dotahy oken po uzamčení vozu
Re: dotahy oken po uzamčení vozu
naky který modulátor jsi objednával klukům??
Budvyk.cz píše:
slunce píše:no chtěl bych ten který funguje jak nahoru tak dolů :-D Konkrétně nevím moc se v tom nevyznám.
Tak Tě taky vítám mezi námi a přeji mnoho šťastných a spokojených kilometrů -i
Taky tě zvu na náš srazík. Rádi tě poznáme :PP:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=25&t=19832
Ahoj taky tě vítám a srazek do Lt jsi zván :PP: -i
slunce
Příspěvek od slunce »
Ještě jednou děkuji, pokud mi to klapne tak určitě dorazím.
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ + 18" bílá
naky
Příspěvek od naky »
Ahoj vsem,
uz jsem zpatky z dovci. Slunce VITEJ :!: Modul co jsem objednaval byl tento: http://www.aliexpress.com/product-fm/52 ... alers.html
Slalzo: jetse me napada ze by mozna slo vypnout si v nastaveni vozu ochranu pred uzamknutim dveri ridice,
pak pokud si budes chtit nechat malou skvirku, tak nechat klicky v zapalovani, otevrene dvere ridice, zavrit central cudlikem na palubce, pak si ovladanim el oken nastavit skvirku jak potrebujes, VYTAHNOUT KLICE ZE ZAPALOVANI a pak zabouchnoz dvere. (pak ale hlavne nezapomenout na klicky v zapalovani :lol: )
Nezkousel jsem, ale melo by to fungovat :PP:
Ciao
Yamaha XVS 1300A MidnightStar
slaza
Příspěvek od slaza »
Vítej z dovolené! Přiznám se, že to vytažení modulu mi připadá podstatně jednodušší. Už jsem ho byl nucen vydělat, když jsem před otevřením auta otevřel všechna okna a pak jsem asi něco zmáčknul 2x a okna po sjetí dolů s sebou cukala 3cm nahoru dolu nahoru dolu...tak jsem modul vytrhl, znovu zastrčil a po zatroubení už je zase vše v pořádku. Co jsem udělal za chybu, jsem si nevšiml.
naky
Příspěvek od naky »
zajimave.... tak to teda nevim.. :roll:
OK, uznavam ze vytahnuti je mnohem snazsi -i
Me pro vyvetrani tepla kdyz stojim na slunici staci otevreni vsech 4 oken na dalku a cca do 30 sec je tam uz dychatelne ;-)
riči
Příspěvek od riči »
ahojky pánové tak jsem mněl takový problémek s modulem ráno jsem přišel k autu a koukám že bych zapomněl zavřít okna ? jedno okno bylo otevřené a modul nefungoval , nevím čím to je , tak jsem vytáhl modul , po chvylce jsem ho tam dal a nic a takhle jsem to opakoval asi 4 x , tak jsem se na to vybodl a dal jsem ho tam až ráno a najednou tů tů tů a je zase vše jak má být , jastli za to může ta bouřka a nebo něco jiného nevím ale musím to teď kontrolovat než si budu jist že to zase fachá .
OCTAVIA combi 1.9.tdi -- OCTAVIA combi 1.8 turbo -- ORLANDO 1.8 LTZ
slaza
Asi to nebude 100%, viz můj příspěvek o kousek výš. Je to o pohodlí, kontrola asi raději, jak dřív.
riči
Příspěvek od riči »
vím četl jsem to a proto jsem to sem napsal aby si kluci radeji kontrolovali auta , jedna věc je jistá jede to přes zabezpečení tak v tom je možná ten háček a taky už to používám jen na to dotažení oken při zamčení protože jsem zkoušel i jiné kobminace a děli se různé věci které již nešli zopakovat a max na odvětrání auta
slaza
Musíme zůstat při zemi a nečekat zázraky.
riči
Příspěvek od riči »
jasně to co má to dělá a je to
naky
Příspěvek od naky »
taky pokazde pri zavirani radsi kontroluju, jeste se mi teda nastesti nestalo ze by to nefungovalo ale jak se rika: "duveruj ale radeji proveruj" -i
kor se mi navic libi na to koukat jak se to samo pekne zavira :PP:
matejs
Příspěvek od matejs »
Vcera sa mi stalo, ze sa automaticky po uzamknuti auta nezavreli okna. Po vypnuti motora som mal otvorene obidve predne okna. Ked som vystupil, otvoril som este kufor a potom uzamkol auto. Okna sa ani nepohli. Ani po opatovnom otvoreni a zatvoreni nic. Musel som okna zatvorit manualne po otoceni klucom. Ked som o pol hodinku odchadzal, vyskusal som to a uz to fungovalo. Aj dnes uz nie je problem. Takze treba urcite vzdy skontrolovat ci sa okna pohnu smerom hore!!!
riči
Příspěvek od riči »
ano přesně o tom jsme psali nedávno , je to dobrá věc ale jak píšeš je třeba kontrola mně to už zase chodí bez problému , stalo se mi to samé
naky
Příspěvek od naky »
Ahoj,
mel jsem nejakou chybu v radiu a nahravali mi novy software do ridici jednotky auta - od te doby mi uz nefunguje jak otvirani, tak zavirani oken :roll:
a to sem ten spravny fungujici modul hledal tak dlouho... no, je cas hledat dal...
Zpět na „Orlando - Elektronika“
