Ako rozobrat tapacirung
Re: Ako rozobrat tapacirung
o akom obchode? čo máš na mysli
Hladaj obchod blízko teba na čalunický material. V Trnave je jeden velkosklad.ja som kupoval tam
asi tam dam aj ja tu koženku vyzeráto velmi dobre
Pánové porad te jak sundat zadní tapecír??? nevím jak sundat kličku na okna nerad bych tam něco urval
1. odšroubuj křížovej šroubek na madle dveří- výtáhni ho skovej ať se neztratí
2. kličku sundáš zatlačením tapecíru dovnitř u kličky a z kličky vyloupneš něčím tenkým závlačku, bacha ať navystřelí ven, blbě se hledá
3. vyloupneš tapecír jako u předních dveří
Skrutkovačom jemne urobiš medzeru medzi klučkou a tapacirom Tak na 3mm potom zoberieš ihlicu na háčkovanie č5. ten má na konci taký mali háčik ktorý zahákneš o pružinu. Potiahneš smerom hore pružinku. Ten skoči do dražky a kločku stiahneš z hriadele.
Pánové děkuji já včera chtěl zabrat tak ještě že jsem nezabral mno tak to dem zkusit ať se dodělá i zadní tapecír
hlavně tu koženku neh narovnat nespíchej
jj okladinek píše:hlavně tu koženku neh narovnat nespíchej
lepenie koženky je Najlepšie sponovať s fenom na vlasi počas lepenie. Pomali a klude to ide super.
Ještě jsem se dočetl na autohifi klubu, že pokud se potahuje něco tvarovanýho , je dobrý z té koženky sundat tu látku zespodu pak je po nahřátí pěkně pružná, ale Aveo má tapecy rovný
To už by snad bylo jednodušší něco takovýho: (kontaktoval jsem prodejce, ale do ČR neposílá )ladinek píše:Ještě jsem se dočetl na autohifi klubu, že pokud se potahuje něco tvarovanýho , je dobrý z té koženky sundat tu látku zespodu pak je po nahřátí pěkně pružná, ale Aveo má tapecy rovný
http://www.ebay.com/itm/PALMA-AUTOMOTIV ... 7157656535
Chtěl jsem tuhle barvu:
nevím jestli je to ono, neumím engliš, ale pokud je to tepelně tvarovací prodávají ji u nás v Brně ,je dost drahá na ebay to vychází líp Pak už jen teplem aktivované lepidlo
http://www.ahifi.cz/azaudiocomp-vp200-black.html
