vybíjení baterie - doporučení na servis v Praze
Ahoj,
mam Espero 1.8, rok: 98, poslední rok mě děsně zlobí postupně jsem vyměnila stahovačku u řidiče, palivový čerpadlo, alternátor a ještě mi opravovali vzduchovej filtr, do kterýho se mi dostával olej
no nic, k věci za poslednío půl roku nedělám nic jinýho než, že vyměňuju baterii a nebo je dokola nabíjím... naposled jsem pořídila baterku 70Ah a ta úspěšně drží max 3 dny...
bohužel v mým okolí (Praha 9) nemůžu najít někoho, kdo by bez předsudků o značce auta byl ochotný se na to podívat
autíko má najeto 50 tisíc a ozhodně ho nehodlám hodit do šrotu...
poslední pokus o servis, kdy jsem popsala, že tam dát novou / čerstvě nabitou baterku a ona se do několika dnů vybije, a ještě jsem nadhodilo, jestli by to nemohlo dělat rádio, které zlobí (originál), dopadl tak, že mi ho automechanik přivezl s vítězným výrazem na tváři, že nabil baterku a auto NASTARTOVAL a že je úplně v pořádku...
hm, dík, to jsem mohla udělat taky... a jako naschvál přesně za 24hodin vybito (přežilo přesně 15km), motor ani nevzdychne
neznáte někoho, kdo se v Daewoo vyzná a uměl by pomoct?
dík moc za cokoliv
dík moc za cokoliv
Re: vybíjení baterie - doporučení na servis v Praze
napíšu jen jedno,kontaktuj našeho mistra doktora Palikx je to machr na svůj obor a zmrtví stání už pomohl spousty aut
https://www.chevroletclub.cz/memberlist ... file&u=545
a poradíš, jak se k němu dostat ??? jsem tu nová a dost zoufalá... ještě se na fóru neorientuji18lukin18 píše:napíšu jen jedno,kontaktuj našeho mistra doktora Palikx je to machr na svůj obor a zmrtví stání už pomohl spousty aut
opravil jsem poslední příspěvek a j tam link na něho,takže klikni na SZ a napiš mu soukromou zprávu a nejlépe s e-mailem nebo telefonem,lepší pro kontakt
nebo jednoduše klikni semka https://www.chevroletclub.cz/memberlist ... file&u=545
Treba pozriet, ci ti nesvieti svetlo v kufri.
Dalej mozej odpojit - pol na baterke a vlozit medzi baterku a - pol amper meter. Tym zistis ci to ma nejaky odber.
Ak ano, tak treba patrat co vybija baterku.
Kolegyna na Matize mala ,,v haji,, alternator a ten jej nedobijal.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
nejprve velký dík 18lukin18 za kontaktVypravca píše:Treba pozriet, ci ti nesvieti svetlo v kufri.
světlo v kufru zkusim zjistit, až teda opět nabiju baterku
altík jsem nechala repasovat před rokem, cca. 2 měsíce zpátky zkoušeli, a že baterka dobíjí...
to s tim odběrem mi včerejší mechanik nabídl, když jsem protestovala, že nabitím baterie, mi to opravdu neopravil, domluvil se se mnou na zítra dopoledne, ale tam už jaksi nedojedu
Aj tak to treba premerat.
Najskor V metrom, ci alternator dobija cca 14V.
Potom vlozit A meter medzi - pol a baterkou a zistit ci ma nejaky odber naprazdno.
A este tu mal PPP jeden problem, ked mal volny remen, co pohana alternator.
Inak diodovy mostik v alternatore moze odist aj na dvojmesacnom alternatore.
Skus si spomenut od kedy ti to zacalo robit. Ci sa vtedy na aute nieco nezvaralo, alebo sa nieco nezoskratovalo?
Na meranie ti staci hociaky digitalny multimeter z obchodneho retazca.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Jedna otázka , keď dáš klúčik pri štartovaní do prvej polohy rozsvieti sa ti kontrolka dobíjania?
Škoda 105 LS 37KW post mortem
