problém s elektrikou: vnitřní osvětlení, budíky...
AHoj, neví někdo, čím by to mohlo být? Přestalo mi svítit vnitřní osvětlení, světla se po vytažení klíčku a otevření dveří nevypnou, ale pouze utlumí na parkovačky a budíky po zasunutí klíčku vyletí s ručičkama cca do půlky, a po vytažení klíčku nespadne teplota a benzín na nulu. Nějaký tip, na co se zaměřit?
- rastom1556
Re: problém s elektrikou: vnitřní osvětlení, budíky...
Začalo to samé od seba alebo sa robili nejaké úpravy?
opravoval sem si centrál ve dveřích řidiče, od té doby. Myslím, že mohlo dojít ke skratu s diodou, co je v kolíku u dveří řidiče, ale je to jen taková moje doměnka, protože když sem se tam montoval, trochu mi v jednu chvíli zajiskřilo od toho kabílku, ale nemusí to s tím vůbec souviset... I když sem všechno vrátil tak jak bylo, zkontroloval všechny drátky, problém trvá.
Poblázněné budíky po zasunutí klíčku, nesvítí vnitřní osvětlení, nefunguje el okno za řidičem vzadu, nesvítí kontrolka otevřených dveří (žádných)....
- rastom1556
Skúsim pozrieť elektrickú schému. Aký to je rok výroby?
Predpokladám, že ide o Lacetti alebo Nubiru.
- rastom1556
Pozeral som do schémy, hľadal som čo majú závady spoločné.
Zatiaľ mi z toho vyšiel konektor S301. Podľa dokumentácie je to modrý 20 pin konektor.
Mal by byť v priestore pre nohy vodiča vľavo. Skus skontrolovať kontakty a káble na tomto konektore.
Je to len typ pozerám len do dokumentácie.
Kontrola otvorených dverí je cez pin 16,17,18,19.
Zadné okno je pin 7.
Vnútorné osvetlenie je pin 15.
Tie budíky zatiaľ neviem.
Ahoj dnes jsem řešil problem s kontrolkami na svem aute. Kdyz jsem vypinal motor a vytahl klice auto porad bezelo. Motor se nevyúnul, po zarazeni zpatecky se auto vyplo. Kdyz ji vyradim rozsviti se mi vsewchno kontrolky ale je jemne, auto neprijemne bzuci jako tema kjontrolkama. Kdyz necham po vypnuti zarazenou zpatecku vsechny kontrolky se zhasnou pouze se hodne rozsviti kontrlka otevreni dveri. Zkousel jsme vsechny dvere nic nereaguje. KDyz ovsem nastartuju tak ta kontrolka zahsne a pak normlane reaguje na vsechny dvere to znamena ze se normlane rozsviti kdyz otevru a zavru tak zase zhasne. Nevite cim by to mohlo byt?
- rastom1556
Martin27051
Ako dopadol predchádzajúci problém?
mrDeagle
Podľa mňa to môže byť zle zapojenou spínacou skrinkou, keď ti nevypne motor po vypnutí kľúčom.
Inak sú to zaujmavé chyby.
Kedysi cca 15 rokov dozadu ma bavilo opravovať zariadenia, ktoré mali zaujmavé závady.
(napríklad televízor rubín to bola vždy chuťovka).
Postupoval som tak, že som odpojil všetky pomocné obvody, ktoré pre chod prístroja neboli nutné.
Keď základ fungoval, postupne som spúšťal aj ostatné obvody, až sa došlo na chybu.
mrDeagle
Cauko, ja som mal ten problem myslel som, že je to riadiacka jednotka apod. ale bola to len prasknutá hadička na zadnom ostrekovači . (skus ho, že či bude striekať ), ak nie, je to ono .mrDeagle píše:Ahoj dnes jsem řešil problem s kontrolkami na svem aute. Kdyz jsem vypinal motor a vytahl klice auto porad bezelo. Motor se nevyúnul, po zarazeni zpatecky se auto vyplo. Kdyz ji vyradim rozsviti se mi vsewchno kontrolky ale je jemne, auto neprijemne bzuci jako tema kjontrolkama. Kdyz necham po vypnuti zarazenou zpatecku vsechny kontrolky se zhasnou pouze se hodne rozsviti kontrlka otevreni dveri. Zkousel jsme vsechny dvere nic nereaguje. KDyz ovsem nastartuju tak ta kontrolka zahsne a pak normlane reaguje na vsechny dvere to znamena ze se normlane rozsviti kdyz otevru a zavru tak zase zhasne. Nevite cim by to mohlo byt?
Chevrolet Cruze 2011 - 1.8 104kw
Chevrolet Lacetti 2005 HB - 1.4i 70Kw 16V
