Palivoměr
JamesS
Palivoměr
Příspěvek od JamesS »
Zdravím
Včera se mi stalo,že sem za jízdy zpozoroval jakoby rychlé spalování paliva( no prostě ručička palivoměru šla rychle dolu,z původní hodnoty,kde byla asi někde mezi plnou a 3/4nádrže do 5ti minut se mi rozvítila rezerva).Vzhledem k tomu že vim že auto bylo plný paliva a nikde nic neutíkalo,na FILL FUEL to ujelo přes 100km tak palivo tam je,takže bude nějachá chyba palivoměru. Po tom co to dojelo do rezervy nepomohlo ani vypnutí a zapnutí elektriky,pořád indikace rezervy. Nevíte někdo čim by to mohlo být způsobeno? dneska se podívám do manuálu a pokusim se najít jestli neni na palivoměr nějaká pojistka...
Chevrolet CRUZE 1.6 LS+ aka Chevíííík :-)
chrudoš
Re: Palivoměr
Příspěvek od chrudoš »
Hm, a dotankoval jsi? Ať vidíš, jestli to náhodou opravdu není únikem paliva. Jinak stát se to asi může, jel bych do servisu každopádně.
Kjub
Re: Palivoměr
Příspěvek od Kjub »
Vid autorizovany servis
JamesS
Re: Palivoměr
Únikem paliva to stoprocentně neni,150km na Fill fuel neujedeš,zvlášt ne mým stylem jízdy...
V pojistkách to neni,budu s tim asi muset do servisu...
Podobná závada se mi již před pár týdny projevila - po nastartování mi "unikalo" palivo,když jsem vypnul,zapnul elektriku,vrátil se palivoměr do normálu. Když nad tím tak přemýšlim tak od tý doby sem pozoroval že nachvilku zakolísal(na rovině,zádnej kopec ;-) ),spad o 2,3 čárky a pak se zase vrátil...
Ale každopádně se začínají projevovat dost problémy po skončení záruky,tohle neni jediný,ještě vadný čidlo ABS,takže si na to dejte pozor...
VIP
Re: Palivoměr
Příspěvek od VIP »
Já měl něco podobného, ale od té doby se mi to nestalo. Viz můj dřívější příspěvek:
"""Ještě z těch Tater. Když jsem odjížděl, tak jsem nastartoval, ale moc se tomu nechtělo a asi po 5ti vteřinách mi to chcíplo . Vyndám klíč a startuju znova. Chytlo to hned, ale na palubovce mi svítila nějaká kontrolka (auto se zámkem) a svítilo mi hladový oko, že nemám žádnej benzín a místo dojezdu km svítil už ten nápis FUEL. Tak jsem opět čuměl, protože jsem tam měl menší půlku nádrže. Opět jsem to chcípl a startoval znova. Ta kontrolka zhasla, ale benzín mi to ukazovalo pořád prázdnou nádrž. No vyjel jsem zpět. Cestou se vše srovnalo asi po ujetých 20ti kilometrech. Dojezd km postupně přibejval a rafička nádrže taky rostla jako by mi ten benzín tam někdo dolejval. Vše je už vpořádku.""""
xtrato
Re: Palivoměr
Příspěvek od xtrato »
mal som taky problem aj ja vecer som natankoval asi pol nadrze vsetko okmal som isto viac ako 30l paliva rano start a rucicka je na 0 potom trosku vysla na rezervu a dalej nic nepomohlo ani vybratie kluca zamknutie nic skratka tak som siel na benzinku a dotankoval asi 10 l ale rucicka stale nic az po 1min sa pohla ako mala odvtedy mi to uz nespravilo co to bolo neviem problem sa uz neprejavil
Chevy Cruze 1.6 LS+ Black Carbon, r.v.2010
Dannik91
Re: Palivoměr
Příspěvek od Dannik91 »
No tak ono obecně u Cruze je ta ručička nějaká hodně náladová.. Pokaždý když natankuju plnou tak najedu klidně i 200km a ručička se ani nehne, pak najednou zlom a rychle letí dolů, občas se taky stává, že mi během jízdy ručička o 2 - 3 čárky klidně stoupne :D
xtrato
Re: Palivoměr
ano to je bezne aj umna auto vecer do kagaze rucicka je na pol nadrze rano auto von z garaze a rucicka je o 2-3carky menej tak prejdem asi 2-5km a rucicka je zase na pol nadrze tak je naladova :D
petrisek.pistolik
Re: Palivoměr
Příspěvek od petrisek.pistolik »
Zdravím všechny. Tak mám stejnou zkušenost jako někteří z vás. Auto mám rok a půl, najeto 16000 km. Předevčírem jsem zaparkoval auto a v nádrži cca 3/4. Včera jsem nasedl do auta dal klíče do zapalování a otočil. Ručička palivoměru se ani nehnula a svítila oranžová kontrolka a na PC Fill fuel, tak jsem si řekl asi nějaká chyba a nastartoval, ale nic to neudělalo a tak jsem z toho byl docela trochu zděšen co se děje a hned jsem to vypnul a první reakce byla taková, že jsem oběhl auto jestli je vše v pořádku a není třeba pod autem flek od benzínu. Vše OK a tak jsem znovu sedl a nastartoval a zkusil jsem s autem cuknou tam a zpět, jestli to třeba není jen nějak zaseklý a najednou kontrolka zhasla a ručička palivoměru se pomaloučku, ale opravdu velmi pomalu začala vracet tam kde by měla být a jen jsem sledoval na PC jak naskakují km dojezdu a ujel jsem asi 5-10 km a bylo vše OK, s ukazatelem dojezdu 520 km, tak nevím co to je? Mám z toho takový pocit jestli jednou za čas by si to třeba neudělalo nějakou diagnostiku??? Asi by se to chtělo zeptat nějakého odborníka. Teď už zas v pohodě ukazuje jak má, ale docela mě to vyděsilo.
Alfa Romeo 33
Citroën BX
Škoda Favorit
Citroën Xantia
Opel Corsa
Chevrolet Cruze HB LT+, 1.6, béžová met., 2011
denny
Re: Palivoměr
Příspěvek od denny »
Zdravím, tak u mně včera podobný problém. Ráno jsem nastartoval a okamžitě to chcíplo, pak jsem znova nastartoval, ale začala svítit taková oranžová kontrola se zámkem a svítila rezerva, vyjel jsem ale kontrolka pořád svítila, tak jsem vypnul motor a znova nastartoval. Pak už bylo vše OK, akorát pořád to ukazovalo že mám málo paliva. Když jsem jel, tak jsem pozoroval jak ručička pomaličku stoupala a dojezd km přibýval. Nevím čím to mohlo být, ale dneska už je to OK :PP:
JamesS
Re: Palivoměr
V autoservisu jsem to nakonec nehlásil,jako na potvoru to vždycky funguje,když kolem jedu ;-)
Ale asi to bude spíš v měřiči než v elektrice,teď mi to vždycky automatricky padá až když mám v nádrři jen tak 15-20 litrů,jak natankuju plnou,je to v cajku...
Zpět na „Cruze - Elektronika“
