kolisanie otacok pri startovani a strata vykonu za studena
Re: kolisanie otacok pri startovani a strata vykonu za stude
Eugo ja som tam sviečky nemenil na plyn ani teraz v Picassu ked som ho dal prerobiť som nemenil za take. Nechávam tam origo ake maju byť na benzín.
Škoda Roomster TSI
Mino ja som tam dal presne take iste sviecky ake tam boli ked som to od teba kupil.docital som sa ze to su aj na lpg.inak jazdil si s odpojenou podtlakovou hadickou od splynovaca.nasavala falosny vzduch.po zapojeni auto ozilo.samozrejme to som zistil ja a nie servis...mino píše:Eugo ja som tam sviečky nemenil na plyn ani teraz v Picassu ked som ho dal prerobiť som nemenil za take. Nechávam tam origo ake maju byť na benzín.
- MINI0829.JPG (134.63 KiB) Zobrazeno 2947 x
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Mne sa nezdalo to auto že nieje žive na svoj objem. Mohlo sa to časom odpojiť, ja som motor videl len ked som dolieval kvapalinu do ostrekovačov.
Škoda Roomster TSI
ja som si to vsimol hned na druhy den ked som menil parkovacku a musel som vybrat baterku.ale to ze to nasavalo vzduch som si vsimol az ked som daval dokopy tu cievkumino píše:Mne sa nezdalo to auto že nieje žive na svoj objem. Mohlo sa to časom odpojiť, ja som motor videl len ked som dolieval kvapalinu do ostrekovačov.
V BRC Zvolen mi potvrdili ze to tam ma byt nasadene.je to nejaka hadica podtlakoveho regulatora len ma mrzi ze si to nevsimli ked som tam bol na garancke a nastavili to ked to bolo vytiahnute.
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Mne tam pre istotu zase odfajčili snímač spiatočky ktorý je na prevodovke, lebo v jej blízkosti niečo montovali a nepriznali sa. A ja som len menil žiarovky a skušal čidlo na spiatočke. Až potom reku ešte toto.... a bolo to ono. Samozrejme som si to platil sam.
Škoda Roomster TSI
no a daj si auto do servisu.jedno ti spravia a druhe pokazia.mne zas nechcu zobrat auto na diagnostiku do chevroletu kvoly lpg.
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Hej hej som čítal, u nás zase ak sa niečo nedá tak zvaluju na LPG, takže autorizovaný servis už neriešim...
Škoda Roomster TSI
uz ani ja.tu vedla mna je servis matlovic a ten nema problem zobrat auto aj ked ma lpgmino píše:Hej hej som čítal, u nás zase ak sa niečo nedá tak zvaluju na LPG, takže autorizovaný servis už neriešim...
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Mám nové aveo a otáčky po naštartovaní kolíšu aj mne......povedali, že je to ok, inak robia to staré Volvá. Kašlite na to...potom to ide aj tak normálne
Ale mne uz nekolisu ale doslova trase autom az sa chysta skapat.Uz to trva asi 20 sekund a potom sa to zacne ukludnovat.Zavada sa zhorsuje viac a viac.Mam podozrenie na lambda sondu alebo vahu vzduchu.V poslednej dobe som zaznamenal aj zvysenu spotrebu...Boeing737 píše:Mám nové aveo a otáčky po naštartovaní kolíšu aj mne......povedali, že je to ok, inak robia to staré Volvá. Kašlite na to...potom to ide aj tak normálne
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Mě to teda kolísá, ale jen tak zlehka a po chvilce přestane jestli to nedělá ten plyn
Vsak ale ked rano startujem auto ide na benzin vzdy.Aj do roboty som isiel na benzin.Po zahriati auto slape jak na benzin tak aj na lpg jak hodinky.Robi to presne od vtedy ked som vymenil listu s cievkami na sviecky.Nejaky cas som isiel aj na 3 valce a tam moze byt pes zakopany.ladinek píše:Mě to teda kolísá, ale jen tak zlehka a po chvilce přestane jestli to nedělá ten plyn
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
servysu lpg tě seřídí obě ,
lenze mne tam nieco odchadza a servis lpg mam 200 km od domu kedze je este v zaruke ale lpg ide v pohode.vilem píše:servysu lpg tě seřídí obě ,
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
já mám lištu origo a dělá to taky, to asi nebude závada
