Snimac tlaku oleja
robo.seman
Snimac tlaku oleja
Příspěvek od robo.seman »
Nazdar borci, som tu uplne novy a tak prepacte ak toto je duplicitna tema ale podobnu som nenasiel. Najprv popisem problem, pred mesiacom som menil olej aj olejovy filter, olej meneny pravidelne po 12tis km spolu s filtrom, olej SHELL HELIX 15W40 a tu sa chcem opytat, je to dobry olej do tohto auta? stale ked sa menil daval sa tento, ja som na tomto aute nechodil ale moje uz je predane a posledne tri mesiace chodim uz na NEXII, no po vymene oleja v case mrazov kontrolka oleja nezhasla aj 10km, tak co prve ma napadlo, ze asi mi predali zly olejovy filter, tak som siel a kupil novy, vymenil a problem ostal. Auto ked sa zohreje na pracovnu teplotu, kontrolka na palubovke zhasne a ked aj vypnem motor, kontrolka nezasvieti uz ostava vypnuta aj ked auto stoji dve hodiny na mraze a idem opat nastartovat kontrolka oleja na palubovke sa nerozsvieti. Zapina sa len ked auto stoji vyse 12hodin.
Moje otazky, davam do tohto auta spravny olej? (doteraz za posledne roky tam nesiel iny, vzdy helix 15W40). Dalsia otazka, kupil som novy snimac tlaku oleja, kde sa v motore nachadza? kde ho mam hladat? budem musiet ist na rampu alebo to urobim aj na parkovisku? pri vymene snimaca tlaku, je potrebne vypustit olej ?
Dakujem vam za odpovede, pekny den.
LordMMX
Re: Snimac tlaku oleja
Příspěvek od LordMMX »
no , do nexie by mal ísť 10W40 , myslím si že na 15W40 ten motor musí byť v tiptop stave a to sa mi vidí že nebol ani keď bol nový.
preto ti kontrolka svieti lebo máš pomerne nízky tlak, keďže ten olej sa dostane aj tam kam by sa nemal. prečo ti ale nesvieti keď naštartuješ znova pri pracovnej teplote, to už musia povedať skúsenejší mudrcovia tohoto fóra. napríklad náš doktor Palikx
robo.seman
bol som teraz na rampe, odpojil som konektor zo snimaca a kontrolka sa nerozsvietila, na konektor som zapojil novy snimac tlaku a kontrolka stale vypnuta. tak som rozobral palubovku, prehodil ziarovky ci nie je nahodou vypalena, prehodil som za tu co svieti urcite a kontrolka stale nesvieti, ani pri otoceni kluca, ani pri nastartovani a za jazdy. :?: :?: :?:
LordMMX
poistky si skontroloval?
a kontrolka tlaku oleja by mala svietiť kým nenaštartuješ a potom max 5 sekúnd. za jazdy má ostať zhasnutá.
robo.seman
poistky som nekontroloval, idem ich pozriet, na Nexii su vsetky na jednom mieste alebo viac miest je kde su poistky? aby som skontroloval vsetky, dakujem
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Zapoj to na novy snimac. A ten potom priloz na kostru.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
robo.seman
vyriesene, bol vadny ten snimac tlaku, vymenil som ho a vsetko v poriadku. stacilo ho vymenit a nie tu vyplakavat :-D dakujem
LordMMX
nedá sa povedať že by si vyplakával, prišiel si si pre radu. to je celé.
prajem veľa šťastných kilometrov.
to robo nexie není náročná na motorový olej můžeš dávat 5,10,15W - 40, první číslo není nic jiného než čerpatelnost za mrazu odesteš 35 a máš to ( 15 - 35 = -20 °C ) meccanico palikx doporučuje aspoň 10W vzhledem k tomu,že máš hydroštely ale hlavně včas měnit.
no pokud tam lejete poctive a pravidelne tak to asi vydrzi.
problem je s hustototu a hydrostavy nemusi uplne dokonale vyrovnavat vuli a ten olej ne uplne dokonale rozpousti usazeniny tim padem horzi pricpani kanalku ve vacce-velky prusvih nexii s 8 v motorem
ale pokud je motor ze vnitr cisty bez usazenin nemel by byt problem.
paul08
Příspěvek od paul08 »
Ja pouzivam v mojej 8V Nexii Shell Helix 15 W-40 uz vyse 100000km a vsetko je ok,motor este nacaty nebol ide velmi pekne a ticho,menim kazdych 10 000 km presne!!!U nas na juznom slovensku je - 20 asi tak 2 krat do roka takze v pohode.Po nastartovani vzdy minutu necham bezat motor a potom podla okolnosti pomali odchadzam a setrim ho pokym neukazuje prevadzkovu teplotu.Takze mozem povedat, ze je to v pohode a odskusane! A zabudol som: NEXIA ma najazdene cca 235000 km -i
Naposledy upravil(a) paul08 dne ned bře 18, 2012 07:30, celkem upraveno 1 x.
Ozorák Mikuláš
Příspěvek od Ozorák Mikuláš »
Ja používam Castrol GTX High Mileage 15W/40 ,a nemám absolútne žiadny problém. A mám najazdené vyše 116 tisíc km.
Miki
Škoda 110 - červená
robo.seman
no nazdar chlapi, tak dnes som mal opat problem s kontrolkou tlaku, opat sa nerozsvietila. bude asi problem v kabloch, alebo co to bude podla vas? ked to je uplne novy snimac tlaku oleja co som vymenil. nechcem rozplietat tie kablove zvazky, lebo fakt bude uz naprd izolacia a som skoncil. podla vas to bude este nieco, alebo com mam s tym robit?
...to Robo jde taky o čerpadlo a olejové kanálky, nejspíš by neškodila alespoň vizuální kontrola mazání, sundáš víko a podíváš se jestli se ti maže vršek vačky a taky jak je to tam zasraný, prostě jestli tam jde olej, za to nic nedáš a pak ti může hrozit výměna čerpadla oleje ( může být taky zasraný nasávací koš olejového čerpadla ) ale je to vše dost závažný, nechci ale dělat unáhlený závěry.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Tak na to čidlo pozor,vím o čem mluvím!!! Mě přes něj vytekl olej a zadřel jsem motor. :(
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
