Pri zopnutí dverového spínača sa zapne rádio
- kacer_daffy
Re: Pri zopnutí dverového spínača sa zapne rádio
Ahoj.
Ďakujem veľmi pekne za tvoju odpoveď a že si si dal námahu pomerať to aj na tvojom aute.
Čo sa týka tej schémy, tak som vychádzal z Global TIS 2011-2012, kedže som auto kúpil 04/2012 a tam bola taká schéma, ktorú som priložil vyššie a aj farby vodičov na konektore sú na tých pinoch trochu odlišnejšie ale myslím si, že funkčnosťou to bude to isté lebo tie schémy sú v princípe rovnaké. Veď ja to pomerám ak budem mať čas a budem múdrejší.
Predtým som mal tie pásiky zapojené spôsobom, že pluska som mal pospájané do série a mínuska z každého pásika na každých dverách boli vyvedené priamo na jednotlivý dverový spínač a robilo mi to akurát to, že svietili len moje dvere a ak som vytiahol kľúč zo zapaľovania tak mi ostala visieť kontrolka dverí na palubovke a zaplo sa rádio, ale neviem či to nie je tým, že som plusko vyviedol na plus zapaľovača?
No nič iné mi neostáva len to napojiť tak ako to popisuješ ty.
A ešte jedna otázočka: pluska a mínuska môžem zapojiť do série a tak vyviesť na ten konektor alebo to musí byť paralelne?
Ešte raz Ti veľmi pekne ďakujem, že sa so mnou toľko trápiš a že máš trpezlivosť a vopred ďakujem za Tvoju odpoveď.
S prianím pekného dňa Lukáš.
Chevrolet Aveo 4-dverové EDÍCIA 100 1,2 16V 62kW 84 k, štandard výbava, Biela Galaxy, vyrobené 07/2011, kúpené 28.3.2012
- rastom1556
Ahoj
pásiky môžeš pospájať do série ale môžeš aj paralérne ako chceš.
Budem si to musieť nakresliť aby som zistil prečo ti hralo rádio, atď.. keď si bral plus zo zapalovača.
(nedá mi to pokoj).
Keď vytiahneš kľúč zo spínačky, máš napätie na zapalovači?
Kľudne sa pýtaj. Keď môžem, tak poradím. Od toho je toto fórum aby sme si pomáhali.
(nedá mi to pokoj).
- kacer_daffy
Ahoj.
No tak dám aj tie mínuska do série kedže pluska už tak mám pospájané, pripojím to na konektor a uvidíme, ale asi až zajtra lebo dnes som čosi nejako mimo.
Nie, keď vytiahnem kľúč zo spínačky tak napätie tam nemám
Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem za pomoc, zajtra sa do toho pustím a uvidím, že čo a ako, veď ja to tu potom aj napíšem ako to dopadlo
Ďakujem a prajem pekný deň.
- kacer_daffy
No tak konečne som to pozapájal a čo čert nechcel, ono to funguje Takže nakoniec som to urobil tak, že tie spoločné pluská som pripojil na konektor C201 - kolík 45, a spoločné mínuska taktiež na C201 - kolík 75 a ide to ako hodinky...
Naozaj ďakujem všetkým za pomoc a trpezlivosť.
A teraz mám takú ešte jednu otázočku, že ak chcem podsvietiť palubovku na bielo, mám tým na mysli budíky a stredový panel, aký typ žiarovočiek potrebujem a koľko? Taktiež sa chcem opýtať či sa dá zmeniť aj podsvietenie rádia a ten nastavovač výšky svetlometov?
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem pekný zvyšok víkendu.
To asi bude problém. Sú tam stavané letky. Myslim tým na pevno naletované na doske. je tu alebo bol tu aj návod. neviem presne kde. Ale chcel som to aj ja, len je to dosť časovo náročné. Veľa veci musíš rozoberať. A na budikoch k tým ledkam je ZLÝ pristup na letovanie. Keď náhodou niečo nevíde tak kvôli tomu nechcem kupovať nový budik za 600 eur.
- kacer_daffy
Aha, mno výzvy sa nebojím, len keby som aspoň videl ako to tam vyzerá lebo som to ešte nerozoberal lebo teraz som po nočnej a ani sa mi nechce. Nevieš náhodou, nie sú tu na fóre nejaké fotky ohľadom toho poprípade ako sa volal ten príspevok s tým návodom?
- rastom1556
Ahoj Lukáš
som rád, že to funguje tak ako má.
Podsvietenie palubovky (budíkov) je ledkami, ktoré su naletované. Pozeral som na internete a našiel som na ruskom fore tento postup.
Je tam postup ako to rozobrať, ja som podla toho odkryl display palubného počítača.
Plošák palubovka je to k T250:
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=33977
plošák hodinky:
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=32381
A tu som našiel schému niečo podobné, čo si tu riešil:
Podsvieteni nôh.
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=37237
Tu je odkaz na ruské fórum:
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?act=idx
Rádio som mal síce rozobraté ale nenapadlo ma pozrieť podsvietenie. Je na ňom z boku konktor ako býva v počítačoch na pripojenie USB a chcel som vedieť či je to pripojené a nieje.
Možno ti to pomôže.
plošák hodinky:
Podsvieteni nôh.
Možno ti to pomôže.
- kacer_daffy
Ahoj.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Prosím ťa, to odkrytie palubného počítača mi nevieš vysvetliť po našom, lebo ja som s tých rusov trochu mimo. Ďakujem.
A ešte jedna otázočka na teba: máš to svietiace logo chevrolet, poprípade vieš mi ho zohnať či urobiť?
- rastom1556
To podsvietenie loga sa riešilo tu:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... +chevrolet
Ja mám normálne logo. Nie, že by svietiace bolo nenormálne.
Preklad odkrytia palubného počítača som uložil sem v pdf:
http://www.ulozto.sk/xbA7Ujs/palubny-pocitac-aveo-pdf
Dlho som ruštinu nevidel no dúfam, že to bude stačiť.
Ešte k tomu odmontovaniu ručičiek. Ja som ich ťahal k sebe. Keď to budem znova niekedy dávať dole skúsim to podľa toho čo je v postupe.
- kacer_daffy
Ďakujem za odpoveď
Čo sa týka toho odkrytia displeja tak som ho odkryl, ale ukazuje mi akurát dojazd kilometrov a nijako sa to nedá prepnúť, ale skúšal som ten ruský návod ako odomknúť tlačítko, ale nechce mi to fungovať, ale myslím si, že je to skôr tým, že ruštinu neovládam a preklad stránky v goooogle chrooome je taký aký je
No neva, čo už...
Chcem sa ešte opýtať: auto mám na lpg a myslíš, že mi bude ukazovať aj dojazd keď je prepnutý plyn alebo to je len na benzín? Riadiaca od plynu je síce napojená na riadiacu auta, ale neviem či to bude ukazovať dojazd? Aký je tvoj názor?
LPG je od Solarisu, solaris mini v3.
No neva, čo už...
- rastom1556
Ahoj.
Ak budem mať čas, tak v sobotu skúsim pozrieť to prepínanie na palubnom počítači.
Čo sa týka údajov dojazdu na plyn, to ti ja neporadím. Toto neovládam.
Teraz si spomínam, že niekto z Rožňavy to prepínanie údajov spojazdnil a nešiel mu akurát údaj o vonkajšej teplote.
Hľadali sme snímač na teplotu ale podľa schémy sme ho nenašli.
Keď tu tému nájdem dám sem odkaz. Pošleme mu potom správu nech poradí.
- rastom1556
Tak som tú tému našiel.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... ADma%C4%8D
Nakoniec to bol ministry z Rimavskej Soboty.
to je dobré a vypadá to zajímavě,vím že se to tu už probíralo ale je to zjednodušené vyměnil jsi páčkurastom1556 píše:Preklad odkrytia palubného počítača som uložil sem v pdf:
- rastom1556
Ahoj Luki
akú páčku máš na mysli. Ja mám zatial len vyrezaný plast aby bolo vidieť celý display.
Ahoj ahoj,no když to máš vyřízlé tak jak to přepínáš nebo nepřepínáš?? mno tu páčku kde přepínáš
dost mě to celkem zajímá
