optimalne otacky aveo 1.2 53 KW
ahojte prave som si kupil AVEO 1.2 53 KW, chcel by som vediet ake otacky ma tento motor rad, predosli majitel ma presviecal ze on jazdi do 2700 a preraduje pri cca 2000, no ja som po prvej jazde zistil ze to je dost malo na tento motor....d
Re: optimalne otacky aveo 1.2 53 KW
já mám také 1,2 a s otáčkami se pohybuji 3000-4000 někdy i více a mám spotřebu kolem 5-5,5 mimo město a kolem 6-6,5 město
mas motor 8V alebo 16V ???
storeman píše:mas motor 8V alebo 16V ???
Konečne správna otázka .
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
já mám 16V,mám to v popisu,kdyby jste se koukli
sorry nevsimol som si to
PETO píše:storeman píše:mas motor 8V alebo 16V ???
Ooooo myslel som že to sa niekto pýta storemana a nie storeman teba . To je tá rýchlosť , UPS .
v pohodě stane se
chlapci este sa vas spytam jednu otazocku...vasa spokojnost aveom ? ja po par km neviem posudit iba to naklananie ma dost prekvapilo pri prvej ostrej zakrute...
takhle ti řeknu,avejko jsem kupoval v září 2009,stím že ho max do svou let vyměním,ale nastala taková situace že jsme se s avejkem stali nerozlučná dvojka,takže u mě naprostá spokojenost a hlavně bez poruch
To naklánění dělají 14" kola dal jsem 15" a je to lepší, s 16" už se to nenaklání vůbec to se rovnou překulíš S Aveem spokojenost velikástoreman píše:chlapci este sa vas spytam jednu otazocku...vasa spokojnost aveom ? ja po par km neviem posudit iba to naklananie ma dost prekvapilo pri prvej ostrej zakrute...
Tak 1,2 8v sme mali a je to to najhoršie čo sa do Avea dávalo- myslím výkonovo, 1,4 8v bola zase najhoršia spotrebou- to bol jediný motor ktorý sme v aveu nemali. Ale na také poprdkávanie v rámci rýchlostných limitou sa to dalo. Len ked si chcel niečo obehnuť tak podradiť a točiť a točiť Auto ako celok, bolo spolahlivé každe jedno a to sme mali v rodine počnuc Kalosom 5 ks. Jedine čo som menil tak boli tyčky stabilizátora pri cca 95 tis km. Je to ale ako s každým iným autom musíš mať šťastie na konkrétny kus.
Škoda Roomster TSI
- Akri
ja mam stejny motor jako Storeman, kdyz jezdim sam, tak je to dobre, ale ted vetsinou nejezdim vubec
Ne, vazne, na obsazene auto je to hodne bida, jinak na jezdeni v 1-2 osobach uplne normalni, jen to neni zadny dravec, ale na klidne premistovani dobre auto.
AKRI - (byl) Muž z Ria !
No ten motor ožívá kolem 3700 ot. je to divný ale pak jede jako drak. Teda divný to moc není má malej kroutící moment, takže pokud chceš aby to akcelerovalo musíš ho točit. Samozřejmě podle toho jak točíš motor tak papká benál.storeman píše:ahojte prave som si kupil AVEO 1.2 53 KW, chcel by som vediet ake otacky ma tento motor rad, predosli majitel ma presviecal ze on jazdi do 2700 a preraduje pri cca 2000, no ja som po prvej jazde zistil ze to je dost malo na tento motor....d
Mám 15´´ kola a takže dynamika ve spodních otáčkách nic moc, ale zvyknul jsem si na to. Po městě to šudlám kolem od 2000 do 3000 ot a pak se dostávám i na slušnou spotřebu 6,5 - 7L. Šudláním nemyslím zas nějakou brzdu provozu, ale snažím se předvídat, nejezdit brzda plyn od semaforu k semaforu a zbytečně neakcelerovat.
Auto mě nijak nerajcuje a beru ho jako přemisťovadlo a v podstatě, když vidím ceny ojetých Kalosů/Avea tak ho doporučuju (s jistým varováním).
Poslední dobou nejčastější cesty jsou se studeným motorem po okolí, zajet koupit tohle, pak támhle, pak za rodičema. Si říkám že s nějakým novým pěkným autem by mě to asi bolelo, (obdobně půjčování manželce).
Takže náš chladný vztah možná jednou ožije a možná se jednou s ním budu těžko loučit (myšlena ta jednadvojka).
Jestli někdy budeš lecitovat jestli to je good motor projeď si diskuze o 1,2 TSI od Škodovky a budeš rád že máš co máš.
Abych se jen nerozplýval, nevím jak vám ale mě to v kopci Fabie 1,2 HTP běžně nandá... teda pokud nehodlám podřadit na 3ku a z motoru udělat vysavač těsně před omezovačem. Což předpokládám že strejc s kloboukem taktéž ve Fabuli neodhodlal.
Aveo HB 2006, 1150ccm, 8V 53kW
takze motor treba tocit aby sa predviedol ale neskodia tomu motoru take vysoke otacky ???
je to vysokootackovy motor ?
