Zdar,
Chcel by som sa spítat čí niekto má skúsenosti s denným svietením v lanose. Kde by som mal namostovat LEDky aby to dobre ukázalo a hlavne ako ich zapojit alebo ake si mam kupit aby sa dali zapojit tak, že nastartujem a až ked alternátor začne dobíjať sa rozsvietia.
Vopred dakujem
Denné svietenie LED ( doriešené )
Naposledy upravil(a) p.cernak.peter dne stř kvě 30, 2012 15:26, celkem upraveno 1 x.
Lanos 1.5 SOHC rv.98
Re: Denné svietenie LED
Na to je predpokladam aj v lanose tak ako v ostatnych daewakoch na to urceny okruh, ktory je pod prudom len ked motor bezi. Idelane na niektoru poistku, ktora je na tento okruh napojena treba pripojit bud rele alebo v pripade maloprikonovych led svetiel mozu byt rovno aj svetla. Treba to skonzultovat so schemou, ja ju nemam kedze lanosa nemam, mam len schemy pre svoje espero a este nieco pre nubiru a nexiu, ale ono je to vsetko plus minus autobus rovnako. Schemy pre lanosa urcite ujo google prezradi, urcite na nejakych verejnych download serveroch bude ak nie su nejake odkazy priamo tu na fore.
Dakujem za odpoved ale ja niesom ani trochu elektrikár a v schémach sa vobec nevyznám
. Tu je link na knižku JAK NA TO Lanos a od strany 168 sú schémy a podobné oné. ak by si sa na to mrkol a nieco v tom našiel bol by som ti vdačný. Také ako +- to zvládam v pohode takže viem že by mali ist 3 kable s denného a to : jeden o ide na kostru (-) a dva čo idú na (+) s toho jeden ide že vraj do spínacej skrinky teda na spínacie napatie a druhý ide na + stretávacích svetiel aby sa day-light vypli ked zapnem svetlá. ide mi o to aby som to co mam napojit do spinaces skrinky mohol napojit niekde inde. Proudový odběr při napájení 12V: 0,31A. neviem i je to vela alebo málo .
http://uloz.to/xW3LRSt/lanos-jak-na-to-pdf
- FoXo
No tak mi už prišli veci na Langoša. Jaaj velká radosť. Rozvody a vseliake malickosti ale najviac to denné svietenie ma tesilo. Spravil som to tak že :
- umiestnenie som zvolil ako FOXO čiže do predného spojleru
- a napojenie som dal takto:
- čierny (kostru) som dal na skrutku čo drží podperu kapoty
- žltý (parkovačky) som dal na poistku v poistkovej skrini co je v priestore motora (aby sa denné vyplo ked zapnem svetlá)
- biely (spínacie napatie) som dal tiež do tej istej poistkovej skrini v priestore motora ale na relé čo ovláda palivové čerpadlo
takže akonáhle dám klúčik do polohy ked začne vrčať čerpadlo tak svietia svetlá denného
Jednoduché a nemusel som nic poriadne rozoberat.
- FoXo
Re: Denné svietenie LED ( doriešené )
To mna nenapadlo dat takto
Popravde som aj tak potreboval zo spinacky vytiahnut kablik takze mi to bolo vtedy v podstate jedno ci to potiahnem dnu alebo nie
Este hod foto pre inspiraciu dalsich
Nech si budu moct zivo predstavit aj inu farbu auta
Ja by som aj dal nejake fotky, len neviem ako sa na forum uploaduju obrázky. Na forach som bol doteraz len ako čitatel a nezvykol som pisat
- FoXo
Ked das odpovedat, tak ti vyhodi okienko do ktoreho pises.
Nizsie pod nim mas potom dalsie okienko kde mas tlacitko VYBRAT SUBOR to stlacis a najdes fotku ktoru chces dat. Potom vedla toho stlacis prilozit subor a nakoniec po vsetkom odeslat
Fotka by mala mat 800x600 rozmer a velkost tusim dakych 200KB.
Mozes do jedneho prispevku vlozit max 3 fotky potom dalsi prispevok ak ich je viac.
Ak budu problemy tak mi posli mailom na foxo@bbxnet.sk a je ich sem dam
