Návod- ochrana chladiča, montáž
Re: Návod- ochrana chladiča, montáž
to bylo jako plastový nýt takže jsem je uštípl
Tak jsem dnes odpoledne taky namontoval mřížku.Všechno šlo hladce bez požití násilí a všechny šrouby se mě podařili nechat původní.Práce zhruba na 2 hoďky.A tady je výsledek.
Aveo sedan 1,2 62 kW,barva červená "Blesk"
Ještě jedna fotečka z boku.
pekná práca a aj účelná.
a pekne sito su tam pouzil, paci sa mi to jemne sito
keď sa nemylim tak to isté Mám aj ja aj Scorpion11 aj ladinek.
jj to stejný aji systém přidělání je stejný a drží už 3 roky
Děkuji za pochvalu.Síto se mě tam taky líbí a pasuje k tomu.
Hlavně nemáš rozbitý chladič od kamínků a nebo v chladiči zaražené kamínky
Naštěstí to vydrželo než jsem tu mřížku tam namontoval.Když jsem se dočetl kolik za to Véna dal,tak jsem po mřížce začal pátrat a po návratu z dovolené jsem hned druhý den to namontoval.
Tak jsem zde narazil na dobrou vychytávku, jak uchránit chladič, jelikož jsem ho minulé léto musel měnit, protože v něm byly 3 díry a chladivo bylo během pár dní pryč, tak se poohlížím po jemném sítu, klidně černý plast, a koukám, že se tam dá dát aniž by se musel přední nárazník sundat, což je super. Sehnat někde v autodoplňcích nebo kde se prodávají třeba ploty? Samozřejmě si to pak vyříznout podle potřeby.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Tak jsem dnes namontoval taky mřížku na ochranu chladiče.
Nahoře přichycen šroubkem, co tam byl, jinak stahovací pásky.
