celé auto vibruje :(
silmarill
Příspěvek od silmarill »
čaute. mám taký problém... pri rýchlosti cca 95km/h mi začne dosť citeľne vibrovať volant, pri cca 110km/h už trasie celé auto. stretli ste sa už niekedy s tým? v čom bol problém?
ešte pre kompletnosť dodám, že cca pred týždňom som si dal meniť všetky tlmiče. predtým som ten poblém nemal. je možné, že je to novými tlmičmi? alebo mi tak mechanik pri ich montáži niečo poškodil?
po víkende idem do servisu na reklamáciu, rád by som však predtým poznal názor niekoho čo sa do toho prakticky rozumie, prípadne mal podobný problém...
vopred díky. -i
(je to Chevy Lacetti '05)
simone
Re: celé auto vibruje :(
Příspěvek od simone »
ja by som skor tipoval kolesá..prevážit
maxi skuter Kymco Xciting 500
vyvážit kola nebo objeď dlaní běhoun všech gum jestli není poškozenej kord.Ale spíš bych nechal pořádně převážit všechny kola to bude na 99% ono :D
Hellboy
Příspěvek od Hellboy »
pred tyzdnom - teda pred vymenou tlmicov mu to nerobilo ..nvm ci prave kolesa budu navine ./
btw, na hojku ti nedali dost napadov?
Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
stačí popřeházet kola a je to, měl jsem to taky na felici,nedělalo to měnili brzdy na zvedáku,popřeházeli kola a bylo to -i samozřejmně to tím být nemusí,ale stejně bych je vyvážit zkusil :PP:
...vyvážit kola a skontrolovat vůle na kulácích spojovačky i ramene!, ...no celkem něco za přes 2tisíce za díly, bez práce a tedy i geometrie
Ja by som tipoval na to najjednoduchsie, ak to zacalo po vymene tlmicov a to skontrolovat skrutky kolies, ci ich sikovnici v servise nezabudli dotiahnut. Ja som sice take "stastie" nemal ale ked su povolene matice kolies na skodovke tak to vraj celkom slusne trasie.
No mě se na Feldě kdysi povolila ta velká centrální matice jak je uprostřed.... a taky se to trochu klepalo a chroustalo ;-)
silmarill
ďakujem za všetky odpovede - bol som v pneuservise či nemám niečo s kolesami, chlapík mi ich vyvážil a prehodil zadné za predné. predné disky som mal dosť poničené (dojazdím a kúpim všetky nové), zrejme to bolo tým. zatiaľ po tých dvoch jazdách sa mi zdalo že je to OK, ale budem musieť ešte lepšie posledovať.
hellboy: čím viac názorov z rôznych zdrojov, tým lepšie...
díky všetkým :PP:
krasonko
Příspěvek od krasonko »
Ked trasie volantom, jednoznacne kolesa. ak to samozrejme robi pri urcitej rychlosti.
CHEVY LACETTI 1.6 16v. LPG/B..
....krasonko...
Sifo
Příspěvek od Sifo »
Ja som pred dvoma týždňami menil pravý spodný čáp riadenia.
Potom mi tiež vibrovalo, triaslo sa tienidlo i vonkajšie zrkadlo. Zistil som, že mi chýba asi pol litra oleja. Keď som dolial olej ešte mi to nebolo tip top pri rýchlosti 130km/h mi trošku vibrovalo.
Takže kuknem na tie šruby na kolesách, snáď to pomôže.
Je to normálne, aby mi lacík zožral na 3-4dc oleja na 1000km? Veď to je ešte len 4ročné auto... :?: :?: :?:
Predchádzajúci majiteľ nič nedolieval, ale ani nekontroloval rysku, riadil sa len podľa kontrolky.
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
