Zdravím,
dneska jsem chtěl přetěsnit olejovou vanu, ale drží tam jak blázen
Všechny šrouby jsem sundal (i ty co jsou za takovým tím půlkruhem u setrvačníku) ale vana nešla dolů. Zkoušel jsem to kladivem, zapáčit, nahřát horkovzduškou (660 stupnu přibližně) a nehla se ani o 1mm! Nemá někdo nějakou fintu jak s ní dolů? Nebo případně stačilo by to jedno místo skrze které protýká přetěsnit tmelem na motory? Co nejvíce to roztáhnout dookola toho místa? Děkuji
Nejde sundat olejová vana
- JRD McLAREN
Re: Nejde sundat olejová vana
je prilepena tesniacim tmelom...
ked nechce povolit, treba ju odsekat spachtlou.. ci podrezat nozikom.. etc.
si si isty ze tece vana ..??
a ne viko ventilov, simering a pod...
Kde nepomůže kladivo, pomůže ještě větší kladivo .
Hyundai i20 Inclusive Plus
...to JRD McLaren samovulkanizující gumou nikoli silikonem ten tam nedávat pouze tedy zase LOCTITE, proto nelíná
Třeba na vany a těsnění plochy se používá Loctite 5910 -je to v základu silikon ale aditivovaný, né ten běžný. Pěkně mi těsní i při vibracích. Máme to na obráběčce, takové netipické použití, ale spokojenost. Jen se to musí nechat dýl vytvrdnout.Serpico píše:...to JRD McLaren samovulkanizující gumou nikoli silikonem ten tam nedávat pouze tedy zase LOCTITE, proto nelíná
...jo hustoles to jsem nevěděl, na mě to dělalo dojem samo-vulkanizující gumy ale dnes se v chemii už nevyznám, dodal jsi to i s číslem a ještě dodám je to pěkně drahé malá tuba a 350Kč i více, běžný silikon nedotáhneš, prostě při stlačení klouže...
Omlouvám se, že jsem nezdvořile neodpověděl, ale řešil jsem teď pro změnu nefungující regulátor v alternátoru. Skončil jsem 150 km od hranic v polsku. Nepříjemný zážitek. Ono to původně teklo předkem přes vanu, ale teď to teče z boku. Jako by zpod toho půlměsíčku co je u převodovky. A to protože se mi tam nepovedlo pořádně dotáhnout zpět šroub. Moc to neteče. Po 500km je jen trošku mokrá převodovka (ano je to určitě olej z motoru). Jinak já používám na vše tmel starline a zatím nebyl problém. Víko ventilů i převodovku zatím těsní na jiných autech. Tak věřím, že na vanu taky bude stačit. Ale je to o tom to umět napatlat ten tmel. Poprvé jsem víko ventilu přetěsňoval 3krát a až na potřetí ani kapka. A když ne tak to hold rozeberu podruhé, ale zrovna teď nemám peníze na dražší tmel. Jde o to, že špachtlí jsem to zkoušel, ale nemám ji tam jak narvat prostě. Není kudma. Hold to zkusím znova. Není možné aby nešla dolů.
Mám prosbu(jak jinak) - měnil jsem ve sparkovi olej a vlhčí mi výpustný šroub. Dal jsem ho tam tak jak byl. Nějak jsem pozapoměl, že by se mělo dát pod něj nové těsnění. Prosím tedy - jaký rozměr má to těsnění. Dá se někde koupit? (odkaz atd.)
Děkuji za rady..
Děkuji za rady..
Chevrolet Spark r.v.2011 / 1.0i / 50kW
