Výměna žárovky H7
Dr. Taby
Výměna žárovky H7
Příspěvek od Dr. Taby »
Mám problém, přestalo mi svítit světlo (resp svítí jen parkovačka). Zatím jsem to vždycky řešil v servisu, ale teď bych se do toho rád pustil sám, podle návodu ve slovenštině nevím, jestli musí světlo ven nebo ne. Dneska se mi podařilo bez vyndání světlometu odšroubovat to víčko, ale pak už jsem na to neviděl, tak to nechám na den. Jedná se o sedan a žárovky H7.
Díky
karlos1
Re: Výměna žárovky H7
Příspěvek od karlos1 »
Světo ven. Je to na dvou, nebo třech šroubech ve světle a ty šroubuješ matici. Je to tak na 10 minut.
Dr. Taby
Díky, a nemusí se pak seřídit světlo?
Mirek6
Příspěvek od Mirek6 »
Nic se neseřizuje, s frekvencí výměny těhle žárovek bychom nedělali nic jiného... Na vyndání světla je třeba vyšroubovat dva šrouby s desítkou hlavou shora na světle a pak matku která je na zadní straně světla - myslím že v nářadí k autu je trubková desítka, která je na to akorát.
Zkoušel někdo používát primárně fabiácké odpory před žárovku?
Daewoo Nubira 2004 1,8 CDX. Na plyn ujeto 110 000km, celkově 180 000
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Určitě se to tu dá dohledat. Já si s žárovkama užívam celou dobu co ten krám mam. Odpověď zní ANO fabiácký odporový kabely za 200 kč maj význam a fungujou. Díky nim už neměnim žárovky každej měsíc ale řekněme 2-3x do roka. Mam je už asi 4 roky.
V návodě na výměnu píšou kraviny. povolte víčko, vycvakněte konektor a zajišťovací drát a vyndejte žárovku. Tak to PROSTĚ NEJDE !!!! Když sem to zkoušel bez vyndání světel tak na vlevo musel jít ven airbox a vpravo baterka a sundat řídící jednotku. Sundat světla je fakt nejjednoduší a nejrychlejší cesta.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Jura
Příspěvek od Jura »
Další rada ohledně žárovek zní: LED denní světla. Už dva roky jsem žárovku nemusel měnit (samozřejmě mám odporové dráty ze škodovky).
Jura Obrázek
Lacetti (vlastně "přechodný typ" Chevrolet Nubira) Sedan 1.8 CDX, MY 2004, barva 68U Melange Beige, od 2/2008 LPG
jirkas
Příspěvek od jirkas »
Namontoval jsem žárovky LIGHT@DAY (Osram) s prodlouženou životností. Jsou tam 10 měsíců = asi 22 tisíc km a zatím drží :).
Lacetti 1,8 4dv/2005 LPG, předtím 150 tis. km v Esperu 1,8
jaha2x
Příspěvek od jaha2x »
Krtek píše:...bez vyndání světel tak na vlevo musel jít ven airbox a vpravo baterka a sundat řídící jednotku.
Svetla jsem nikdy nevyndaval.... ale pravda, vlevo sel airbox ven, vpravo se vejit da (pohodlne to ovsem neni..). K tem obracenym zarovkam, pri pohledu z boku to jde poznat.
Daewoo Nubira III 1.8 CDX 05/2004, předtím Daewoo Racer 12/1989, ještě předtím Škoda 120
Jalan-Aajav
Příspěvek od Jalan-Aajav »
vyberanie svetiel je otrava, ale mensia ako vyberanie baterky/airboxu...
raz to skusal jeden servisak vymenit bez demontaze, ale sa mu pritom iba podarilo rozbit novu ziarovku
Jura
Příspěvek od Jura »
Jalan-Aajav píše:vyberanie svetiel je otrava, ale mensia ako vyberanie baterky/airboxu...
Tak, tak. Svatá pravda. Vercajk na vymontáž a namontáž světla s sebou prostě v kufru vozím a žárovku mám přehozenou za 2-3 minutky, když to bude potřeba. Je to lepší, než mít vorvaný ruce a nadvakrát zlomený prsty.
Jura Obrázek
Jalan-Aajav
Jura píše:Tak, tak. Svatá pravda. Vercajk na vymontáž a namontáž světla s sebou prostě v kufru vozím a žárovku mám přehozenou za 2-3 minutky, když to bude potřeba. Je to lepší, než mít vorvaný ruce a nadvakrát zlomený prsty.
2-3 minutky? to mas zavratne rychlo...
ja som zatial ziarovky vzdy musel menit v zime, a vtedy mi pripadalo, ze kazdu menim pol hodiny
Oplík
Příspěvek od Oplík »
Potvrzuji, že se to pravdu dá vyměnit takhle rychle. Když jsem jí měnil poprvé musel jsem si tady přečíst jak na to a trvalo mi to 15 minut, pak jsem si přikoupil jeden klíček do kterýho vrazim šroubovák a tim povoluji ten třetí šroub dole co se k němu nejde jinak dostat. No a pak už je to fofr :-)
Lukáš as. Oplík
Jura
Příspěvek od Jura »
Jalan-Aajav píše:2-3 minutky? to mas zavratne rychlo...
To víš, léta praxe... :lol:
Jura Obrázek
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
