Zimni gumy a kola
VIP
Re: Zimni gumy a kola
Příspěvek od VIP »
Já jsem jezdil 11let s Feldou na Barumkách a maximální spokojenost. Na Cruze jsem Barumky nechtěl, ale byly za perfektní prachy, tak jsem je vzal. Navíc mi bylo sděleno, že je to nová řada a jako první u Barumu mají asymetrický dezén a mají ochranu ráfku. Zimní mi nedoporučovali v žádným pneuservisu. Praxe je třeba jiná, nemám zkušenost.
Letne barumky by som nebral, pretoze existuju uniroyal rainexpert. Podla mojho nazoru uplne nehlucne pneu a na vode uplne neskutocne. Na nasich cestach s kolajami plnych vody neviem ci je vobec lepsia pneu do dazda. A ked si k tomu vezmem ze som ich na espere vobec nepocul (preto som sa pytal ci su GY UG 7+ fakt take hlucne, pretoze som z letnych zvyknuty ze pneu nepocujem), tak uz ine ani nechcem. Pred nimi som mal michelin e3 a na vode bieda a pocut ich trochu bolo.
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Ja som mal na leto na Golfa tieto, super sa s nimi jazdilo v dazdi a vydrzali 4 sezony.
http://www.yokohama.sk/index_.php?head= ... neu=cdrive
Life5
Příspěvek od Life5 »
:P
radgosk
Příspěvek od radgosk »
Tak uz som prezul :D Zatial mozem povedat iba o hluku, ktory je nizsi ako na tych letnych origo. Pneu Michelin A4 225/50
Kjub
Příspěvek od Kjub »
radgosk
radgosk píše:Tak uz som prezul :D Zatial mozem povedat iba o hluku, ktory je nizsi ako na tych letnych origo. Pneu Michelin A4 225/50
Iba dodam, ze ten hluk je pri istej rychlosti cca 80-90 dost citelny :evil: ale na druhej strane auto sedi aj teraz ked je sneh, takze spokojnost
Bedas
Příspěvek od Bedas »
Řeším výběr pneu na zimu...průměr mé originální pneu 225/50 R17 by měl dělat (pokud jsem to vypočítal dobře) 656,8 mm.
Jakou byste doporučili si tam dát za zimní pneu na disk R16?
225/50 R16 (průměr 653,9 mm) nebo 215/60 R16 (průměr 664,4 mm)
Cruze HB LTZ 2.0 MY2013
klm121
Příspěvek od klm121 »
Tam nejde ani tak o priemer ako o obvod pneu aby sa dĺžka jedného otocenia pneumatiky aspoň približne zachovala, aby tachometer ukazoval dobré údaje. Origo sa na cruze dávajú 16" 205/60.
Bedas
No tak on obvod přímoúměrně souvisí s průměrem, že ano :)
Tudíž když vyberu co nejbližší průměr pneu, tak se nejvíc přiblížím i k obvodu :) ...takže z mých variant nejlíp vychází 225/50 R16.
Pantaleon
Příspěvek od Pantaleon »
Obvod po vrchu plášťa:
R17 x/50 = 1669,852mm --------------------- 1km = 599 otáčok kolesa
R16 x/60 = 1652,896mm --------------------- 1km = 605 otáčok kolesa (rozdiel 6 otáčok)
R16 x/50 = 1590,096mm --------------------- 1km = 628 otáčok kolesa (rozdiel 29 otáčok)
Chevy CRUZE 1.6 LS/LT+ 2011 Velvet red, K&N air filter
jezevec
Příspěvek od jezevec »
jaké rozměry pneu má cruze, model 2013 zapsány v TP? díky.
Audi A4 B5 1.8T LPG - na prodej
Doyle
Příspěvek od Doyle »
jezevec píše:jaké rozměry pneu má cruze, model 2013 zapsány v TP? díky.
to je i podle motorizace
třeba 1,6 ma origo zapsany max R17 a š. 215x50
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Mike Mad
Příspěvek od Mike Mad »
na kombiku 2.0dieslu mam ve vtp
r17 225/50 7x17 disk
r16 205/60 6,5x16 disk
r16 215/60 6,5x16 disk
r16 225/55 6,5x16 disk
Chevy Cruze SW 2.0 Vcdi LTZ Carbon Flash
Iacobus
Příspěvek od Iacobus »
Aj keď dáš 205/55/R16 tak sa nič zásadné nestane. ;) :roll:
Zpět na „Cruze - Kola a pneu“
