Piskanie brzd
xwing
Piskanie brzd
Příspěvek od xwing »
Ahojte.
Uz par dni pozorujem, ze pri brzdeni mi piskaju (skripu?) brzdy.
Moze to byt, ze uz odchadzaju brzdove dosticky :?:
saamm
Re: Piskanie brzd
Příspěvek od saamm »
Může to být více věcí. Vlhké obložení, orezlé kotouče, zrnka písku mezi obložením a kotoučem nebo již sjeté obložení. Párkrát intenzivně zabrzdi a uvidíš jestli se to zlepší. Pokud ne tak si udělej si kontrolu obložení než pojedeš do servisu. Nevím na kolik může být sjeté obložení ale je to na vlastním posouzení a taky kolik máš najeto. Vytáhnout a zkontrolovat destičky to není zase takový problém.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Piskanie brzd
presne práca Tak 50minut aj s čistením. predné zadné.
paul08
Re: Piskanie brzd
Příspěvek od paul08 »
Chyt obycajnu polievaciu konvu s vodou, alebo ak mas moznost hadicu a tym prudom vody polej brzdice nech tam ide poriadne voda,ked tam nie je zavada,tak to robia nanosi z oblozenia a mas pokoj.Par krat to zopakuj po jazdach,ked to nepomoze,tak mozes sa pustit do rozobratia a precistenia.Na svagrovom Aveu mal tento problem,potom som mu toto poradil a mal pokoj.A po 5.rokoch (zabudol ist po 4-och)som zaniesol auto na STK a bez problemov presiel!
