žárovky
dlabka
Re: žárovky
Příspěvek od dlabka »
ahoj, dvouvláknové jsou všechny, tedy 4x. ale aby svítili všechny brzdové nevím.
Dával jsem LED dvouvlákna a chtěl jsem dát i na dveře, ale tam se jedna vůbec nerozsvítila.
Potom jsem si vzpomněl, že něco podobného jsem viděl už i na jiných autech. Když ti praskne žárovka resp. jedno brzdové vlákno na krajní lampě, měla by ho nahradit lampa na dveřích. Proto dvouvlákno i na dveřích, už jsem to viděl na Jeepu i na starším bavoráku. Právě v souvislosti s výměnou za LED žárovky. Není zde klasický Can-bus (který je pro zlost) tak to asi řeší takhle. koukal jsem i do schematu zapojení brzdovek a obrysovek a je tam jeden okruh, který je ještě napojený do nějaké jednotky, která to zřejmě ovládá. Ale osobně jsem nezkoušel, nenašel jsem vhodnou praklou žárovku :D
Chevrolet Orlando 2,0VCDi LT+ Automat
Mazda Premacy 2,0DiTD (2003)
Mazda Premacy 2,0DiTD (1999)
Mazda 323f 1,6i (1996)
Mitsubishi Colt 1,6i 16V (1990)
Mitsubishi Colt 1,4i (1987)
Ford Fiesta 1,1 (1985)
Ford Escort 1,8D 1991 (ukradeno)
Re: žárovky
OKi, vďaka -i
nahox
Re: žárovky
Příspěvek od nahox »
dnes som zalozil do vnutorneho osvetlenia led ziarovky , pristup super staci tenkym skrutkovacom jemne odtiahnut plastove krytky a vymenit su tam vsade celosklene ziarovky . mam tam teraz pekne biele svetlo
po novom mamina ma ceed 2018
dlabka
Re: žárovky
Ahoj kluci, již jsem to tu psal i nafocené to je.
tak ještě jednou :D
Vnitřní osvětlení:
přední světlo jde sundat celkem lehce, pod panoramatickým zrcátkem jsou 2 šrouby(Torx-hvězdička), zadní strana je nasunutá na obložení stropu a po stranách jsou plechová perka.
zadní světlo je trochu horší, přední strana na plechové perka, zadní nasunutá na obložení stropu, ale celé je to vražené do stropu na dvou trnech, také opatřených plechovým perkem. Takže delší větší plochý šroubovák, trochu promáčknout obložení a opatrně vypáčit ven.
Potom už jen odpojit konektory.
Přední i zadní světlo je stejné, opatrně slabým šroubováčkem vyjmout sklíčka a žárovky. Pod sklíčky se nachází stříbrný mezikus, ve předu se 2 otvory a vzadu s 1 otvorem na žárovku s paticí T10 (celoskleněná), také vyjmout. U mně je přední svělto osazeno 3-mi paticemi, ale fungují nebo jsou zapojeny jen 2. Vzadu je osazena jen jednou paticí.
Do zadu jsem umístil 2 LED panely a do předu jeden (rozsvěcí se při otevření dveří) a šel jsem cestou nejmenšího odporu, prohodil jsem kabel od zadu do předu stropem, který jsem díky adapterům u LED panelu napojil do patice žárovky zadního světla, takže jsem nezasahoval do původní elektroinstalace. Ve předu jsem ji spojil přímo s LED panelem, takže jsem nepřišel ani o čtecí lampičky, které normálně fungují (musím ještě doplnit o LED žárovky). LED panely mají na zadní straně samolepku, ale ve světle jsou různé výstupky, takže je lepší chytit ji tavnou pistolí. Ta nic neponičí, panel udrží a v případě potřeby jde lehce odloupnout.
Výše řečené, postupně spojujte s fotkami v předchozím příspěvku. Zpětná montáž je opakem demontáže, s vyjímkou stříbrného mezikusu (parabol), který tam díky LED panýlkům už dát nejde. Vzhledem ke svítivosti LED to vůbec nevadí, ale každopádně nevyhazovat, pro případ, že by jste panely chtěly vyndat a dát do původního stavu.
Použitý materiál:
4 škrabky, smetáček a lopatka (Jára Cimrman-Posel z Liptákova) :D
Ale vážně, použil jsem 2x LED panel 35x30mm a jeden 45x26mm, ale dají se použít i 3x 45x26mm.
Pájku trochu cínu na spojení těch dvou zadních panelů, kus kabelu, čokoládu kdo je cimprlich, může nacvaknou konektor (přední panel).
Potom už jen trochu osobní statečnosti a trpělivosti :D
A teď to nejdůležitější-cena:
Led panel - 150,-Kč/ks
Led žárovka T10 do čtecích lampiček od 25,- do 90,- podle použitého typu.
Kde koupit:
Nikoho nechci nutit, rozhodnutí je na každém z Vás.
Já mám tu výhodu, že jsem si je vzal u mně ze stojanu naší firmy (manželka je po mně naštěstí nechtěla zaplatit :D )
odkaz:http://www.rafservis.net
Ale jak říkám, nechci se podbízet, na netu je hodně podobných nabídek :D
jakmile doplním o další LED, do kufru, schránka spolujezdce, zpátečka obrys/brzda apod. přidám foto.
Přední parkovačky měnit nebudu, jsou tam H4 a s těmi by bílá parkovačka vypadala jak pěst na oko.
Troy
Re: žárovky
Příspěvek od Troy »
Čau
maš fotku žárovky kterou jsi použil místo parkovačky? Ten rozdíl je veliký. Díky
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
slaza
Re: žárovky
Příspěvek od slaza »
Máš pravdu, vnitřní osvětlení bylo to první co jsme vyměnili. Ale proč bych měl víc přisvětlovat třeba SPZ, to nechápu -P.
dlabka
Re: žárovky
Ahoj, nejde ani tak o přisvícení na SPZ jako o jinou barvu světla, ale to věc vkusu každému se líbí něco jiného :D
mě se například nelíbí bílé LED parkovačky vedle žlutých H4.
zde jsou 3 možné varianty zpátečky:
každá má trošku jiný efekt
žárovka která má čočku, svítí přímo vzad a nevyužívá k odrazu vnitřní parabolu zpátečky, podobný efekt jako u baterky.
žárovka která svítí do všech stran, plně využívá odrazových ploch ve světle - o něco širší záběr, ale kratší dosvit
poslední je taková kombinace obou předchozích
na předchozích fotkách, to je foceno s tou první
C77
Re: žárovky
Příspěvek od C77 »
dlabka píše:Obrázek
Ta je který žárovku?
Moderator polského a mezinárodneho Cruze forum...
Я на Драйве2 http://www.drive2.ru/r/chevrolet/487166/
dlabka
Re: žárovky
ahoj, tohle je 5W s čočkou.
KramarD
Re: žárovky
Příspěvek od KramarD »
http://www.led-autozarovky.cz/led-autoz ... porucujeme To to Budu kupovat. Svítivost stejná jak xenony :D
Trabant 1974 0,6 4KW
Mazda 626 1982 2,0 59KW
Volvo 340 1989 2.0 83KW
VW Golf III Kombi 1997 1,9 TDI 66KW
Škoda Superb 2004 1,9 TDI 96KW
VW Passat Kombi 2004 po faceliftu 1.9TDi 98KW
Chevrolet Orlando 2011 1,8 104KW
jirkaaa
Re: žárovky
Příspěvek od jirkaaa »
KramarD píše:http://www.led-autozarovky.cz/led-autoz ... porucujeme To to Budu kupovat. Svítivost stejná jak xenony :D
tohle je dobrá věta "Žárovky nejsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích." :)
jirkaaa
Re: žárovky
nahox píše:dnes som zalozil do vnutorneho osvetlenia led ziarovky , pristup super staci tenkym skrutkovacom jemne odtiahnut plastove krytky a vymenit su tam vsade celosklene ziarovky . mam tam teraz pekne biele svetlo
tak ovsem...tohle je ono, hned jak se udela trochu teplo, tak u vas objednam a dam se do toho...moc se mi libi to osvetleni uvnitr :PP:
slaza
Re: žárovky
asi proto, že on sice vidí, ale ty nevidíš :lol:
KramarD
Re: žárovky
jirkaaa píše:
:D Doufám že to nepoznají. V sobotu je budu montovat tak pak jsem dám i fotku
slaza
Re: žárovky
Tak pak se schválně přijeď pochlubit. Však víš kam.
Zpět na „Orlando - Elektronika“
