benzínové potrubí
benzínové potrubí
Zdravím všechny jsem tady nový a mám asi měsíc koupeného Kalose z r.2004. Mám problém s přívodem paliva -potřebuji vyměnit trubku od čerpadla k vstřkovací liště. Dá se to sehnat. Je to na nějaké rychlospojky ........ Děkuji ....
Re: benzínové potrubí
Ja som tam dal umele trubky, co sa pouzivaju v nakladnych autach na rozvod stlaceneho vzduchu. Su odolne voci benzinu, oleju, brzdovej kvapaline.
http://www.dplast.cz/cs/trubky-brzdove-a-palivove/
Su na ne aj spojky a rozne redukcie.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
originál diel cez CARMAX a mail cez pána Hudeca.https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 17&t=18789
