Klima funguje jen někdy
Kitt2002
Příspěvek od Kitt2002 »
Tak ona chyba je uz ta, ze kdyz aktivuju klimu, tak nic nesepne a ani otacky nevyleti nahoru a pak se uklidni, coz by mela bejt znamka cinnosti klimy, ze?
Brainman
Příspěvek od Brainman »
Kitt2002 píše:Tak ona chyba je uz ta, ze kdyz aktivuju klimu, tak nic nesepne a ani otacky nevyleti nahoru a pak se uklidni, coz by mela bejt znamka cinnosti klimy, ze?
no jak u ktereho auta, u Espera mi to delalo u Nubiry to neni skoro poznat. Dalsi dulezita vec je mit zapnuty ventilator v kabine, kdyz je na off tak klima nejde :) :)
Kitt2002
Ja to teda nepoznam vubec nic neni slyset.Ventilator mam samozrejme pustenej.Ale kdyz ho dam az na 4-ku, tak se ozve nejake sepnuti v pristrojovce, ale na klima to nema vliv, dela to s i bez klimy
Brainman
pak je jeste jedna moznost, objev takove hlinikove trubky v motorovem prostoru a na nich jsou na dvou mistech ( jsou dobre videt) takove cerne cepicky. Kdyz tu cepicku odsroubujes tak je tam plnici ventil. Vem tenkej predmet , strc ho do toho ventilku a kratce zatlac. Kdyz to psoukne tak je tam tlak ( to je dobre) a problem je jinde. Kdyz ne tak tam neni medium a jel bych s tim do servisu na autoklimy a tam ti asi reknou vic. ;)
Kitt2002
Dik, ty ventilky sem tam videl, tipoval sem, ze to bude naky odvzdusneni, no, zkusim to.
U Nubiry je to přesně jak píše Brainman. Sepnutí limy se téměř nijak neprojeví. Když máš otevřenou kapotu a dveře a zapneš klimu tak ta spojka na kompresoru klimy trochu cvakne, je to slyšet, jinak otáčky nijak nekolísají. Měla by se rozvítit kontrolka klimy v knoflíku spouštění (zelená). A když budeš šťourat v těch ventilkách nepoužívej nic s ostrou špičkou!!!! Nejlépe opravdu dojet do nějakého servisu na klimatizace. Já byl ve Valdeku Okr. Kladno servis Bosh.
A chladím se !!!
Zpět na „NUBIRA“
