Centrálne zamykanie s DO
peter aveo
Re: Centrálne zamykanie s DO
Příspěvek od peter aveo »
rastom1556 píše:Tuším že nejde ani tak o rozmer ako o veľkosť fotky. Fotka by mala byt do 250 kb.
Skús veľkosť nechať a zmeniť iba dpi na 72dpi.
prepac ,ale kde najdem tie dpi? v prog SKICAR som to nenasiel
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
Pozeral som ten Skicar a vyzerá to, že dpi nevie zmeniť. Ja používam Irfanview.
peter aveo
tuje zapojenie pre aveo
peter aveo
hotova maturita s tym zmensovanim fotiek.
rastom1556
Časom z toho zmenšovania fotiek bude rutina.
Pekné tabuľky je to vlastne zhrhutie tejto témy do jednej tabuľky.
So zapojením diaľkového na centrál Avea, by už nemal mať nikto problém.
peter aveo píše:chlapi ja som chcel zasa zmensit fotku, tak aby bola dobra a rozmer 800x600 ma este velkost 530kb. a to tu este nevojde , ked ju zmensi viac tak sem vojde ale vy si ju neprecitete! tak je_?
Ahojky, kdyby jsi použil ten program co jsem Ti doporučil na zmenšení fotek je Picture Resizer 6.0 http://www.rw-designer.com/picture-resize tak by jsi s tým žádný problém pak neměl.
Například mám fotku 3624x2448- 2.80MB, takže ten prográmek po stažení jen přepíšu na 800 a přesunu do něj fotku a vyleze mi z něj fotka 800x600-72kB -i
Opravdu velice jednoduché a rychlé :PP:
peter aveo
Scorpion.11 píše:
ja so par fotiek cez neho dal,ale tie fotky boly neostre-zmensovalo to prilis a ja to neviem nastavit aby to bolo ako je potrebne.ale aj tak vdaka.
peter aveo
A tu je to odfotene este raz ,popis zapojenia a fotka kde sa tie konektory nachadzaju tj obr1 a obr2
peter aveo
este rad by som dorobil otvaranie kufra na dialku-na to potrebujem kupit elektromagnet ktory by to utiahol za nejaku rozumnu cenu.
A este vyskakovaci kluc- chcelo by to vybrat zo stareho imobilizer a vlozit do noveho a zohnat aj planzetu ,alebo ju prelozit a prisposobit zo stareho. len neviem ci by mi neskor neliezol na nervy lebo by som mal vseky kluce-mozno je ich 10 a k tomu kocku vyskakovacieho kluca a to vsetko okolo seba vo vrecku.
a ked nie tak kluce od auta mat len zavasene doma-a ked nieco budem potrebovat tak ich zniest a zasa vyniest. jednoducho vyhoda alebo nevyhoda mat vyskakovaci
peter aveo píše:
Scorpion.11 píše:
Satčí to stáhnout a třeba si to dát na plochu a přejmenuj to třeba PhotoResize800 a pak už stačí vždy jen přepsat to číslo na velikost jakou chceš. Třeba fotky 400x...., takže jen přepíšeš těch 800 na 400 a je to.
Martin26
Příspěvek od Martin26 »
tak jsem zapojoval C10 a mam problém s tim zapojením směrovek v autě v tom modrym konektoru nemam světle modrý a modrý jak se píše mam modrý a zelený,ale na nich nemůžu naměřit žádný napjetí
rastom1556
Predpokladám, že máš Aveo 1,2.
Ak máš 1,2 tak to tu dával Lukin. Aveo 1,2 a 1,4 majú inak zapojené tie konektory.
Ak máš 1,4 tak som to tu dával ja Rastom1556.
Musím odísť, neskôr tu doplním odkaz.
Ale to možno do vtedy nájdeš.
Jedna rada. Zober merák, mínus na kostru. Zapni výstražné aby blikali smerovky.
Pluskom z meráku hľadaj na konektore napätie. Tam kde bude kolísať napätie medzi 0V a 12V (blikanie smeroviek), to bude kontakt na smerovky.
Alebo zapni ľavú smerovku, hľadaj a potom pravú a hľadaj.
Martin26
mam 1,4 zkusim to najít
Martin26
tak jsem to našel je to ve žlutym konektoře světle modrý a modrý
rastom1556
Super. -i
Zpět na „Aveo - Elektronika“
