Daewoo Leganza zapojení svíček
viewsonic
Příspěvek od viewsonic »
Zdravím :-) nemá někdo obrázek zapojení kabeláže od svíček na daewoo leganza 2.0 rik 1998? předem děkuji :-)
Re: Daewoo Leganza zapojení svíček
Co som videl tak aj morawski sa vo svojej knizke k nubire (ten isty motor) uspesne tomuto vyhol a na svoje espero som tiez v servisnom manuale nanasiel nic (ktovie preco, ved to je celkom dolezite) aj ked ja mam ine zapalovanie.
Ale na leganze/lanose/nubire a vlastne vsetkych dvojcievkovych radovych 4valcoch uz bez rozdelovaca je to celkom jednoduche. Su len dve moznosti a ak to nenastartuje tak je to ta druha :).
Poradie vybuchov vo valcoch je od rozvodov 1-3-4-2. Kedze kazda cievka pali naraz vo dvoch valcoch, je jasne, ze jedna z cievok pojde na valce 1 a 4 a druha pojde na 2 a 3. Ten zapalovaci modul je ako keby v strede deleny. To znamena, ze v kazdej polovici je jedna cievka a jej dva konce idu na koncovky pre VN kable ktore su hned vedla seba na konkretnej polovicke zapalovacieho modulu.
Tu je dokaz z allegra, vdaka ktoremu netreba ani skusat ktora z dvoch moznosti je ta spravna:
leganza - VN kable.jpg (66.16 KiB) Zobrazeno 4261 x
...to ppp udělal si právě ze " čtyřválce falešný dvouválec ", to pokud by svíčky pálily naráz tedy ve stejném okamžiku, nicméně i to se dělalo u dvoudobých čtyřválců většinou závodních motocyklových, příklad Honda " big ben " pro Maika Duhena, samozřejmě s jinou klikou.
teď jsem odpovídal na úplně stejnou otázku, ale na tom že to takhle pálí není nic divnýho..... prostě opravdu pálí obě svíčky naráz, a v jednom válci směs k zapálení je a tedy se zapálí, a v druhém ne tak tam přeskok jiskry neudělá nic, tedy pokud nemáte LPG ten starý typ s krokovým motorkem a foukáním plynu do sání...... protože je sání plné plynu, může od té druhé svíčky dojít k zapálení LPG v sání přes pootevřený ventil...
JJ pálí to jak píše ppp . Jinak to ani nejde při dvouch cívkách :lol:
viewsonic
Díky moc chlapy :-)
Richard píše:teď jsem odpovídal na úplně stejnou otázku, ale na tom že to takhle pálí není nic divnýho..... prostě opravdu pálí obě svíčky naráz, a v jednom válci směs k zapálení je a tedy se zapálí, a v druhém ne tak tam přeskok jiskry neudělá nic, tedy pokud nemáte LPG ten starý typ s krokovým motorkem a foukáním plynu do sání...... protože je sání plné plynu, může od té druhé svíčky dojít k zapálení LPG v sání přes pootevřený ventil...
musim ta trosku poopravit, ze pocas plieskania iskry by este ventil sania pootvoreny nemal byt, pretoze tieto motory uz na rozdiel od espera maju sice snimac polohy klukovky ale stale nemaju snimac polohy vaciek, takze sice vedia ktora dvojica valcov ma palit ale nevedia ktory konkretne, takze maju sviecky aj vstreky sparovane pre 1-4 a 2-3 valec. Takze v case ked 1 valec pali, 4 pali tiez, nasledne sa pocas pracovneho zdvihu valca 1 na 4 otvori saci ventil a nasaje zmes, ktorej benzin mu tam prave pocas tohoto zdvihu fukne vstrek. Lenze ono zaroven pocas toho ako hori obsah 1. valca, strieka vstrek benzin (pripadne lpg v pripade vstrekovacieho lpg) aj pred saci ventil 1 valca. Takze ked bude palit 4. valec a 1 by prilis skoro otvaral saci ventil, teda este pred iskrou na sviecke, tak by este mohol nasat uz pripravenu zmes a nastal by spatny zaslah aj na benzin.
On ten spatny zaslah nastava aj pri motoroch s rozdelovacom kde pali len ta prava sviecka, ale preco presne to neviem. Napada ma ze to spravi vtedy ked iskra zmes nezapali a ta sa vznieti az od preirhatych plynov a hran vo vyfuku a preleti cez saci ventil ked strihaju to saceiho potrubia. Obcas sa mi to strelilo do sania aj pri startovani zahriateho motora. Ale za 6 alebo 7 rocne jazdenie na espere s lpg mi to neslahlo viac nez 10 krat, mozno ani viac nez 5 krat. Ale raz som pritom stratil zaistovaci pliesok na filterboxe, ktory miestami trochu praskol. To ale nie je nic co by nespravila pajkovacka (pouzivana ako zvaracka plastov :) ).
toto napsal ppp: musim ta trosku poopravit, ze pocas plieskania iskry by este ventil sania pootvoreny nemal byt, pretoze tieto motory uz na rozdiel od espera maju sice snimac polohy klukovky ale stale nemaju snimac polohy vaciek, takze sice vedia ktora dvojica valcov ma palit ale nevedia ktory konkretne, takze maju sviecky aj vstreky sparovane pre 1-4 a 2-3 valec
vstřiky jsou spárované ppp ale zapalování nikoli, nevědí, který má pálit - zapalovat, to je nesmysl viz. zalomení kliky a rozvodový systém.
...tedy pracovní cyklus - takty čtyřtaktního motoru jsou dány zalomením klikové hřídele a následného převodu, například rozvodovým řemenem tj. sání otevřený sací ventil - píst jde dolů, komprese oba ventily jsou zavřené píst jde nahoru, expanze - zapálení před horní úvratí pístu tj. předstih, píst je tlačen expanzí plynů dolů a tedy " pracuje ", výfuk výfukový ventil je otevřen, píst jde nahoru a vytlačuje spálenou směs jedině v této době připouštím případně duplicitní zapálení druhé svíčky třeba i pro dodatečné spalování splodin ale opravdu nevím.
Nechci nikoho urazit, proto to rozvádím nakonec náš nett je pro výměnu informací, třeba se připojí se svým názorem JRD ..., Ivan a náš doctor palikx. Vím, že technika jde mílovými kroky a já se snažím jenom udržet si přehled a proto nejsem neomylný. Viz. nahrazení plynové klapky v sání zdvihem ventilu, víceválcové motory, které pracují s vyřazením některých válců, proměnlivé sání, extrémně nízké komprese u dieselů 1 : 14 a extrémně vysoké komprese u benzínů 1:14 - 15 ...no a prošpikování elektronikou s cílem vyššího výkonu a nižší spotřeby.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
No aj na jawe 350 prerabali elektronicke zapalovanie. A iskra preskakovala naraz na oboch svieckach.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Serpico, serpico, na prvy tvoj omyl som reagovat nemusel, to ta uz opravili ini, ale druhy raz ta zatial nik neopravil, takze musim (chcem :) ) ja.
To co som napisal je proste fakt. Ber to ako chces ale nic s tym neurobis. Na nubire 1.6 , felicii 1.3 (mpi) a kedze leganza a nubira 2l, lanosy snad so vsetkou motorizaciou co u nas beha maju rovnaku cievku ako 1.6nubira tak aj na nich su sviecky sparovane. Naboj z cievky sa vybija cez kabel a stredovu elektrodu jednej sviecky na vonkasiu elektrodu tejto sviecky, z nej cez hlavu k druhej sviecke tam zase na stredovu elektrodu a z nej po kabli nazad k cievke k druhemu vyvodu cievky. Je to spravene tak prave preto, lebo tymto autam chyba snimac polohy vacky. Cize RJ vie, ktora dvojica valcov ma palit, ale nevie ktory z dvojice to ma byt. Tym ze v jednom valci plesne iskra do zvysku vyfukovych plynov, sa nic nedeje. Ziadnemu spalovaniu to nepomaha, je to len barla ako obist neexistenciu dalsieho snimaca.
Novsie auta uz niektore (vacsina?) maju cievku pre kazdy valec osve lenze tie uz maju snimac polohy vacky. A starsie zase mali rozdelovac, takze sice RJ netusila ktory valec pali ale vedela ze ma palit teraz a rozdelovac uz iskru "rozdelil" na ten spravny valec.
Vypravca
Najnovsia Leganza a Evanda uz ma snimac polohy vacky.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Pozeram do schemy a mas pravdu, 2.2 dohc ma uz vstreky osve len cievku stale zdvojenu.
Slam
Příspěvek od Slam »
Vypravca píše:Najnovsia Leganza a Evanda uz ma snimac polohy vacky.
Potvrzuji, už jsem ho musel měnit: :?
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 6&start=31
Zpět na „LEGANZA“
