velikost kufru PORADTE!!
Kany31
Příspěvek od Kany31 »
Máme rezervované auto daewoo leganza rv.1998 manželka si zamluvila dětskou postel auto o rozměrech d. 190 cm,v.40 cm a š. 100 cm.Mám ji po cestě až pojedu pro auto vyzvednout ale netuším jestli se mi do auta vejde.Může mi někdo prosím poradit jak moc jdou sklopit sedačky a jak velký prostor v kufru bude?Děkuji moc všem.dosavadního majitele otravovat nechci,pro auto jedu za dva týdny.
Re: velikost kufru PORADTE!!
dej to na vozejk , délka v pohodě , výška taky ale těch 100 na siřku si nejsem jist. Při sklopení sedadel není otvor po celém opěradle. Je tam jen výřez.
kesko
Příspěvek od kesko »
Tú posteľ tam určite nedostaneš. Teda nie cez kufor. Lega je síce veľká, ale nie sťahovák.
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
možno tam vojde ale polka bude trčat z kufra :D tak ako mne ked som na renalte 9 viezol dvere :D meral som to nevojde to tam :( ten otvor má výšku iba 30cm a šírku necelý meter tak 80 cm tak bohužial iba príves ak to má tažné ;)
Zpět na „LEGANZA“
