Diagnostika
Informace pro uživatele tohoto fóra, návrhy, připomínky k foru atd.
jsem ochoten zaplatit za diagnostiku auta
ano do 100
45
14%
ano do 200
86
28%
ano i vice jak 200
158
51%
ne
22
7%
Celkem hlasů: 311
Re: Diagnostika
pokud nejede explorer tak o nicem jinem nevim.
a je tedy moc dobre ze funguje i na pytle.
Dallen
Re: Diagnostika
Příspěvek od Dallen »
Nebyla to taková sranda. V tom českém jsem si zjistil chyby, ale nebyli popsané. Tak jsem si je podle přiručky dohledal. Ale zase v starém nešli smazat. Takže nainstalovat ruský, přenastavit celý OS na ruštinu. A nějak se tím rusky proklikat, tam to smazat šlo.
To, že se to nedostalo na batohy mě zklamalo. Protože to auto kope abs při běžném brždění (já osobně si myslím, že abs je zavzdušněné).
Re: Diagnostika
no hlavne ze jsi to rozchodil.
ten konektor je myslim normalne pruchozi ale i kdyz mam napsane piny neni to stoprocentni a radeji bych original.
ozvali se mi nekde z litvy nebo lotysska ze to maji.zatim ale nemam info jak presne to objednat.rusky neumim a anglicky to po telefonu nedam taky a kdo vi jestli rus to dokaze.
cekam jestli se ozve primo kontakt ktery jsem dostal a uvidim.
martinak
Re: Diagnostika
Příspěvek od martinak »
Ahoj,taky sem premyslel ze si hodim lanosa na diagnostiku,kolik to tak zhruba stoji nekde v servisu?kolem 500?do servisu nejezdim,co se da tak si zpravim a kdyz na to nemam vercajk tak to zavezu k znamymu mechanikoj,takze nemam paru co za to chtej..
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
Re: Diagnostika
nojak kde a jak co
nejcasteji kolem 700 ale kdyz trefis dobre lidi tak 500 nebo 300 nekdy i mene.jde jen o to jak to je v tom kterem servisu zarizene.
u nas to v podstate nejde jelikoz nas kontroluji z vrchu.aby jim nahodou neuteklo 150 kc.
ale ze na druhe strane vyhazuji tisice to nevadi.
ale jinak diag delam bezne 200-300 podle toho co je potreba a jak dlouho s tim stravim.
martinak
Re: Diagnostika
Ahoj,muj znamej si koupil na oktavku kabel na diag asi za 350,da se neco podobnyho poridit na lanose?
M@rtinak
1997
202000 km
Dallen
Re: Diagnostika
Kabel neni problem staci jakykoliv kkl s ftdi (nebrat rs323). A ten kabel modifikovat.
Problem.je software
makotka
Re: Diagnostika
Příspěvek od makotka »
Ahojte ve spolek :D .potřebovala bych poradit s takovou blbostíčkou.možná to tu někde je,ale já to zatím nenašla a ani nevím,jestli píšu dobře.řekl by mi prosím někdo,kde v matýsku najdu napojení na počítač?nějak jsme to nenašli :? .díííky.
Re: Diagnostika
ahoj
v pohode tady to byt muze
zasuvka je u spolujezdce pod kaslikem asi v prostredku.
MiraA
Re: Diagnostika
Příspěvek od MiraA »
Chtěl bych se zeptat pana palixe , když má originální diagnostiku daewoo jestli neví zda používá pin 13 (třeba nejsou všechny piny na konektoru diagnostiky osazeny). Také jakou má vlastně tu originál diagnostiku jestli je to teda ten 16 pin konektor.
Já totiž dnes prohlížel diagnostický konektor mého kalose 1.2 r2004
Je tam konektor SAE-J1962 tedy OBD2 (OBD1,5) 16pin
Kontakty jsou osazeny pouze zapojené piny 4,5,7,13,16
4 GND
5 GND
7 K-Line
13 zjištěno SDM (sensing and diagnostic module) air bag komunikační protokol neznámý
1 6 VCC
Naposledy upravil(a) MiraA dne sob čer 23, 2012 11:41, celkem upraveno 2 x.
Dallen
Re: Diagnostika
13 jsou batohy
camilo
Re: Diagnostika
Příspěvek od camilo »
Dallen píše:13 jsou batohy
u mercedesu to je snad dokonce automatická převodovka OBD I
http://www.2carpros.com/questions/merce ... issing-obd
Camilo
Dallen
Re: Diagnostika
No jenže tady mercedes nikdo neřeší :mrgreen:
camilo
Re: Diagnostika
Dallen píše:No jenže tady mercedes nikdo neřeší :mrgreen:
já vim, to byla jen řečnická :)
Camilo
MiraA
Re: Diagnostika
Tak o tom lze jedině pochybovat. Mé vozodlo žádné batohy nemá a nemá žádné ABS kabely vedeny.
Na autech jsou podle modelu většinou jen kabeláže , které jsou nutné nikoli nic navíc a to platí pro Chevrolet Kalos dvojnásob. To už vypadá pravděpodobnější s přímým přístupem do EEPROM.
Takže ještě jednou zapojení diagnostického kabelu Daewo Kalos model 2004 (2003???)
16 pin zásuvka jako u OBD v?? možná i 1.5
4 GND
5 GND
7 K-Line
16 VCC
Naposledy upravil(a) MiraA dne sob čer 23, 2012 11:40, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „O tomto foru“
