problem zo spojkou
problem zo spojkou
zdravim potreboval by som poradit na mojom matizkovy mi zvzkne zamrznut spojkovy pedal respektive spojka.Pri zatlaceni pedalu ostane dole a potom musim s kladivkom v motore sklepnut naspet viete mi poradit ? dakujem
Re: problem zo spojkou
Nejspíš se zadírá spojkový lanko.Odpoj ho z té páky pod převodovkou a uvidíš hned kde je zádrhel.
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
Pokiaľ máš v tom lanku vodu, najlepšia by bola výmena. Budeš mať poškodenú prachovku a s tým mzslím nič nenarobíš. Ale tuším že aj o výmene tej prachovky tu už niekto z matizkárov písal. V tom prípade vybrať lanko, vysušiť a premazať a vymeniť tu prachovku. Ale ja by som dal nové lanko. Keď ho budeš kupovať pozri či je na ňom aj matička, ked nie kup aj tu. Mne nešla povoliť, tak som odstrihol tú závitovú tyčku, a potom nahrieval na šporáku aby som tu matičku mohol vytočiť a použiť.
dik chlapci za radu...
pri seslapovani jde lehce nebo je tvrda jak beton?
samozrejme lanko muze byt ale taky futra v prevodovce zarustaji taky spojkove lozisko zatuhne na hrideli.
zkusit odpojit lanko a pajcrem zmacknout spojku jestli bude chodit nebo zustane viset.
pak prevodovka ven a vse vycistit.
K tomuto problému s lankem jsem chtěl také přidat svojí zkušenost.
zastávám názor, že není potřeba vyměňovat co se dá opravit.
Já mám na autě původní lanko spojky najeto 145 000 matka už je tak zarezlá, že už se s ní nedá hnout.
prachovka už prakticky neexistuje. Problém sem vyřešil tak, sem místo prachovky natlačil do bodenu grafitovou vazelínu.
Bylo to před více jak dvěma lety doufal sem, že její těsnící a mazací přínos bude větší než fakt, že se na ní bude lepit prach.
S vědomím brzké výměny sem jej tak nechal, protože se stejně nedá seřídit a budu ho muset stejně ustřihnout.
Nicméně tak jezdím do dnes. Každý den v zimě v soli v létě v prachu a spojka de lehce nevrže.
jen teda minulé léto jsem doplňoval vazelínu, protože začalo vrzat, ikdyž sem myslel, že to nepomůže tak opět jezdím bez problému.
Tedy jen sem chtěl říci pokud máte někdo stejný problém a máte grafitovou vazelínu tak to zkuste, nebo sehnat prachovku z kola.
Čau Robert.
Čau Robert.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
