Výměna stropní interierové žárovky CRUZE
Buldogs
Příspěvek od Buldogs »
Dobry den,
chtel jsem si vymenit vnitrni interierove zarovky co jsou nad ridicem a v zadni casti vozu ale nevim jak oddelat pruhlednou plastovou krytku prosim o radu nechci to nejak ponicit.
Moc dekuji za rady
vetr.roman
Re: Výměna stropní interierové žárovky CRUZE
Příspěvek od vetr.roman »
Je to tam nacvakle.Takže opatrně pačit.Jsou tam žarovky bez patice.
Lada 2101
Škoda Forman 1.3i
Nissan Almera 1.4i
Daewo Kalos 1.4i
Nissan Note 1.4i
Ford Galaxy III 2.0 TDCI
SERGEJ_3
Příspěvek od SERGEJ_3 »
jj staci opatrne zapacit, a je tam jak pise roman normalni "parkovacka"
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
klm121
Příspěvek od klm121 »
Ja som to akurát dnes menil, stačí to len vypáčiť, napríklad nožom.
Menil som to za takéto ledky, svietia super: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0967494275 -i
Iacobus
Příspěvek od Iacobus »
klm121
Tak som ich kúpil aj ja. Uvidíme čo to bude zač. :PP:
Buldogs
Vsem moc dekuji za rady zitra otestuji opatrne vypacit jen ten pruhlednej plastovej kryt a jinak patice zarovek je asi stejna jak v lapickach ve predu tak ve svetle uprostred ze?
klm121
Áno, presne tak, všade sú rovnaké.
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Ja som to vylupoval takym mini srobovacikom...Co sa s nim da odsrobovat napr.srobik na mobile...ak nejaky ma :D
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
slabší nůž a stačí loupnout na delší straně světla a je venku
Iacobus
Dorazli mi tie LED/SMD diody, kupované cez eBay z Hong-Kongu :D :D :D Nedomyslel som že potrebujem tri, ale to by nevadilo. Vymenil som vzadu a u vodiča, spolujazdcova zostala pôvodná.
Ale neviem či je v poriadku, že keď svieti iba tá pôvodná žiarovka u spolujazdca a idem ju vypnú, tak tá nová u vodiča preblikne aj keď je vypnutá. :shock: :shock: :shock: Kde je problém?
klm121
Myslím, že si písal, že objednávaš také ako mám ja, tak ti aj odpoviem :D
U mňa sa žiadne prebliknutie nedeje, všetko je ako má byť. Skús dať na skúšku na stranu spolujazdca tú LEDku čo si dal dozadu, či to bude robiť.
Crue
Příspěvek od Crue »
A co namontovat naspod u spolujezdce i řidiče dolo nějak pod pedály nějaké modré osvětlení nějakou led diodou nebo tak něco,nemá někdo??
Něco takového..
Zpět na „Cruze - Elektronika“
