prepínače teploty, smeru a zdroja vzduchu idú pekne, relatívne ľahko.
Ale lanká čo idú od tých ovládačov ku klapkám som menil - sú nové.
Lanos mi teraz kúri fakt že dobre (po tej výmene termostatu) - odporúčam to každému. Mne sa totiž ručučka na teplomeri vždy dostala tam, kam mala a netrvalo jej to vôbec dlho... ....ale tá hrubá hadica z bloku motora do chladiča bola už po 1,5km teplá...
Teraz je studená až kým voda naozaj nemá 87°C.
Ale stále nie som spokojný :D
Kúriť kúri dobre. Ale dlho to nabieha podľa mňa. Ja vlastne inú, ako maximálnu polohu ani nepoužívam, stále je to v maximálne červenom pásme a v aute je akurát...
Až keď idem kamsi dlhšie (20km), tak vtedy si môžem dovoliť ubrať, že mi už je teplo....
Keď sa trochu oteplí, skúsim ten radiátor aj prepláchnuť a ak sa odvážim, tak to vnútri totálne rozoberiem, možno je obalený vrstvou prachu... (videl som nejaké fotky na nete)
Daewoo Lanos 1998 1.6 DOHC, stupeň výbavy SX (fullka) | Žilina, Slovensko
spotreba: od 6,78 (leto, šetrná jazda) do 8,67 (zima, veľmi agresívna jazda).
Spotreba meraná Programom Quick Moto štýlom plná nádrž - plná nádrž (nikdy som inak, ako plnú netankoval)
Zpět na „LANOS“
