Centrálne zamykanie s DO
peter aveo
Re: Centrálne zamykanie s DO
Příspěvek od peter aveo »
motorcek z vodicovych dveri je napojeny na modre droty od rele
Měl by jsi vkládat větší rozměr fotek pro lepší vzhlédnutí. Nejidealnější rozměr je 800x600 -i
peter aveo
cerveny napajanie cez poistku ˇplus 12v
zlty je napajanie rele cez poistku plus 12v
od relatkoch sive droty su napojene na impulzne otvaranie TS10
v zapojeni rele su pozite polovodicove diody.
peter aveo
cierny k rele je minus
zlty napajanie plusom 12v
a potom vidno na orazku relatka aj peticami,ktore so neskor upevnil o kable
fakt sorry ale toto zapojení se mě zdá poněkuď hodně složité :? a nějak se v něm neorientuji
peter aveo
zapojenie relatiek
peter aveo
18lukin18 píše:fakt sorry ale toto zapojení se mě zdá poněkuď hodně složité :? a nějak se v něm neorientuji
kedze z vyroby chyba motorcek o dverach ,a je tam le spinac na kluc - tak som tam dal dvojvodicovy motorcek a dva kusy rele s peticou ktora je pripojena s motorcekom vo dverach a riadiacou jednotkou keetec TS10
tak já mám centrální zamykání DO SE 2S a mám to napojené :arrow:
oranžový + oranžovočerný + černý na kostru
žlutý + žlutočerný + červený na + 12V
bílí a bíločerný na motorek -i -i -i -i
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
Peter
Tá schéma je dosť malá, môžeš dať väčšiu?
TS 10 ovláda centrál. Cez relátka sa napája motorček a TS 10 ovláda relátka?
Nebolo by jednoduchšie vývody z TS10 na ovládanie centrálu pripojiť na ovládanie centrálu v aute (káble z prepínača vo dverách)
a motorček pripojiť paralerne k originál motorčekom? Relátka môžeš vynechať.
Ale ak to funguje, tak super.
Já už psal, že to má dát do velikosti 800x600 pro lepší zhlédnutí, ale jak je vidět tak si tu někdo nedá říct či poradit :PP:
peter aveo
rastom1556 píše:Peter
1,Rad by som tu dal fotku tu naj ktora sa tu vojde ,ale ten program na upravu fotky neviem nastavit na tych 800x600- mozno poradite.
2.,ja som mal v plane reagovat na prvu otazku tejto temi ,ako ten keetec spojazdnit ked mu to vo vodicovych dverach neslo.Lebo som mal ten isty problem . A od chlapika som to kupil a on montuje alarmi velmi casto a je v tom dobry,
ja som to od neho kupil TS10 aj s jednocestnym alarmom za 50e aj s dvoma ovladacmi s metel RC. A popytal som si od neho radu ako na to.
takze on mi PORADIL AKO VYRIESIT ZAPOJENIE- a bolo to pomocou dvoch rele s peticami.A este jemu so nechal aby mi tam namontoval motorcek do vodicovych deri -tiez keetec posilneny aby nieco vydrzal(asi ten najdrahsi , ja som si povedal ze konektor vo dverach mi da zabrat ,lebo tam musi prestrcit nove dva kable od motorceka.
Ak by to fungovalo aj bez relatkoch, tak potom neviem preco mi to neporadil ?skoda!
rastom1556
Tipujem, že relátka ti poradil preto, lebo týmto systémom nemusíš hľadať, kde sú pripojené originál motorčeky.
Vymyslel si vlastné ovládanie (napájanie) motorčekov, ktoré bude funkčné v každom aute.
Mne to funguje bez prídávných relátiek, originál centrál ich má.
V podstate je jedno ako to je urobené, dôležité je že to funguje.
:PP:
peter aveo
chlapi ja som chcel zasa zmensit fotku, tak aby bola dobra a rozmer 800x600 ma este velkost 530kb. a to tu este nevojde , ked ju zmensi viac tak sem vojde ale vy si ju neprecitete! tak je_?
rastom1556
Tuším že nejde ani tak o rozmer ako o veľkosť fotky. Fotka by mala byt do 250 kb.
Skús veľkosť nechať a zmeniť iba dpi na 72dpi.
peter aveo
ked si tak trocha spominam- tak ked som si to napojil najskor bez relatok -tak sa mi zatvarali len vsetky dvere len vodicove ostali otvorene .
A mam to urobene teraz tak ze z TS10 ketecu ide do reltka impulz na" zatvorenie alebo otvorenie" a z relatkoch do vodicovych dveri , a ten motorcek urobi ten isty pohyb ked zatiahne dole -presne tak ako ked by si mal kluc vo dverach(jednoducho nahradzuje pohyb ruky- a ta stara jednotka dostava impulz z vodicovych dveri ,presne tak ako to bolo po starom.
Skoda ze to nemam bez relatkoch , nic by sa tym nezmenilo - len by ma to asi viac potesilo , ze by to islo sparovat bez pomocnych veci ,ako su napr relatka,
ale ako si povedal : hlavne ze to bezi tak ako ma ,a ja dokazem na dialku zatvorit auto, a zaroven sa tym aktivuje alarm.
este so aj riesil ako by som zrobil vyskakovaci kluc. len sme nevedeli ako vybrat imoblizer zo streho kluca.- no teraz to uz viem. vydel som fotku ako sa to pomocou ihly vybera.
ale ze tie vyskakovacie kluce niesu take kvalitne,a po cace sa rozvrzgaju a uvolnia v klbe.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
