Vibrace a rezonovani z motoroveho prostoru u 1.8
Zdravim vsechny.
Mam dotaz ohledne podivnych zvuku z motoroveho prostoru, resp. je to jakoby na strane spolujezdce.
Zvuk je takovy jako kdyz motor zacne desne "rezonovat" a je to hodne slyset. Prvne jsem si myslel ze to dela treba pri pridavani plynu do kopce s vyssim rychlostnim stupnem, ale ted se to zaclo objevovat i kdyz jedu s kopce a sendam nohu z plynu a dneska rano i pri rozjezdu. Ale zdna pravidelnost v tom neni. Nekdy to proste udela, nekdy ne. Kdyz pak treba pridam/uberu plyn zase to prestane.
Nasel jsem jen malou zminku zde https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 5&start=45
Mate s tim zkusenosti nekdo co by to mohlo byt? Mam najeto ted necely 3k.
Re: Vibrace a rezonovani z motoroveho prostoru u 1.8
Tam v tom vlákne čo si dal, sa rieši to naše "slávne ťuknutie po rozjazde". To je niečo iné. Ale skús pohľadať príspevok, v ktorom niekto opisuje ako mu vibrovali, resp. ťukali o seba nejaké hadice alebo trubky od klimatizácie, už si to presne nepamätám. Ale viem isto, že to iba roztiahol od seba a problém bol vyriešený.
Tu aj s obrazkom https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... t=#p317878
Cruze 1.8 LS+, MY2011
Dik za info super, skouknu ty trupky jestli to nemuze byt ono.
Daj potom vediet, ci to bolo ono
Mno, trubky od klimy jsem zkontroloval a projel po cele delce co to jen rukou slo. Bohuzel mi prijde ze jsou uchycene docela pevne a nedotykaji se. Jedine ze by to klepalo/rezonovalo nekam do kastle. Jeste mam podezreni na takovou tu gumovou hadici vpredu ze by to mohla delat, ze klepe zespoda o haupnu.
Zvazuju jestli s tim zajet do servisu nebo ne..... ptz uprime receno nevim co me znepokojuje vic jestli to klepani, nebo jet do autorizovanyho servisu
Mna obycajne ten autorizovany servis
micho píše:Mna obycajne ten autorizovany servis
OK, takze nakonec jsem dal karu do aut. servisu. Pricina zjistena a odstranena.
Ty rezonujici/vibrujici zvuky zpusoboval udajne vyfuk. Takze vysledek cinnosti ze servisu je:
- oprava ulozeni vyfuku + obtazeni drzaku
Zvuky prestali, jeste mi auto i umyli, takze spokojenost.
Tak to je super - predsa len ta navsteva nebola az taka zla
