pokud auto cuka a jsou nove svicky a kabely tak je samozrejme problem bud vstriky nebo civka.
vstriky se daji teoreticky zkontrolovat kdyz je vytahnes i s listou a venku zastartujes.je videt jak ktery vstrik caka a jestli pri natlakovanem benzinu nektery z nich nerosi byva to na nich videt.
pokud skube pri pridani a udela to i pri stani auta chce to odpojovat jednotlive vstriky a pozorovat ktery vstrik bude reagovat nejmene.
optimalni je odnest nekomu kdo je cisti a zkusit je vycistit ultrazvukem a pak zkusit.
škubání v nižších otáčkách
Re: škubání v nižších otáčkách
Můžeš alespoň tak nějak shrnout co všechno si měnil? Už s tim taky musím něco udělat, zhoršuje se to.
Honda Varadero 125L , Daewoo Lanos 1,5l 1999 5HB
obojí mam
obojí mam
Iba pol auta? To si mohol aj celé .
Co vsetko si menil?
Mne to robí stále, dokonca sa to zhorsilo. Na LPG vsetko ide krásne, ked prepnem na benzín, tak tahá, ale potrháva motorom, akoby
vynechala sviecka (ale to by robilo aj na LPG), takze snád vstreky, alebo lambda. Dokonca 2-3x krát sa mi stalo, ze zacal svietit za jazdy CHECK motora, ked som prepol spat na LPG, tak zhasol. Jedine co trochu pomáha je tankovat Shell V-power, vtedy to takmer nerobí.
Chystám sa do servisu, mozno by vedeli z ECU vycítat nejakú chybu.
Co vsetko si menil?
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
igi u tebe jsou to urcite vstriky.nic jineho to nezpusobuje.
podle popisu je jeden mozna 2 pridreny.s nimi uz nejde nic moc delat a spatne se zjistuje ktery to dela.jedine zkusit nechat vycistit ultrazvukem.pokud je to jen spina tak to pomuze.pokud jsou pridrene uz to neni k nicemu.
pokud se vyndaji muze to na nich byt poznat ale neni to zarucene.
ja mam 4 dobre na zkousku vzdy je tam strcim a hned vim zda to pomohlo.
pak - i kdyz to neni uplne jednoduche postupne davam ty spatne a ono se to projevi.
doporucuju na vrakoviste a 4 vstriky koupit a vymenit.musi to byt ale z auta co nemelo plyn.
Me tohle delali kabely,zmer odpor,mel by byt kolem 5 kilo ohmu plus minus,
tohle delalo kamosoj taky,mel ten levnej kuzel. Filtr a mel uplne zasrany sani,to jsem jeste nevidel,
ale jo zkus kable,svicky a jak rikal palix ty vstriky...
Lambdou a cidlama to neni,on vsechno taky menil a k hovnu nakonec to sani..
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
1997
202000 km
pokud to na plyn nedela tak to na benzin jsou vstriky.
plyn je citlivejsi na zapalovani.
Tak ja som praveze nemenil vstreky a zapalovaci modul , okrem toho asi vsetko .Neviem naisto , ale asi sa to poriesilo ked som rozmotaval kablovy zvezok a precistil konektory na cidlach. Daju sa vytiahnut a tie pliesky roztiahnut , mal som tam normalne taku vrstvu nanosu a logicky ten kontakt nebol bohvie co . Ale odpajal a pripajal som aj milion inych veci , tak ktohovie. A tu take nepodarene video o vstrekoch , hadam sa do buducna podari aj lepsie.
http://www.youtube.com/watch?v=gBUmRsRPijA
