Interier
Úpravy od motoru až po plasty
Re: Interier
milosh píše:
Budvyk.cz píše:JJ je nás tu dost. Nedávno jsem zjistil, že členka HANA je taky z ÚL a dokonce je to pracovní kolegyně mého bráchy -i , svět je malej
Ale stale nema samolepku ;)
Tu mám v Ustí na Orlu snad jenom já :mrgreen:
dlabka
Re: Interier
Příspěvek od dlabka »
jindrous píše:Odkud jsi?neudělal bys mi to na zakázku? :-) neumím pájet a bastlit, atd... nebo bylo by možné to nějak vyrobit a poslat - určitě se nějak dohodneme :-)
moc hezký to máš ...
ahoj, což o to, spojit ty dva panely by nebyl problém, zbytek už bude na tobě :D
jsem z Prahy.
Chevrolet Orlando 2,0VCDi LT+ Automat
Mazda Premacy 2,0DiTD (2003)
Mazda Premacy 2,0DiTD (1999)
Mazda 323f 1,6i (1996)
Mitsubishi Colt 1,6i 16V (1990)
Mitsubishi Colt 1,4i (1987)
Ford Fiesta 1,1 (1985)
Ford Escort 1,8D 1991 (ukradeno)
Orel
Re: Interier
Příspěvek od Orel »
Jj , už to mám v liště . Ještě potřebuji z lišty uříznout přesný rámeček kolem zadního stropniho světla . Pak vše vyfotim.
ORLANDO LT+ bílá diesel 163 k (120 kW) manuál ,
dadif
Re: Interier
Příspěvek od dadif »
dlabka píše:Tak jsem trošku upravil vnitřní osvětlení...
Krásná čistá profesionální práce - to je "bastlení" v tom nejlepším slova smyslu! Paráda!
Do teď jsem o vylepšování vnitřního osvětlení neuvažoval, v podstatě mi to stačí tak, jak to je, ale tohle je tak pěkný, že to možná taky zrealizuju...
Jenom otázka - není to zadní osvětlení moc ostrý, např. když by si cestující v zadu zapli v noci za jízdy světlo, jestli to nebude moc rušit?
Suzuki AN400 Burgman '99
slaza
Re: Interier
Příspěvek od slaza »
Perfektně podané, nemám strach se do toho pustit, spíš najít ten čas. Díky
dlabka
Re: Interier
Ahoj, tak jsem dal i do kufru LED T10 5xSMD
foceno přes den
foceno v podvečer
už mám i SPZ, ale tu dám sekce exteriér.
k předešlému dotazu ohledně svítivosti na zadních sedadlech za jízdy v noci. Tak určitě to svítí víc než stávající žárovka. Ke krátkodobému rozsvícení za jízdy to nebude až tak vadit, ale aby si s tím svítil někdo celou cestu, to bych nekousl. Ale na to ani zadní světlo není stavěné a čtecí lampičky tam nejsou. Vzadu většinou stejně jezdí ratolesti a ty zpravidla chrní.
ReWegar
Re: Interier
Příspěvek od ReWegar »
dlabka: ahoj
docela se me to ledkove svetlo libi a to propojeni s prednim svetlem pri otevreni dveri by se siklo!
Tak bych se taky hlasil o instalaci?!
Teda pokud bys byl tak hodnej.
Pokud ano kolik by staly ty ledky (vnitrni, kufr) a tva prace?
Diky
dlabka
Re: Interier
ReWegar píše:dlabka: ahoj
Diky
Ahoj, určitě by to nějak šlo :D
počítej 3xpanel do vnitř po 150,- ; 2x spz po 50,- ; 1x kufr - 50,-; 1x schránka spolujezdce 50,- a 2x čtecí lampička dle výběru 50,- až 100,-
Neboj na práci se budeš podílet, to si musí každý trošku ošahat :D napiš mi na tdlabac@rafservis.net můžeme se domluvit na nějaké termínu.
tom.
dlabka
Re: Interier
Ahoj, tak proběhla i výměna žárovky ve schránce spolujezdce.
ReWegar
Re: Interier
dlabka: uz dost to az k tobe dojedu tak se budou menit vsehcny zarovky co tam mam :PP:
Re: Interier
dlabka:Pěkně ti to šajnuje -i -i jak z venku ta zevnitř -i -i :PP: :D
ihonza
Re: Interier
Příspěvek od ihonza »
dlabka píše:Vnitřní osvětlení:
přední světlo jde sundat celkem lehce, pod panoramatickým zrcátkem jsou 2 šrouby(Torx-hvězdička), zadní strana je nasunutá na obložení stropu a po stranách jsou plechová perka.
zadní světlo je trochu horší, přední strana na plechové perka, zadní nasunutá na obložení stropu, ale celé je to vražené do stropu na dvou trnech, také opatřených plechovým perkem. Takže delší větší plochý šroubovák, trochu promáčknout obložení a opatrně vypáčit ven.
Potom už jen odpojit konektory.
Přední i zadní světlo je stejné, opatrně slabým šroubováčkem vyjmout sklíčka a žárovky. Pod sklíčky se nachází stříbrný mezikus, ve předu se 2 otvory a vzadu s 1 otvorem na žárovku s paticí T10 (celoskleněná), také vyjmout. U mně je přední svělto osazeno 3-mi paticemi, ale fungují nebo jsou zapojeny jen 2. Vzadu je osazena jen jednou paticí.
Do zadu jsem umístil 2 LED panely a do předu jeden (rozsvěcí se při otevření dveří) a šel jsem cestou nejmenšího odporu, prohodil jsem kabel od zadu do předu stropem, který jsem díky adapterům u LED panelu napojil do patice žárovky zadního světla, takže jsem nezasahoval do původní elektroinstalace. Ve předu jsem ji spojil přímo s LED panelem, takže jsem nepřišel ani o čtecí lampičky, které normálně fungují (musím ještě doplnit o LED žárovky). LED panely mají na zadní straně samolepku, ale ve světle jsou různé výstupky, takže je lepší chytit ji tavnou pistolí. Ta nic neponičí, panel udrží a v případě potřeby jde lehce odloupnout.
Výše řečené, postupně spojujte s fotkami v předchozím příspěvku. Zpětná montáž je opakem demontáže, s vyjímkou stříbrného mezikusu (parabol), který tam díky LED panýlkům už dát nejde. Vzhledem ke svítivosti LED to vůbec nevadí, ale každopádně nevyhazovat, pro případ, že by jste panely chtěly vyndat a dát do původního stavu.
Použitý materiál:
4 škrabky, smetáček a lopatka (Jára Cimrman-Posel z Liptákova) :D
Ale vážně, použil jsem 2x LED panel 35x30mm a jeden 45x26mm, ale dají se použít i 3x 45x26mm.
Pájku trochu cínu na spojení těch dvou zadních panelů, kus kabelu, čokoládu kdo je cimprlich, může nacvaknou konektor (přední panel).
Potom už jen trochu osobní statečnosti a trpělivosti :D
A teď to nejdůležitější-cena:
Led panel - 150,-Kč/ks
Led žárovka T10 do čtecích lampiček od 25,- do 90,- podle použitého typu.
Kde koupit:
Nikoho nechci nutit, rozhodnutí je na každém z Vás.
Já mám tu výhodu, že jsem si je vzal u mně ze stojanu naší firmy (manželka je po mně naštěstí nechtěla zaplatit :D )
odkaz:http://www.rafservis.net
Ale jak říkám, nechci se podbízet, na netu je hodně podobných nabídek :D
jakmile doplním o další LED, do kufru, schránka spolujezdce, zpátečka obrys/brzda apod. přidám foto.
Přední parkovačky měnit nebudu, jsou tam H4 a s těmi by bílá parkovačka vypadala jak pěst na oko.
tak snad jsem na nic nezapomněl
Ahoj mám dotaz když vzadu szsvítíš manuálně tak se rozsvítí i dodělaný led panel vpředu? nebo se to dá zapojit jinak že to funguje tak že se rozsvítí dodělaný předek jen při otevřených dveří?
Ale je to krásné !!!!
_____________________________
Chevrolet Orlando LT+ 2.0VCDi
from 6-6-12
mc.cvok
Re: Interier
Příspěvek od mc.cvok »
Tohle je bomba , to jsi tam protahoval dráty dopředu ???
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ Bílá + LPG
dlabka
Re: Interier
Ahoj, přesně tak, od zadní lampičky dopředu. Jsou to jen dva kablíky :D
mc.cvok
Re: Interier
Jak to tam šlo ??
Zpět na „Orlando - Tuning & Styling“
