Pri zopnutí dverového spínača sa zapne rádio
kacer_daffy
Příspěvek od kacer_daffy »
Dobrý deň prajem!
Rád by som informoval, či už niekto mal nejakú podobnú skúsenosť ako ja, poprípade či mi vie niekto poradiť.
Ide o Chevrelet Aveo, r.v.2012, ale starší model, nie ten nový, 1,2 62kw - 84hp.
No a ide o to, že pokiaľ mám kľúč v spínacej skrinke, tak všetko funguje ako má, ale ako náhle vytiahnem kľúč zo spínačky, otvorím dvere, rozsvieti sa stropné svetlo a signalizuje otvorenie dverí na prístrojovke, to je v poriadku, ale zatvorím dvere, stropné svetlo zhasne, aj signalizácia dverí, ale zapne sa rádio aj hodinka čo je pod sklom, to už asi tak v poriadku nie je. Ak dám prepínač na stropnom svetle do polohy off nie door, tak pri zatvorení dverí sa rádio nezapne, ale ostane svietiť kontrolka signalizácie dverí aj keď mám všetky dvere zatvorené.
Vopred Vám ďakujem za vaše rady a nápady čo s tým.
Príjemný deň.
Chevrolet Aveo 4-dverové EDÍCIA 100 1,2 16V 62kW 84 k, štandard výbava, Biela Galaxy, vyrobené 07/2011, kúpené 28.3.2012
Re: Pri zopnutí dverového spínača sa zapne rádio
Prvom rade našartuj auto a navštív najbližší servis.
Auto máš v záruke tak nech to premerajú.
Pravdepodobne Ti preráža kábel pri spinačke., alebo za pristrojovkou, alebo pri poistkach.
kacer_daffy
No tak tí sa určite potešia keď ma tam opäť uvidia :D
Je možné, že to je spôsobené tým, že som na dverové spínače, kedže spínajú mínusom pripojil LED pásik a pluska dookola pospájal na všetkých pásikoch a zo všetkých pásikoch na každých dverách som mínusko vyviedol na spínač dverí aby sa pri otvorení pásik rozsvietil?
Tak keď to chceš reklamovať led daj dole a daj všetko do pôvodného stavu.
ináč nemaš šancu. robil si zásach do elektriky . alebo príď a premerame to.
kacer_daffy
Zásah do elektroniky som nerobil, akurát som plusko od diód pásika pripojil k plusku na zapaľovaači, kedže som inde nechcel zasahovať a mínuska som napojil na slatinky dverových spínačov, nič iné som nechytal.
Z Trebišova mi je dosť ťažko prísť až za tebou, tak ak môžeš tak mi prosím poraď ako a čo by som mal pomerať. Merák mám, kedže som elektrikár, ale VN a autoelektrika mi toho veľa nehovorí... Ďakujem.
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
Ahoj.
Keď odpojíš všetko, čo si prirobil tak sa to chová normálne?
kacer_daffy
Ahoj.
Áno chová sa to normálne, akurát to som chcel vyskúšať a keď som odpojil + od zapaľovača kam som pripojil napájanie pásikov tak všetko je v poriadku, takže mám taký dojem, že mi niekde preráža +-ko na kostru, no nič, zajtra to rozoberiem a budem múdrejší... Ale myslím si že ak mám každý pásik na každých dverách napojený na - spínača na - pásika a + mám sériovo pospájané ku každému pásiku tak by to nemalo robiť taký problém alebo to aj nejako odporovo sníma, že pri záťaži to môže blbnúť? Ďakujem za odpoveď...
rastom1556
Tie pásiky sú z diod, to znamená že keď dáš na anódu plus tak svieti prepúšťa napätie. Keď všetko vypneš, tak máš cez diódu uzemnené plus zapalovača. Skúsim pozrieť schému ale mám len do roku 2009.
a prečo to nenapojiš priamo na dvere. Myslim tým plus na kabel čo IDE na kontrolku dverí.
Ja to mám tak.
kacer_daffy
Ďakujem veľmi pekne za radu, to znamená, že mínusový vývod z jednotlivých pásikov na každých dverách môžem nechať ako mám, t.j., že každý pásik je na konkrétny spínač dverí a čo sa týka plusového vývodu tak jednotlive pásiky sériovo pospájam a pripojím na kontrolku dverí, ktorá je približne kde,resp. kde je ten plus vývod z tej kontrolky? Alebo mínus vývod z pásikov mám napojiť len na niektorý z dverového spínača a plusko na tú kontrolku? Neviem teraz či sú tie dverové spínače nejako poprepájané alebo ako? Vopred ďakujem za radu správneho zapojenia lebo mi to už fakt lezie na nervy.
kacer_daffy
Zdravím, rád by som sa opýtal či mi niekto pomôže s tým správnym zapojením tých led pásikou? Mám pospájať pluska od pásikov a vyviesť niekde na plus a mínuska taktiež pospájať a vyviesť na kontrolku dverí lebo z tej schémy mi to tak vychádza že plus tam je stále a až po mínusovom impulze od spínača dverí sa rozsvieti? Teraz to mám zapojené spôsobom, že pluska mám sériovo pospájané a vyvedené na stále plus a mínusy mám každý zvlášť napojené na jednotlivý dverový spínač a svietia len moje dvere a blbne elektrika tak som to radšej odpojil a všetko tak ide ako má. Vopred ďakujem za Vaše názory.
Prikladám schému.
http://imgupload.sk/viewer.php?file=4l4 ... z9b2yk.jpg
rastom1556
Tak poďme na to.
Pluska led pásikov spoj spolu a mínuska led pásikov spoj spolu.
Spoločné plus led pásikov napoj na konektor C201 kontakt 45.
Spoločné mínus led pásikov napoj na konektor C213 kontakty konektoru si vyber podľa dostupnosti, môžu to byť
2,3,4,14.
Pred pripojením pásikov by som to overil merákom, či je tam napätie pri otvorených dverách a opačne.
Ak máš dlhé pásiky pozor na spotrebu pásikov.
Neskúšal som to na aute je to len teória.
Vychádzal som zo schémy v odkaze hore.
Alebo plus led pásika so spotrebou do 120W
na jeden z konektorov a kontaktov: konektor C201 kontakt 45; C202 kontakt 1,10; C210 kontakt 7
spotreba nad 120W
plus napoj na jeden z konektorov a kontaktov: konektor C102 kontakt 7; C201 kontakt 29; C209 kontakt 3
Mínus led pásika bez ohľadu na spotrebu napoj na jeden z konektorov a kontaktov:
konektor C213 kontakt 2,3,14,4; C403 kontakt 1; C406 kontakt 6.
Konektory a kontakty si vyber podľa dostupnosti.
Ak budem mať večer čas otestujem to na aute.
Pri dlhých pásikoch sa môže stať, že ledky na konci nesvietia rovnako ako na začiatku, v tom prípade sa plus pásika na začiatku prepojí s plus pásika na konci. Rovnako sa to urobí aj s mínuskom.
kacer_daffy
Ahoj.
Ďakujem Ti veľmi pekne za podrobný a zrozumiteľný rozpis napojenia ;)
Tie pásiky sú malé a spotrebovo nenáročné, keďže na predných dverách majú 20cm a na zadných dverách majú po 10cm.
A ešte jedna otázočka: nemôže to byť zapojené tak, že tie pluska sú spolu(to aj mám teraz tak, že všetky sú pospájané sériovo, ale mínuska mám na kostre, ale každe zvlášť a nechce sa mi už asi po piaty krát rozoberať všetky plasty a ešte aj mínuska spájať, ale ak budem musieť, že niet inej cesty tak to urobím) a pripojím to na konektor a mínuska dám jednoducho na kostru hoci kde pri dverách? Alebo to musí byť tak ako si napísal, či tá signalizácia pri otvorení je riadená, resp. zopínaná mínuskom?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Pekný večer.
rastom1556
Ahoj
takže dnes som bol overiť na aute to čo som napisal. Schema, ktorá je uvedená na odkaze hore nepasuje k môjmu autu. Mne pasuje táto schéma pre sedan 2008.
Na konektore C201 na kontakte 45 som mal plus a na kontakte 50 mínus. Napätie 12V tam bolo pri otvorených dverách a pri zavretých tam bolo 0V.
Sem keď sa pripoja led pásiky, tak by to malo šlapať správne. Je to paralérne na kontrolku ako píše lomngi.
Konektor mám zo zadu poistiek pod palubovkou. Mám aj fotku ale mám problém stiahnuť ju z mobilu - priložím neskôr.
Vývod z vypínača dverí je na konktore C214 kontakt 4 alebo 5 aj sem môže ísť mínus z ledpásika.
Tento konektor je dole pri podlahe na ľavom prednom stĺpiku.
K tvojej otázke. Musíš tie mínuska z ledpásikov pripojiť na vypínač dverí nie na kostru. Inak by ti to svietilo stále. Na kontakte 45 je plus stále. Mínus sa preto pripojí cez vypínač dverí.
Pri otvorených dverách je vypínač zopnutý.
Idem na tú fotku.
rastom1556
Prikladám fotky konektorov.
Konektor C201 pod palubovkou. Tam, kde mám červený kolík z meráku by som dal plus pásika. Tam kde je čierny by som dal mínus pásika.
Tu je fotka konektoru C214 na ľavom prednom stĺpiku pri podlahe (je to ten čiernobiely).
Aj sem môže ísť mínus pásika na kontakt 4 alebo 5. Je tu vyvedený káblik z vypínača dverí.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
