Pneumatiky 205/55 R16
Nazdar
Chcel by som sa opýtať na váš názor, či niekto obul na svojho cruza gumy rozmerov 205/55 R16
resp. čo by sa stalo keby som ich obul?
DIk
DIk
- Doyle
Re: Pneumatiky 205/55 R16
no co se stane .. auto v tu chvíli bude technicky nezpůsobilé na STK s tím jít nemůžeš pokud máš v TP 205x60 R16
za 2 změní se ti díky nižšímu profilu pneu obvod pneumatiky tudíž ti asi nebude přesně ukazovat tachometr. Změní se obvodová rychlost teoreticky při stejně sešláplém plynu ujedeš menší vzdálenost.
za 3. kola budou pochopitelně vzhledově menší asi to bude vypadat o něco divněji ..
to je vše co se stane jinak nic
Naposledy upravil(a) Doyle dne stř čer 06, 2012 13:53, celkem upraveno 1 x.
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Dříve:
jaký rozměr máš zapsaný v techničáku?
No v techničáku mám 205/60 R16, ale tak dá sa pridať aj ten rozmer.
Dôvod mojej otázky je ten, že ako pozerám ceny gúm, tak je rozdiel medzi 60 a 55 tak pri niektorích pneumatikách aj 20€
Kamarát si pridal do techničáku o rozmer viac na seat cordobu a v pohode mu to prešlo.
Jednak keď si dám menšie gumy rozdiel je tam asi tak okolo 0,5 cm to by nemalo robiť také výrazné rozdiely a jednak by som mal aspoň auto nižšie položené a lepšie by sedelo na vozovke.
- Doyle
Dle me osobni skušenosti z byvaleho auta kde jsem chvili měl R15 profil 55 místo 60 na tachometru rozdíl cca 8 km/h pochopitelně nižší světlá výška A na stejnou rychlost musíš vydat více paliva..
Vzhledem kilometrovému nájezdu pneu by sis musel vypočítat jestli ti ten rozdíl na ceně pneu vlastně stojí zato
PŘIDAT MŮŽEŠ JEN TO CO TI POVOLÍ VÝROBCE VOZIDLA
Dříve:
Dříve:
- Doyle
Nejsem žádný matematik ale pokusil jsem se o velmi zjednodušený výpočet.. Předpokládám že při rozdíli 8km/h vzhledem k rozměru pneu budeš na shodnou vzdálenost na jedné nádrži potřebovat cca o 6 litrů paliva více ( při průměrné spotřebě 8/l na 100 )
Nájezd pneu odhaduji na cca 30 000 km dle kvality.. to je na teto vzdálenosti cca 257 litrů navíc což je při dnešních cenách něco okolo 9 000,- kč
I kdybych se pletl o celou polovinu koupit levnější menší kola se ti v zásadě nevyplatí..
Klidně mne opravte pokud to počítám nějak blbě
Dříve:
Dříve:
jak psal DOYLe, nemůžeš se podívat na oblohu a říct si, dneska je hezky, dám tam 225/40/17 a jdu si je zapsat
ale můžeš si nechat připsat do techničáku takové penu, které drží pořád stejný obvod - tzn. třeba 195/65/15, nebo 215/55/17 - je to jen pro příklad...
pokud by jsi chtěl, můžu ti nějaké pneu nacenit, třeba by to pro tebe bylo zajímavé. Pokud by jsi měl zájem, hoď mi do SZ, jaké by jsi chtěl a jakou cenu jsi kde našel...
Niečo som kedysi počítal, https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... obvod+3+km ale neviem kde si zobral tých 8 km/hod.
Vezmime si gumy: http://www.pneuvea.sk/2343/Pneumatiky/C ... 6-92H--FR/ kde suma za jednu gumu je 101,84€
a vemime si gumu:http://www.pneuvea.sk/2418/Pneumatiky/C ... -R16-91H-/
tú istú len 55 ktorá stojí 76,00€
rozdiel je 25,84€
pri 4 gumách to je 103,36€
za tú cenu kúpim ešte jednu gumu v pohode 55 alebo natankujem ešte jeden a štvrťku nádrže.
tak teda neviem čo sa vyplatí skôr.
asi to všetko záleží na ubehnutých km za rok...
rozdiel je 25,84€
- Doyle
nerozporuji bral jsem to hoodně nahrubo .. mě na tachometru když jsem měl blbe pneu dělal ten rozdil skoro 8 km ale jak jsem psal i kdyby to byla polovina stejně se nad tím nevyplatí zbytečně špekulovatIacobus píše:Niečo som kedysi počítal, https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... obvod+3+km ale neviem kde si zobral tých 8 km/hod.
Prostě má kopit co tam patří a je to
Dříve:
Dříve:
Pravda je, že tie 60-ky nie sú najšťastnejší rozmer. A viem, že keď naposledy kolega kupoval zimné gumy na Peugeota 307, tak za tie prachy čo on dal za víťaza testu (Continental), sa v tom istom konfigurátore pri rozmere 205/60/R16 ešte len začínala ponuka NONAME čínskych plastových pneumatík, pokračovala Matadorom a Barumkou a podobné Continentaly boli za dvojnásobnú sumu.
