Centrálne zamykanie s DO
kacer_daffy
Re: Centrálne zamykanie s DO
Příspěvek od kacer_daffy »
Zdravím,
tak som to zapojil podľa Vašich odporúčaní a rad, ale nejakosi nie a nie to fungovať. CZ10 cvaká, ide, len motorčeky hluché. Motorček som skúšal dať na priamo a zamyka aj odomyka. Káble do bieleho konektora som všelijako kombinoval, aj kombinátoriku som použil a nič, nie a nie to ísť, tak ja už fakt neviem :(
Chevrolet Aveo 4-dverové EDÍCIA 100 1,2 16V 62kW 84 k, štandard výbava, Biela Galaxy, vyrobené 07/2011, kúpené 28.3.2012
pokuď máš tu řídící jednotku stejnou jako na obrázku tak jak jsem psal zapojíš +na ten červený kabel - na kostru,potom zapojíš motorek a napojíš blinkry
To by mělo fungovat
jo ještě otázka na který kabel jsi zapojil + ???
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
Daj sem prosímťa foto bieleho konektora so stručným popisom ako to máš pripojené.
kacer_daffy
Ahoj,
+ som zapojil tam kde ty, ja pri stlačení DO jednotka reáguje aj cvaká, aj na vývode má napätie, ale nič iné sa nedeje, napájal som to presne podľa tvojho popisu, ale mne to nefunguje...
Ani tie blinkre mi nechcú ísť :(
Proste to je hluché.
Rastom1556:
Mám to zapojené presne ako si mi písal, skúšal som to aj kombinovať a nič...
Modrý z CZ10 na bledomodrý, zelený na biely,
Modrý z motorčeka na hnedý, zelený na šedý.
Smerovky: vývody na modrý a bledo zelený, lebo bledo modrý tam nemám, vyzerá skôr ako zelený.
Tú farebnú schému a foto som dal, je na prednej strane.
tak ještě jedna věc,jsou tam 3 červený hlavní kabely,já to mám na 3 červeným (blíže k zásuvce na diagnostiku ) - mám u pojistek a pak akorát napojený motorek.Tak to by mě zajímalo kde je chybička
kacer_daffy
Áno, presne tam mám + aj ja zapojené, ja tomu nechápem, každému to ide len mne nie :( asi to poe...né Aveo pôjdem vrátiť :(
nééé v klidu to dáme dohromady,vydrž,zachvilu jdu do auta,tak ti nafotím jak to mám,ju :?: -i -i -i
kacer_daffy
Ale áno, šak nič na ňom poriadne nejde a už ho mám plné zuby, asi som mal kúpiť Škoda 120L ako som chcel a mal by som pokoj ;)
Za fotky a ochotu Ti vopred veľmi pekne ďakujem.
rastom1556
Skús odpojiť motorček z dverí vodiča.
Reaguju ostatné motorčeky, keď stlačíš diaľkové?
(Sadni si do vnútra zatvor dvere vodiča a skústo tak.)
Ak nereagujú máš zle pripojený modrý a zelený kábel čo ide z CZ10 na biely konektor.
kacer_daffy
No skúsil som a nič nereaguje :(
jdu na to a do půl hodky ti dám fotky s popisem -i -i -i
kacer_daffy
Okíček, veľmi pekne ďakujem -i
rastom1556
Úlohou, toho zeleného a modrého kábla z CZ10 je uzemniť obvod auta (relátko) so zemou aby zoplo.
Treba zistiť, ktoré dva kolíky na bielom konektore spájajú toto relátko so zemou.
Treba zavrieť dvere na aute a kľúčom zamknúť. Merákom zistiť ktorý z kolíkov na bielom konektore je spojený zo zemou.
Potom odomknúť a znovu zmerať ktorý z kolíkov je vodivý zo zemou. Samozrejme ten čo bol predtým vodivý, už nesmie byť vodivý so zemou.
Test či si kolíky správne našiel je jednoduchý. Kúskom drátu spoj kolík so zemou a musia motorčeky zareagovať.
(Pozor neskratuj so zemou tie kolíky, na ktorých je napätie.)
Na tieto kolíky sa potom pripojí modrý a zelený kábel z CZ10.
Keď rozchodíme ovládanie, potom pojdeme na motorček v dverách vodiča a smerovky.
TAK JSEM TU -i -i -i -i
toto je kostra :arrow:
toto je moje řídící jednotka :arrow:
tady mám já napojené + :arrow:
tady je na přímo napojen motorek :arrow:
a tady podle šipek vidíš kde mám já směrovky :arrow:
Zpět na „Aveo - Elektronika“
