Víko zadního kufru
Re: Víko zadního kufru
Sak tam sa da dat teoreticky hocijaky micro spinac ne? Ak ano, tak sa po zaruke vyserem na nich a zadovazim iny...A kazdy vyrobok ma zaruku min. 2 roky...
no tak vidim ze sa rozrasta klub microspinacou ja osobne idem menit uz 2x stale sa pokazi po roku mne presne + - par dni ale kazi sa a bude kazit jeden servisak vravel ze zatecie voda zrazi sa voda a uz je po spinaci . Nevidel som ci aj na mojom zatiekla voda ale pokazil sa pravidelne po prvych mrazoch moj cruzik r.v.2010 a kufor guma napad ok dal som hrubsiu a funguje ako po masle len dokedy
ja sa chystam vymenit si za takyto dopasujem a bude pokoj ale po zaruke auta budem menit kym sa da a potom si to upravim ako ja chcem a za par centakov
guma funguje
http://www.youtube.com/watch?v=fx9Hkp2v ... e=youtu.be
guma funguje
- obrazek_18209_fullsize.jpg (2.71 KiB) Zobrazeno 3172 x
Chevy Cruze 1.6 LS+ Black Carbon, r.v.2010
Dnes mi volali zo servisu v Topoľčanoch mikrospínač konečne dorazil. Objednali ma na výmenu v utorok na 10:00 hod. Volal som aj do Nitry tam stále čakajú na tých desať spínačov. Vedúci servisu už je tiež naštvaný, ale mi povedal , že tam má dnes prísť "nejaký agent " z Bratislavy že s ním bude o týchto spínačoch hovoriť. Neviem či je to nejaký zástupca Chevroletu, alebo len díler. Uvidím, keď tak tam zavolám vedúcemu a opýtam sa ako to dopadlo. Dám vedieť.
tak dneska mi taky odesel spinac, tak zitra jedu do Ostravy do Chevy a snad budou mit aspon jeden skladem, ale moc jim nefandim
holt pockame si
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
www.chevy.tym.cz
Dnes so bol na výmenu spínača kufra. Vymenené v záruke cca 1/2 hodinka roboty. Tak až len budem čakať kedy sa to znova pokazí.
No tak to zrovna k smíchu moc není, když se pořád opakuje ta stejná chyba
No podľa mňa to k smiechu je, lebo ak nevie niekto vymyslieť ale vymeniť typ microspínača, čo je podľa mňa banalita tak to k miechu je.
Až ti skončí záruka, též se budeš smát až pojedeš do servisu měnit spínač?
To už servis se bude smát a mnít ruce jak bude na tobě vydělávat
Je to k smiechu a ked sa mi pokazi po zaruke, kupim novy jeden krat a pravidelne budem chodit na vymenu zadara, pretoze sa kazi 1x rocne a to po zime a kazdy vyrobok ma zaruku 2 roky. Takze sa budem smiat aj nadalej
skvely napad
www.chevy.tym.cz
www.chevy.tym.cz
ano presne tak aj ja som uvazoval len si treba naplanovat kupu a vymenu aby nepresla zaruka na spinac a reklamovat hned po zime
alebo dopasovat iny spinac micro . noa ja idem zas reklamovat volant aj budiky sklo robia sa flaky z vnutornej strany xi xi zeby dalsia banalita na cruzikoch
Tak dnes mi spínač kufru odešel už po 3
i přesto že jsem se snažil ho používat jenom výnimečně.
Auto mám 3 roky a spínač mi odešel už po 3-tí.
A ešte niečo. Ani som vtedy netušil, že môj odkaz pre budúce generácie spred dvoch rokov budem možno ešte potrebovať aj ja.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... &start=120
Naposledy upravil(a) Iacobus dne čtv led 03, 2013 11:36, celkem upraveno 1 x.
To v tý Koreji nedokážou vymyslet sakra lepší mikrospínač
Chlapi, poslouchejte, já jsem viděl, co je ten mikrospínač, včetně konstrukce utěsnění, zač, protože jsem si loni na jaře instaloval couv. kameru a to musí ten plast celý dolů, atd., atd... Nicméně i vzhledem ke zkušenosti z práce s jinými auty, myjete auto wapkou? Včetně pořádného "vymáchání" prdelky? Protože kontrukce utěsnění není nic moc, spíš odolá obyčejnému dešti, apod., než tlakové vodě a pokud se auto myje hódně, aby vypadalo, tak je problém... Já klepu na co jde, protože mám zatím origoš přes 3,5 roků! A při mytí se vyhýbám škvíře lišty s osvětlením RZ, mezi ní a plechem kufru.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
