Poruchy orlanda
Re: Poruchy orlanda
ten co to vymyslel za to nemuze.muze za to neustale snizovani emisi a kontrola ekology.
dokud tam byl jen na oko tedy podtlakovy stacilo ho ucpat a vse bylo v poho.
Vypravca
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od Vypravca »
Pavle, ja ho mam elektricky a zablendovany.
Chybu hodi P401, ale nerozsvieti.
Na Opli pri niektorych motoroch sa to da softverovo vyradit EGR.
Skoda, ze u nas nik neprehra upraveny soft.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Sajner
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od Sajner »
mam zaseknuty kufor, nejde otvorit ani bohovi.....
Nitra
nahox
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od nahox »
nieje moc chladno ??ja som mal jeden raz problem s kufrom ale po troche skusania povolil , je tam vypinac ktory zrejme primrzol kapku
po novom mamina ma ceed 2018
Sajner
Re: Poruchy orlanda
nahox píše:nieje moc chladno ??ja som mal jeden raz problem s kufrom ale po troche skusania povolil , je tam vypinac ktory zrejme primrzol kapku
no neviem, minulu zimu boli podstatne vacsie mrazy a problem ziadny nebol. kufor zacal blbnut asi pred tyzdnom a podari sa mi ho otvorit vzdy az po niekolkych pokusoch. a je jedno, ci rano po celonocnom mraze alebo cez den po jazde.
Nitra
Re: Poruchy orlanda
Je možné že tam je stejný spínač jako u cruze tam to taky řešili často reklamací.
mmarosm
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od mmarosm »
čau lidičky tak si představte že jsem v garáži pod autem našel ukroucenej šroub velikosti M12 tak jsem hned koukal odkud se vzal a za chvilku jsem na to přišel byl to šroub který drží posilovač řízení naštěstí jsem našel v garáži šroub který tam šel tak jsem to provizorně opravil.dneska jsem byl ráno v servisu a tam na to koukali jako na zjevení že se jim to ještě nikdy nestalo.bohužel originál šroub nemají takže ho objednají a na záruku vymění.prý se to ještě nestalo ale raději si to zkontrolujte nebo nechte zkontrolovat je to šroub M12 asi 170mm dlouhý a byl ukroucenej v závitu
Chevrolet Orlando LT+šedá 1,8 16V benzín 104kW 141 k
Re: Poruchy orlanda
A kde se ten šroub přiblyžně asi nalézá :?:
mmarosm
Re: Poruchy orlanda
je to dole za motorem v levé části ale abych se k tomu dostal to vyměnit musel jsem si zvednout auto a sundat pravé kolo.rukou se tam dá přes motor dosáhnout ale vyměnit né
KramarD
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od KramarD »
Když jsem kontroloval olej v motoru tak jsem uviděl kaluž oleje i po vysušeni se tam znovu objevila nakonec nám v bs řekly že špatně těsní bufero tak že zavolaj kdy mám dojet a pořád nic to v renocaru volaj hned druhej den max třetí. A když jsem dolil vodu do ostřikováču až po víčko tak všechno co bylo v tom hrdle tak vyteklo. Řekli že to vymění stím buferem tak uvidím no :/
Trabant 1974 0,6 4KW
Mazda 626 1982 2,0 59KW
Volvo 340 1989 2.0 83KW
VW Golf III Kombi 1997 1,9 TDI 66KW
Škoda Superb 2004 1,9 TDI 96KW
VW Passat Kombi 2004 po faceliftu 1.9TDi 98KW
Chevrolet Orlando 2011 1,8 104KW
hoza
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od hoza »
škoda že nemáš nějaký snímek či obrázek z manuálu :-)
mmarosm
Re: Poruchy orlanda
posilovač řízení ten šroub je označen ale není moc dobře vidět
Cerv16
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od Cerv16 »
Nedávno jsem jel z KV a docela pršelo a na silnici bylo mokro. Dvakrát se mi cestou stalo, že začalo trvale svítit ESP a k tomu mi začal blikat kotrolka motoru. Auto normálně jelo neztrácelo výkon nic. Po pár kilometrech se to srovnalo. Nevíte někdo čím to mohlo být? Jinak jen pro info - mám auto přestavěné na LPG (jednotka Magix3 a vstřiky LOVTEC). Docházel mi to dobou plyn v nádrži a dojezd na benzín ukazoval asi 90km. Setkal se s tím někdo?
Orlando LTZ 1.8 2011 stříbrná metla, LPG
Troy
Re: Poruchy orlanda
Příspěvek od Troy »
KramarD píše:Když jsem kontroloval olej v motoru tak jsem uviděl kaluž oleje i po vysušeni se tam znovu objevila nakonec nám v bs řekly že špatně těsní bufero tak že zavolaj kdy mám dojet a pořád nic to v renocaru volaj hned druhej den max třetí. A když jsem dolil vodu do ostřikováču až po víčko tak všechno co bylo v tom hrdle tak vyteklo. Řekli že to vymění stím buferem tak uvidím no :/
Je to gufero :) Už me to taky potkalo :( někdy kolem 8tis km.
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
Cerv16
Re: Poruchy orlanda
Cerv16 píše:Nedávno jsem jel z KV a docela pršelo a na silnici bylo mokro. Dvakrát se mi cestou stalo, že začalo trvale svítit ESP a k tomu mi začal blikat kotrolka motoru. Auto normálně jelo neztrácelo výkon nic. Po pár kilometrech se to srovnalo. Nevíte někdo čím to mohlo být? Jinak jen pro info - mám auto přestavěné na LPG (jednotka Magix3 a vstřiky LOVTEC). Docházel mi to dobou plyn v nádrži a dojezd na benzín ukazoval asi 90km. Setkal se s tím někdo?
Tak to asi bylo nekvalitním plynem nebo co. Je divné, že jsem na plyn najel ještě asi 50km, ale bylo trochu znát že občas ztrácím výkon a jednou mi to i chcíplo na křižovatce a startoval jsem na po páté....snad to bude už OK, nabral jsem na Shellce. Tamto byl LukOil.
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
