problém s kilometrovníkem u nubiry
Zdravím, mám nubiru wagon 1,6 rv.1998 a přestal mi na tachometru počítat kilometrovník,oba dva,po nějaké době mi to opět začalo počítat a ted opět nic.Jinak vše ostatní funguje v pořádku. Čím to může být?
Re: problém s kilometrovníkem u nubiry
Jestli Ti ukazuje rychlost a tak to bude v budíku, jsou tam ozubený kolečka, občas se nějaké strhne a podobně.
A takový věci se občas stanou, když se už někdo v tom tachometru hrabal(třeba v bazaru a tak).
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
- Ivoš
Myšáku, já mám něco podobného...mě zase v Nubi při rychlosti 140 km/h a výše nenaskakuji ujeté kilometry na hlavním počítadle...nechávám to být, ale jinak bych to viděl klasicky na výměnu budíku...dneska to není drahá záležitost a rýpat se mi v tom nechce
jo mě to taky nejprve přestalo okazovat při 140 a pak to už nešlo, jinak vše ostatní mě ukazuje
Čau.Podle mě to bude načatá cívka tachometru.Taky mi to takhle zpočátku dělalo,občas šel a pak po nějaký době zase ne.No a nakonec jsem musel pořídit novej tacho.
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
budik rychlomeru se da poridit za 500 tak to neni tak strasny.
a vymena je na par minut
- Ivoš
Jj...největší práce na tom je odšroubovat šrouby, které drží budíky
- maledivy1967
Zdravím, mne na Nubire chvíľami prestal ukazovať Ťachometer /vypadlo všetko rýchlosť aj kilometre/ Po čase sa všetko rozbehlo a išlo ok. Nakoniec opäť prestalo všetko na Ťachometry ukazovať. Nemôže to biť nejaký kontakt? Poradte.
Moje auto: Daewoo Nubira Sedan, Rok:1997, 1998cm3, 98kW, Benzín+LPG, VIN:KLAJF69ZEWK050157, Typ motora X20SED
maledivy1967 píše:Zdravím, mne na Nubire chvíľami prestal ukazovať Ťachometer /vypadlo všetko rýchlosť aj kilometre/ Po čase sa všetko rozbehlo a išlo ok. Nakoniec opäť prestalo všetko na Ťachometry ukazovať. Nemôže to biť nejaký kontakt? Poradte.
Řekl bych,že tvůj problém bude jako u mě,popisovaný výš..
pokud někdo chcete budík nechal bych ho za 300 vše funguje natočeno něco přes 200tis.... dyžtak prosím mail: jujing@centrum.cz
2 moznostimaledivy1967 píše:Zdravím, mne na Nubire chvíľami prestal ukazovať Ťachometer /vypadlo všetko rýchlosť aj kilometre/ Po čase sa všetko rozbehlo a išlo ok. Nakoniec opäť prestalo všetko na Ťachometry ukazovať. Nemôže to biť nejaký kontakt? Poradte.
budto budik nebo snimac v prevodovce
teoreticky to jde zjistit kdyz se zmeri jestli prostredni drat ze snimace rychlosti dava impulsy.pak bude problem v budiku
- maledivy1967
Zdravím, môžte napísať postup ako vybrať budíky, ako demontovať plexisklo pred nimi , nechcem to poškodiť tak preto sa pýtam, chcem skontrolovať aj kontakty na ťachometry a prestriekať kontoksom, ďakujem.Ivoš píše:Jj...největší práce na tom je odšroubovat šrouby, které drží budíky
Ahoj, stahni si toto:
http://ulozto.cz/xMWQprh/daewoo-nubira-1998-1999-pdf
Jak vymontovat budiky je na strane 765 a dal
