Aké najnižšie ET na kolesách pre Tacumu?
berkym
Příspěvek od berkym »
Zdarvím,. Plánujem vymeniť kolesá na mojej tacume a pri tej príležitosti chcem kvôli zlepšeniu jazdných vlastností a vzhĺadu nasadiť disky z nižším ET ako pôvodné. originál tam sú ET 50 (myslím), chcem dať disky s ET 35. Má niekto skúsenosti?
Vypravca
Re: Aké najnižšie ET na kolesách pre Tacumu?
Příspěvek od Vypravca »
No len co poistovna, ked sa nieco stane.
Dobre vies ake su poistovne, ked maju nieco platit. Aj slamky sa chytaju.
No a mas na aute ine ET ako uvadza vyrobca, tak sa budu vykrucat.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
rezzotacuma
Příspěvek od rezzotacuma »
No nevím. Mrkněte do velkého TP, tam to máte napsané. Podle mě je správné ET 44. Používám ET45 a není problém, víc bych si nelajznul. Znamená to posun oproti středu disku, takže pokud budou kola moc vevnitř, tak si můžete třeba prodřít nějakou hadici nebo nepůjde zatočit, pokud budou víc venku, nepůjde třeba občas zatočit, nebo se potká guma s lemem blatníku. Ani by auto nemělo projít technickou.
Rezzo (Tacuma) 2,0 LPG r.v.2004, majitel od 03/09 Brno
Zpět na „TACUMA/REZZO“
