Potřebuji relé
Vili.s
Potřebuji relé
Příspěvek od Vili.s »
Ahoj kluci
potreboval bych rele... asi :-) nevim, konkretne co je to za rele. proste jsem pripojil baterku z felicie a ona ma vetsi ty kontakty plus a minus a nak mi tam preskocila jiskra a zahulilo se z relatka, co je (pri pohledu zepredu do motoroveho prostoru) primo pod vikem kapoty na stene oddelujici mot. prostor od kabiny, za baterkou na el. svazku.ted proste nic ani nesviti, kdyz otocim kluickem v zapalovani, tak mi prosim reknete, co je to za rele a kde a za kolik se da sehnat? el. neni moje parketa :-)
(194.16 KiB) Staženo 495 x
Re: Potřebuji relé
Jinou baterii by jsi mu neublížil, mám obavy jestli jsi nepřehodil + a -
HusarJan
Re: Potřebuji relé
Příspěvek od HusarJan »
skús to rozobrat tým už nič nepokazíš a aspon zistíš či to je relé ale moc sa na to nepodobá relé by malo viac nožičiek teda vývodou a tam vidím iba tri :D
Vili.s
Re: Potřebuji relé
no, + a - jsem neprehodil, ale jak jsou ty objimky na kontakty na baterku uzoucky, tak ta baterka z feliny tam nesla, tak jsem to roztahl a nak pribastlil na chodniku a jak se tam zasmrdlal ten kontakt + parkrat, tak se najednou zacoudilo a vymalovano :-)
Vili.s
Re: Potřebuji relé
tady to rele ci co ...bylo :-)
(119.62 KiB) Staženo 393 x
Vili.s
Re: Potřebuji relé
tady je rozpitvana ta vec - nevim, co to je, ale kdyz to shorelo, nejde mi nastartovat, ani nefungujou kontrolky... nic! rad bych zjistil, co to je, at uz to muzu opravit, prekvapuje me, ze to nikdo nezna :-/
Re: Potřebuji relé
To je nějakej odrušovač né ??
Re: Potřebuji relé
Hoď se schéma Tica , to je nějaká blbost ;)
Vili.s
Re: Potřebuji relé
nemam schema... myslel jsem, ze lidi, co maj tico budou podle fotky toho bazmeku a podle fotky mot. prostoru vedet...
Vili.s
Re: Potřebuji relé
super, takze asi pujdu radsi do servisu, pac koukam ze tady vsichni vedej kulovy :-/
jamelektroprojekt
Re: Potřebuji relé
Příspěvek od jamelektroprojekt »
Niesom sice majitelom tica, ale ako ti tu už niekto napísal bude to zrejme nejaké odrušenie, poprípade niečo čo oblbuje palubnu dosku od nejakého čidla, ktoré v tvojej verzii tica nieje (slabšia výbava...). Každopádne problémy čo tu popisuješ nemaju z tímto zariadením nič spoločné a určite to NIEJE relé. Keby bolo muselo by to mať cievku a nejaký spínací kontakt viď. http://www.sabelotodo.org/electrotecnia ... s/rele.jpg . Z tvojej nekvalitnej foto vypadá že je tam len nejaký keramický kondenzátor a odpor. Skus hladať chybu v releovej/poistkovej skrinke (neviem ako to je na ticu) a meraj postupne podľa schémy.
Vili.s
Re: Potřebuji relé
tak jsem si rikal, ze bych juknul na naky hlavni motorovy pojistky, zjistil jsem, ze by to melo mit jednu hlavni 50A pojistku, ale podle obrazku v prirucce tam nic takovyho nemam, tak nevim... jestli bylo vic verzi dle roku a mam ji jinde...
matustn
Re: Potřebuji relé
Příspěvek od matustn »
niekde som to niekedy cital....malo by to byt tak....hlavna motorova poistka....viac k tomu neviem zrejme nieco v tom zmysle ako poistka-prudova ochrana pre elektriku rozdelovaca, karburatora zvazku kablov motora alebo niecoho podobneho
Zpět na „TICO“
