Kliky dveří
Dannik91
Kliky dveří
Příspěvek od Dannik91 »
Nevíte někdo prosím jak odmontovat kliky dveří? Musel bych rozmontovat dveře zevnitř a tam se někudy dostat? Díky
Re: Kliky dveří
Jelikož má Cruze úplně stejný kliky jako Aveo, tak bys musel rozdělat tapecír a vyndat zevnitř.
Dannik91
Re: Kliky dveří
Máš s tim nějakou zkušennost? Potřeboval bych to sundat kvůli polepu.
saamm
Re: Kliky dveří
Příspěvek od saamm »
Je to na AVEO ale možná ti to pomůže. Ještě někdo sem dával i foto ale to nenůžu najít. Možná se to jako vždy někam zatoulalo.
1: Predné sú na dvoch šroboch pod rukovetou, tá je nacvaknutá. Celí dverový tapec je nacvakaný ako u škodovk, opatrne tahom vycvakat, a pri otváraní vylúpnut spod klučky ten okraj a dvihom hore tapec vybrat a zozadu rozobrat.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Marphy
Re: Kliky dveří
Příspěvek od Marphy »
neverim ze jsou kliky montovane zevnitr, ti co mi delali folii na cele auto meli kliky sundane a pochybuju, ze by davali dolu tapec dveri.
Marphyho Chevrolet Cruze alias CARBON CRUZE nyní v cela jiném vzhledu
Re: Kliky dveří
Tapec dole nejde.
S boku po otevření je mala krytka pod kterou je šroub, ten vymontovat.
Pak vyloupnout krytku zámku, pak sundat těsnění, pak potáhnout kliku k sobě a vyndat ji s pouzdra kliky, a nakonec sůndat těsnení co zbylo pod klikou.
:PP:
Re: Kliky dveří
Říkal že u Avea se musí sundat tapec ne u Cruze, kliky jsou ale shodný.
Dannik91
Re: Kliky dveří
Lepší bude když mi to ukážeš :D třeba na nějakym focení :DD .. nejsem z toho nějaký moudrý
Re: Kliky dveří
Přijed ke mě dam ti návod.
Iacobus
Re: Kliky dveří
Příspěvek od Iacobus »
Návod aj s obrázkom je predsa aj v servisnom manuály, čo sa tu dá stiahnuť. :PP:
Iacobus
Re: Kliky dveří
....je tam toto, neviem či ti to pomôže, určite nie je nad osobnú skúsenosť. :D :PP:
Dannik91
Re: Kliky dveří
Obrázek je moc hezký ale když jsem to nikdy nedělal nějak se mi do toho podle toho nechce.. samozřejmě, že jestli někdo ví jak na to (dělal to/viděl to) je to samozřejmě lepší.
Re: Kliky dveří
V podstate potrebuješ iba prvé dva obrázky. Na tom treťom sú už "črevá" kľučky, ktoré sú vo dverách. Samotnú kľučku po povolení skrutky 2 a vycvaknutí krytky 5 nejakým tenkým plastom treba najprv potiahnuť dozadu a potom vyklopiť smerom von z auta...
Dannik91
Re: Kliky dveří
tak jsem se na to dneska díval.. odlopnul krytku, povolil šroub na maximum, vyndal zámek ale dál jsem se nehnul.. klika se ani nehla, když jsem šroub bez zámku zase zamontoval tak se klika sece pohne zpět a do strany ale to je vše.. nevíte co teda dál? jinak těsnění mi taky nešlo za boha vycvaknout na pravé straně.
Nyny
Re: Kliky dveří
Příspěvek od Nyny »
Marphy píše:neverim ze jsou kliky montovane zevnitr, ti co mi delali folii na cele auto meli kliky sundane a pochybuju, ze by davali dolu tapec dveri.
To máš takovou tu černou matnou fólii? Na kolik přišel polem komplet auta?
- Bezpečnostní matice kol
- Ochranné venkovní lišty
- Hliníkové prahové lišty
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
