Jakou velikost kol pro Lacetti ?
Falcon_rock
Příspěvek od Falcon_rock »
Ahoj, jsem tady nový a chci se poradit s odborníky :) Na začátku zimy jsem koupil Lacetti CDX (2004) - dovoz z německa. Měl již trochu poškozené kola (Alu), takže při vyšších rychlostech to bylo poznat, ale na zimu to stačilo. Na léto by to chtělo nové kola, jen bych chtěl vědět, jakou velikost kol a ET by tam bylo dobré dát ?Prý by to mělo být napsáno ve velkém TP, ale tam jsou jen ty, které mám teď, tzn. 14" a ET40, ty se mi ale zdají docela malé. Kdyby někdo měl odkaz přímo na typ, budu rád :)
Předem díky, J.
Mirdas
Re: Jakou velikost kol pro Lacetti ?
Příspěvek od Mirdas »
Čau loni sem si koupil Nubiru alias Lacetti mam tam alu 15ky v TP 6Jx15 ET44,pneu 195/55 R15 akorat ten prede mnou tam dal 195/65 R15 ktery se davaj na octavky :D takže mě nechtěli nechat udělat přepis :/ ale ukecal sem to :P
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
Mirdas
Jinak tady máš konfigurátor kde vidíš i jak to bude vypadat :lol: http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... 0Limousine
Jalan-Aajav
Příspěvek od Jalan-Aajav »
mam Enzo H 6,5x15 ET42 - spokojnost
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Mirdas píše:Čau loni sem si koupil Nubiru alias Lacetti mam tam alu 15ky v TP 6Jx15 ET44,pneu 195/55 R15 akorat ten prede mnou tam dal 195/65 R15 ktery se davaj na octavky :D takže mě nechtěli nechat udělat přepis :/ ale ukecal sem to :P
A to se vešlo do podběhů a dalo se s tim zatáčet ? Mně někdo řikal, že Ochcávkový kola drhnou tak jsem to ani nezkoušel a vždycky kupoval kurvadrahej origo rozměr pneu.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Mirdas
jo je tov pohodě vše jak má no :)ale letnáky už kupuju rozměr pto Lacetti:)
Falcon_rock
Ok, díky moc za tipy, mě se docela líbí ty Enzo H 6,5x15 ET42...asi půjdu do nich :)
dizl
Příspěvek od dizl »
předpokladem pro změnu disku kol je velký technický průkaz kde je schválený typ kola.
Pokud dáš jiné kolo - disk než je zapsán ve velkém technickém průkaze musíš si zajet na technickou STK a nechat zapsat kola která si zakoupíš a nasadíš do velkého techničáku. To není problém poikud má disk schválenou TUV to je homologace kterou musí dodat prodejce disku ve které je schváleno vozidlo pro které disk kupuješ.
Pokud nasadíš na vůz nově koupený disk a bude mít patřičný rozměr zapsán ve velkém techničáku potom nemusíš na žádnou STK a můžeš jezdit. ( Přezto je dobře si zajistit TUV homologaci od prodejce disků pro případné problémy s konstrukcí a nebo nekvalitou disku )
Pro LACETTI SW nebo NUBIRA jsou v pěkném výběru kola s TUV homologací od Italského výrobce zde prohlédni.
http://www.seznamzbozi.cz/lita-kola/?p6 ... 6191=114.3
http://www.seznamzbozi.cz/lita-kola/?p6 ... &p6191=100
Musíš si vybrat který rozměr máš v techničáku budto 4 díry rozteč 100 nebo rozteč 114,3
na výběr je hodně i s homologací.
Pokud ti je jedno jestli tě Policie zastaví a zjistí se že nemáš v OK disky potom mužeš jezdit na čem chceš
dizl
Příspěvek od dizl »
Ještě nezanedbatelný doplněk POZOR na TUV homologační listinu, hodně výrobců přímo v homologační listině zakazuje použít lité ALU disky na vozidla LACETTI SW a NUBIRA s motory 2,0 CDTI diesely. není jasné proč , ale zdá se že kroutící moment je u dieselů daleko vyšší a jsou potom v disku problémy pokud není dostatečně zesílená konstrukce. Na to je potřeba si dát veliký POZOR !!!!! studujte TUV homologaci.
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
