radio, dvd, navigace,... v jednom
Nyny
Re: radio, dvd, navigace,... v jednom
Příspěvek od Nyny »
Super navod, to se muze hodit. Takze ty si dal zpatky origo radio? A funguje ti všechno jako předtím? Co FM signál funguje zase bez problémů? A co couvací kamera, tu si vyřešil jak?
- Bezpečnostní matice kol
- Ochranné venkovní lišty
- Hliníkové prahové lišty
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
ta3s
Příspěvek od ta3s »
áno, dal vrátil som tam origo rádio a všetko funguje ok, FM signál je tiež už v poriadku
Cúvaciu kameru som samozrejme nechal ako bola, výstup z nej mám výhľadovo pripravený na nejakú externú navigáciu so vstupom pre cúvaciu kameru. Navigáciu používam teraz starú externú na PDA MIO560
2011 Cruze HB 1,8 LTZ Silver Metalic + LPG Technology Gas/V-Lube
Nyny
Příspěvek od Nyny »
Takže si to rozebral, vyndal displej, rádio a co ta přídavná GPS anténa, tu si vyndal? A taky je tam ještě anténa k TV, ty si taky vyndal? Jo a ještě tam dávali takovej ten pípák ze kterého pak bylo slyšet couvací čidla, blinkry, pásy atd. To všechno si vymontovával?
A origiánlí rádio a ty zvuky couvacích čidel, blinkrů atd. hraje z čeho, z reproduktorů?
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
ta3s
Příspěvek od ta3s »
pri tejto rozborke som tam ešte GPS anténu a pipak nechal, ostatné káble a tv-anténu som vybral von
Nebol som si totiž istý výsledkom pri inštalovaní origo rádia tak som tam GPS anténu a pipak pre istotu nechal.
Zrejme to tam aj nechám nakoľko demontovaný DVD systém už nepoužijem ani ho nikomu nebudem ponúkať.
Origo zvuky fungujú v poriadku, či z reprákov alebo origo pipaka to teraz netuším
denny
Příspěvek od denny »
Čauky nevěděl jsem kde to dát, tak to hodím tady. Stává se mi, že se mi opožďují hodiny na displeji zhruba tak o 3minuty jdou pozadu :-( Mám nastaveno, aby se čas aktualizoval podle RDS a tak nevím zda to bude lepší vypnout? Jak to máte vy? Dík :PP:
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Ano, musis to vypnut.
Nyny
Příspěvek od Nyny »
denny píše:Čauky nevěděl jsem kde to dát, tak to hodím tady. Stává se mi, že se mi opožďují hodiny na displeji zhruba tak o 3minuty jdou pozadu :-( Mám nastaveno, aby se čas aktualizoval podle RDS a tak nevím zda to bude lepší vypnout? Jak to máte vy? Dík :PP:
To se mi stávalo taky, nakonec jsem přišel na to, že furt poslouchám CR1 a tam dou hodiny vysílané v RDS prostě pozadu, když jsem poslouchal jinou stanici, tak se to srovnávalo správně. Nakonec jsem to vypnul a hodiny nastavoval ručně a byl pokoj :-)
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
denny
Aha, tak to jo a to jsem si myslel, že ten čas bude na 99% přesný podle RDS :-) Já poslouchám převážně kissmoravu a vždycky jak ráno hlásili čas v rádio tak na hodinách v autě byl jiný :D
Lubosch77
Příspěvek od Lubosch77 »
Tak radio prez negativni prispevky tady presto nainstalovano a vypada to ze jede jak ma.
Abych to shrnul podle toho co jsem tu cetl:
- teplotu ukazuje, ofuky a silu vetraku taky - mam manual klimu kupodivu
- blinkry maji o neco jiny zvuk, jeste mrknu jestli se to da nejsk ovlivnit
- navigace naprosto super
- ovladani na volantu jede
- tlacitka take, nastaveni auta jako u puvodniho radia je tam take
- zadni kamera reaguje 100%, nekdo psal ze obcas nesepne
- v jiste casti menu, nekde v sys nystaveni se prebiji reprak radia s repraky auta a ty se na chvili
stlumi (1s)
Jinak koupil jsem za 11 700 s dph, kamera 1800 s DPH
Nechtel jsem do Budejovic :-)
Chevrolet Cruze 1.6 Black
2DIN DVD GPS, back kamera, senzor
ferry
Příspěvek od ferry »
Montáž ti dělal kdo ?
Spolupracuje i s manual klimou.....jak? Můžeš nějaké video / foto?
Můžeš odkaz na přesný typ co si koupil?
Lubosch77
jj zitra ti to fotnu. spolupracuje ze ukazuje vetrak 1-4, ukazuje graficky kde fouka a ukazuje cirkulaci vzduchu. Proste jak mackas tlacitka tak se to graficky zobrazuje. To mi pripomnelo ze tlacitko klimy zitra zkusim :-)
tohle: http://www.specialniautoradia.cz/www-sp ... olet-Cruze
Jinak ty blinkry muzou menit hlasitost, tak by se ten nepekny zvuk mohl vyresit jeste, potichu je to docela normalni.
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Stále se nemohu rozhodnout, jestli do toho jít nebo ne. Při té příležitosti jsem narazil na toto:
http://www.road-rover.com/
Rádio zůstává původní, řídící jednotka s dvd se dává do schránky u spolujezdce.
Nyny
Příspěvek od Nyny »
Dnes jsem si všiml, že AUKNET dodává novou verzi multimediálního centra, viz tady: http://www.auknet.cz/p24252-vestavena-g ... dvb-t.html
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
ta3s
Příspěvek od ta3s »
Pre tých čo ešte váhajú alebo si ho chcú odskúšať môžem poskytnúť môj demontovaný DVD systém -i
Ja som ho demontoval z dôvodov popísaných v tomto vlákne, podľa servisu že nadmerne vybíjal batériu. Následne sa ukázalo že batéria bola vadná a bola v servise v rámci záruky vymenená za novú. Potom som už systém do auta nemontoval a už asi ani nebudem..
DVD systém doveziem na Olšovec; GPS anténa + pipák je stále inštalovaný v aute ale to by nebol problém vybrať na mieste
Mefisto
Příspěvek od Mefisto »
Co je tam za navi? iGo?
Zpět na „Cruze - Elektronika“
