Divny zvuk ve volandu
Krásné SUV od Chevroletu
pmisun
Příspěvek od pmisun »
Nazdarek, tak od patku jsem stastnym majitelem Captivy. Mel bych otazku ohledne volantu - pri toceni vydava takovy divny zvuk, jako kdyby se treli dve gumy o sebe, mezadrhava, jen ten zvuk. Nemate nekdo s tim skusenosti? Diky za odpoved.
bebo
Re: Divny zvuk ve volandu
Příspěvek od bebo »
ja mam ten isty problem...neviem co to je nebol som stym zatial v servise
celtikus
Příspěvek od celtikus »
Muze toho byt vice. Zkontroluj kapalinu v servu. Muze to byt spojovaci kloub. Zkus zmenit polohu volantu, jestli se zmeni i zvuk. Ono ne nadarmo pisou v manualu, ze se volant nema nastavovat uplne nadoraz nahoru. Jestli to dela jen po startu, kdyz je auto studene a po vyhrati kabiny to prestane, tak vymen nebo alespon promaz olejem manzetu dole u pedalu, kde tyc rizeni prochazi z kabiny . No a nebo se jen nejaky drat ve volantu primotal nekam, kde nema co delat a skripl se tam :).
To je to nejzakladnejsi, co muzes udelat hned. Ale mohlo by to byt i v jinych vecech - cepy, stabilizatory a pod., ale ty by nemely gumovy zvuk.
pmisun
Diky za rady, o vikendu se na to podivam; co se tyce toho kloubu, to se dava dolu nejak kryt? Moc si to neumim predstavit =). Jeste jednou diky.
celtikus
Jsem to na Captive jeste nestudoval, ale vetsinou se tam da dosahnout. Nejdriv ale zkus tu zmenu polohy volantu. Klidne az uplne dolu, vysunuty, zasunuty. A uvidis, jestli se zvuk ztrati, nebo alespon zmeni.
Mne se na Honde zmenil, tak jsem to promazl vazelinou a byl klid.
pmisun
zatim dlabu na to, neni to kriticky =) a na mne moc komplikovany
Zpět na „CAPTIVA“
