zvukova signalizacia
Jerry33
Příspěvek od Jerry33 »
zdavím, mám taký problém. Keď štartujem lanosa a nie som pripútaný, alebo keď vypnem motor a nechám svietiť svetlá, po otvorení dverí by sa mala ozvať zvuková signalizácia. Kedysi to fungovalo, potom len striedmo, no teraz ale už vôbec. Skúšal som hľadať v poistkách ale márne. Nejaká rada?
Ďakujem
Vypravca
Re: zvukova signalizacia
Příspěvek od Vypravca »
Zaoxidovane dverne spinace.
Vycistit, a namazat, alebo prestriekat sprayom na kontakty.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Jerry33
ale nepipa mi to ani ked dam kluc do druhej polohy a nie som priputany a ci su dvere vtedy otvirene alebo zayvorene to je jedno
pod pristrojovkou na lavej strane by si mal mat schovanu hnedu krabicku, do ktorej ide konektor. Dostanes sa k nej zo spodu od pedalov. Skus pozriet ci tam konektor nieje vytiahnuty. Zober si baterku :)
A este pod sedadlom sofera je konektor na pasy tak kukni ci je aj ten spojeny.
Ja to mam povypinane, ten zvukovy gong lebo ma to sralo :lol:
mino22
Příspěvek od mino22 »
Ja som ten gong tiez pocul , ale to bolo parkrat , viac to nejde ako ide . Ozve sa to ked je vonku teplo a niekedy iba tak ledva pocutelne .Malo by to byt zapojene . Nikdy som to neriesil . Mne predchadzajuci majitel tak vravel ze treba pockat po otoceni kluca nech to prestane pipat a potom startovat . Na co to vlastne je ?
Ja si uz nepamatam :D Tusim ze ked som nemal pas to do mnna vrcalo zakazdym :D Pripadne svetla no nviem uz. Aj pred zapnutim motora aj po vypnuti sa mi zda ze to na mna prehovrilo.
Bilas
Příspěvek od Bilas »
Ten gong se rozezní pokud nejste po zapnutí zapalování připoutaní, párkrát to "gongne" a přestane to. A taky upozorňuje na rozsvícená světla, při vypnutém motoru a otevření dveří. Jiné funkce to podle mě nemá.
Jerry33
ja viem ake to ma funkcie,zaujima ma preco to nepipa vobec. kolko moze stat ten repracik signalizacny
A nemas ho tam ? Hladal si ? Ten repracik je u mna hneda skatulka o rozmere asi 5 x 7 cm
Jerry33
mam ho tam,vsetko je pozapajane tak ako ma,resp. ziadne konektor nie je povytiahnuty ani poruseny.Ale skor ako ho odtial dam prec a zacnem sa v nom rypat,chcem vediet ci sa to da niekde zohnat a za kolko
Este ako nahradnu suciastku som to nevidel v ziadnom obchode. jedine ak tak kto predava auto na suciastky.
A teda ty ho tam mas a chces ho dat prec ?
Jerry33
no chcem si najskor zistit co by to stalo, nez sa v tom zacnem sparat, lebo niekedy sa stane ze nieco rozoberies a uz to nedas dohromady a mas problem. V tomto pripade je to sice jedno, lebo nefunguje to tak ci tak, ale chcel som orientacne vediet. Takze to asi otvorim a uvidim ci tam je vnutri nejaky studeny spoj alebo nieco pod.
prol75
Příspěvek od prol75 »
... mám to to samé , signalizace občas funguje , občas ne (jak pásy tak i světla) - když už zapomenu zhasnout a vybyje se mi baterie , otevřu kryt na pojistky , zahejbu konektorama a znovu to jde . Takže myslím , že by mělo stačit pořádně vyčistit kontakty . ;)
Zpět na „LANOS“
