Výměna oleje v motoru
Ahoj,
chystám se vyměnit olej v motoru, ale bohužel se mi nedaří zjistit označení filtru. Neporadíte mi někdo něco prosím?
AVEO 1,2, 62 kw, 2009
AVEO 1,2 HATCHBACK,
62kW, r.v.2009
62kW, r.v.2009
Re: Výměna oleje v motoru
Až tu bude Jožka tak Ti napíše co a jak, protože má stejný auto co ty
Naco to riesis? V hociakom obchode s autosuciastkami ti najdu podla katalogu a predaju.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Třeba si to chce objednat přes internet
Ja som si tiez objednaval cez internet. Bol tam dotaznik, typ auta atd. A ukazalo mi rozne filtre. Objednal som origo GM, vyrobeny v Polsku.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
motor 1,2 16V má olejový filter ako je na obrázku.
cena v carmaxe je:originál aj lacnejšiu verziu
Ahoj. Mohl by mi někdo poradit kolik se dává motorového oleje do Avea T300 1.2 63kw? Budu si poprvé měnit sám,tak abych nepřelil.Děkuji
Chevrolet Aveo 1.2 16v LS+,2011
Tak lej pomalu a koukej na měrku , není co zkazit
Jasně.Olej u auta jsem měnil několikrát,ale vždycky jsem věděl kolik se přibližně vejde. U Avea nevím tak mě to zajímá.
Kup 4 případně ti něco zbyde na dolití
Přesně to nevím, ale asi 4L-vždy beru Dexos 2 5W30 5L balení, protože je výhodnější a zbytek pro případné dolití
Koupen už mám GM dexos2 5W-30 5l. Našel jsem,že by se do T300 1.2 mělo vejít 3.75l.
Netusite kde ma T300 modelovy rok 2012 1.4 benzin vypustni ventil? At nepovolim neco jineho
Prosim foto.
Dekuji moc.
PS: Nestacilo by stary olej odcerpat pres merku?
Prosim foto.
Dekuji moc.
Aveo 1.4 74kW HB 2012
Promiň, ale nechceš zajet k někomu kdo to už dělal a podíval se jak na to ?
Ale pokud přece chceš si olej vyměnit sám tak výpustný šroub najdeš na vaně motoru , je jediný v nejnižším místě vany (aby všechen vytekl) vana bývá plechová - černá ev. někdy bývá hliníková s chladícími žebry , ale vždy je na ní jeden jediný výpustný šroub v nejnižším místě...... Hlavně vypouštěj z motoru, někdy je i výpustný šroub u převodovky tak tam nevypouštět
Vyměň i filtr oleje ! Někdy se blbě povoluje, je třeba přípravek na povolování filtru, měl by se utahovat pevně rukou, ale někdy to zarvou , že se s tím nedá hnout.
Jako nádobu na vyjetý olej použij třeba kanystr na 5l kapaliny do ostřikovačů a jeden bok odstřihni - odřízni , další menší nádobu budeš potřebovat až povolíš filtr, i z něho teče olej, tak aby nebyl celý dvůr černý a pak samo ještě jeden kanystr na vyjetý olej, abys ho mohl odevzdat ve sběrném dvoře, kde oleje berou.....
Není to složité, ale ani jednoduché, samozřejmě pokud ležíš pod autem je to složitější, nejlepší je najet si na nějaký fošny či rampu aby ses lépe vešel.
nikdy nelez pod auto co je jen na heveru!!!!! jde o život!!!!!
"Proč by měl viset zrovna za ptáka ?!" citat
A ja sa pýtam : Z akého dovodu by sa malo auto pri výmene oleja dvíhať na heveri ?
Ja mením olej 4x do roka a žiadny hever som pri tej výmene oleja nikdy nepoužil...
Vždy som ten uzaver olejovej nádrže povolil , ked som si na nejakú podložku ľahol pod predok auta...
Perfekcionizmus je choroba /nemoc/ trvanie na perfekcionizme ničí všetky medziĺudské vzťahy !
NIE je reálné zlepšovať niečo z 96% na 98% , prináša to zo sebou abslolutne zbytočne vynaložené usilie a kopec zbytočných problémov !!!
